  4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
    6.8k
visflot adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • mayli01M mayli01
    Hallo, ich verwende auch den Code für Grafana und und hab das jetzt rund 4 Wochen am laufen.
    Hab jetzt mal nur mein Tagesverbrauch eingerichtet.
    SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM(
    SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1 FROM "0_userdata.0.AMIS.Alex_Haushalt.180" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h)
    ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) tz('Europe/Berlin')
    Leider muss ich feststellen das die täglichen Verbrauchswerte immer leicht von den tatsächlichen verbrauch am Zähler abweichen.
    Hab mir über ein Script täglich um 00:00 Uhr den Zählerstand loggen lassen und nachgerechnet aber immer wieder weicht der Tagesverbrauch um rund 0,5-1,5 kWh ab.
    Weiß jemand woran das liegt?
    Danke im voraus!
    @mayli01 sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
    bei welchem Gesamtverbrauch?
    mayli01M 1 Antwort Letzte Antwort
      mayli01M Offline
      mayli01M Offline
      mayli01
      @Homoran den Tagesverbrauch. Ober wie meinst du das jetzt?
      • mayli01M mayli01
        1,5 von 1000kWh oder von 2 kWh?
          mayli01M Offline
          mayli01M Offline
          mayli01
          @Homoran im durchschnitt hab ich einen verbrauch von ca. 25 kWh täglich.
          Hier ein Beispiel:
          Der Tatsächliche wert sollte 25,005 KWh betragen.
          • mayli01M mayli01
            Hier ein Beispiel:
            mayli01M Offline
            mayli01M Offline
            mayli01
            @mayli01 Niemand eine Idee wieso die Werte falsch angezeigt werden?
            • V Offline
              V Offline
              voidcore
              schrieb am zuletzt editiert von voidcore
              Guten Abend,
              ich habe den oben angegeben SQL Query verwendet. Soweit alles schick.
              Mir ist aufgefallen das mir aber die Stunde 0-1Uhr fehlt.
              Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Meine Einstellungen Siehe Fotos ...
              Oben der Stats Wert wäre der korrekte ... unter den Balken das "Total" sollte das gleich sein, aber es gibt eine Differenz welches ich auf die besagte fehlende Zeit schiebe.
              Habe gewusst die Zeit auf "Gestern" weil da von 0-24Uhr alle Daten vorhanden sind.
              Einstellungen:
              Danke im Voraus und danke für das Teilen des SQL Query :-)
              Edit:
              Der Query Inspektor Zeigt mir an das eine Stunde fehlt ... nur 23 Datensätze:
              Wenn ich mir die letzten 24h anzeigen lasse habe ich die Fehlenden Wh.
              • G gender
                Hat jemand auch ein SQL-Statemant für den Verbrauch, falls die Daten in einer MySQL-Datenbank vorliegen?
                Habe sozusagen meinen Stromverbrauch als Gesamtstromverbrauch vorliegen, würde aber auch gerne eine (beliebige) Zeitübersicht als Histrogramm über den Verbrauch darstellen.
                axel
                @gender Hast Du da was gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem...
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  @axel sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                  du hast schon gesehen, dass der Thread von 2020 ist?
                    @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
                    weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
                    Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @crunchip said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                    Bezugnehmend auf das "Auslaufmodell flux Language": Ist das eine der verbleibenden Query-Languages der Influxdb in den Screenshots?
                    Sieht ja fast nach SQL aus ...
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                      Ups, auch reingefallen ...
                      • MartinPM MartinP
                        axel
                        @martinp ist das Problem denn gelöst?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A axel
                          Diese Konstellation wie vor 5 Jahren wirst du heute nicht mehr haben.
                          Es ist also äußerst unwahrscheinlich dass du
                          stehst
                          • A axel
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @axel Da die "Karteileiche" nun eh schon zum Leben erweckt ist - hier nur soviel:
                            Mir waren die Datenbank-Query Languages zu kompliziert, und ich habe (zumindest für "Stunden" und "Tage" eine andere Lösung gewählt:
                            Userdata-Datenpunkte, in die hinein der Stunden bzw Tagesverbrauch geschrieben wird.
                            Die werden dann wieder in die Influx Datenbank geschrieben...
                            Gaszaehler.kWh_LastDay und Gaszaehler.kWh_LastHour
                            Die werden mit ein wenig Blockly gefüllt
                            Das ist der flux - Query für die Stunden-Balken:
                            from(bucket: "iobroker")
                              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "kWh_last_hour")
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                              |> yield(name: "last")```
                            Dann noch "Bars" und "Bar alignment" eingestellt und Füllung und Farbgebung zurechtefummelt
                            • MartinPM MartinP
                              axel
                              @martinp Danke, so geht's auch :-)
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
