  4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
    6.8k
visflot adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    Danke das schaut schon viel besser aus :)
    • G Offline
      gender
      schrieb am zuletzt editiert von gender
      Hat jemand auch ein SQL-Statemant für den Verbrauch, falls die Daten in einer MySQL-Datenbank vorliegen?
      Habe sozusagen meinen Stromverbrauch als Gesamtstromverbrauch vorliegen, würde aber auch gerne eine (beliebige) Zeitübersicht als Histrogramm über den Verbrauch darstellen.
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        wie kommt ihr an diese granularen Daten des Stromverbrauches? Sind heute Stromzähler so digital, dass man diese Daten direkt in Iobroker abgreifen kann, oder habt ihr nachgerüstet?
        Danke euch.
        • BostilB Bostil
          Danke euch.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Bostil es gibt Digitale Stromzähler, oder auch der alte Ferraris Zähler per Lesekopf, Lichtschranke, Cam...gibt dazu mehrere Möglichkeiten und auch hier im Forum zu finden
          • G Offline
            gender
            Habe inzwischen auch mal influxdb eingerichtet.... und dann den Code von crunchip mal übernommen: damit lassen sich dann - wie oben erwähnt - aus einem Gesamtverbrauchswert Verbrauchswerte für Zeitintervalle darstellen.
            Hier der Code zum Kopieren (bei mir noch *1000, damit ich Watt und nicht Kilowatt benutzen kann):
            SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM(
            SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1000 FROM "mqtt.0.Stromzaehler_Gesamt" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
            ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
            tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gender
              tigertim08T Offline
              tigertim08T Offline
              tigertim08
              @gender Hallo gender,
              bin relativ neu mit grafana. Wo muss ich denn die Codezeile zur berechnung eintragen? Finde da irgendwie nichts...
              Danke schonmal
              • tigertim08T tigertim08
                Danke schonmal
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @tigertim08 Stift(roter Kringel), gelb markiert ist dein Datenpunkt
                  tigertim08T Offline
                  tigertim08T Offline
                  tigertim08
                  @crunchip Danke!
                  • mayli01M Offline
                    mayli01M Offline
                    mayli01
                    Hallo, ich verwende auch den Code für Grafana und und hab das jetzt rund 4 Wochen am laufen.
                    Hab jetzt mal nur mein Tagesverbrauch eingerichtet.
                    SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1 FROM "0_userdata.0.AMIS.Alex_Haushalt.180" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h)
                    ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) tz('Europe/Berlin')
                    Leider muss ich feststellen das die täglichen Verbrauchswerte immer leicht von den tatsächlichen verbrauch am Zähler abweichen.
                    Hab mir über ein Script täglich um 00:00 Uhr den Zählerstand loggen lassen und nachgerechnet aber immer wieder weicht der Tagesverbrauch um rund 0,5-1,5 kWh ab.
                    Weiß jemand woran das liegt?
                    Danke im voraus!
                    • mayli01M mayli01
                      Danke im voraus!
                      @mayli01 sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                      bei welchem Gesamtverbrauch?
                      mayli01M 1 Antwort Letzte Antwort
                        mayli01M Offline
                        mayli01M Offline
                        mayli01
                        @Homoran den Tagesverbrauch. Ober wie meinst du das jetzt?
                        • mayli01M mayli01
                          1,5 von 1000kWh oder von 2 kWh?
                            mayli01M Offline
                            mayli01M Offline
                            mayli01
                            @Homoran im durchschnitt hab ich einen verbrauch von ca. 25 kWh täglich.
                            Hier ein Beispiel:
                            Der Tatsächliche wert sollte 25,005 KWh betragen.
                            • mayli01M mayli01
                              Hier ein Beispiel:
                              mayli01M Offline
                              mayli01M Offline
                              mayli01
                              @mayli01 Niemand eine Idee wieso die Werte falsch angezeigt werden?
                              • V Offline
                                V Offline
                                voidcore
                                schrieb am zuletzt editiert von voidcore
                                Guten Abend,
                                ich habe den oben angegeben SQL Query verwendet. Soweit alles schick.
                                Mir ist aufgefallen das mir aber die Stunde 0-1Uhr fehlt.
                                Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Meine Einstellungen Siehe Fotos ...
                                Oben der Stats Wert wäre der korrekte ... unter den Balken das "Total" sollte das gleich sein, aber es gibt eine Differenz welches ich auf die besagte fehlende Zeit schiebe.
                                Habe gewusst die Zeit auf "Gestern" weil da von 0-24Uhr alle Daten vorhanden sind.
                                Einstellungen:
                                Danke im Voraus und danke für das Teilen des SQL Query :-)
                                Edit:
                                Der Query Inspektor Zeigt mir an das eine Stunde fehlt ... nur 23 Datensätze:
                                Wenn ich mir die letzten 24h anzeigen lasse habe ich die Fehlenden Wh.
                                • G gender
                                  axel
                                  @gender Hast Du da was gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem...
                                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    @axel sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                                    du hast schon gesehen, dass der Thread von 2020 ist?
                                      @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
                                      weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
                                      Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @crunchip said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                                      Bezugnehmend auf das "Auslaufmodell flux Language": Ist das eine der verbleibenden Query-Languages der Influxdb in den Screenshots?
                                      Sieht ja fast nach SQL aus ...
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @homoran said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                                        Ups, auch reingefallen ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          axel
                                          @martinp ist das Problem denn gelöst?
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
                                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
