  4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
    6.8k
visflot adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • mayli01M mayli01
    @Homoran den Tagesverbrauch. Ober wie meinst du das jetzt?
    @mayli01 sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
    1,5 von 1000kWh oder von 2 kWh?
    mayli01M 1 Antwort Letzte Antwort
      mayli01M Offline
      mayli01M Offline
      mayli01
      @Homoran im durchschnitt hab ich einen verbrauch von ca. 25 kWh täglich.
      Hier ein Beispiel:
      Der Tatsächliche wert sollte 25,005 KWh betragen.
      • mayli01M mayli01
        Hier ein Beispiel:
        mayli01M Offline
        mayli01M Offline
        mayli01
        @mayli01 Niemand eine Idee wieso die Werte falsch angezeigt werden?
        • V Offline
          V Offline
          voidcore
          schrieb am zuletzt editiert von voidcore
          Guten Abend,
          ich habe den oben angegeben SQL Query verwendet. Soweit alles schick.
          Mir ist aufgefallen das mir aber die Stunde 0-1Uhr fehlt.
          Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Meine Einstellungen Siehe Fotos ...
          Oben der Stats Wert wäre der korrekte ... unter den Balken das "Total" sollte das gleich sein, aber es gibt eine Differenz welches ich auf die besagte fehlende Zeit schiebe.
          Habe gewusst die Zeit auf "Gestern" weil da von 0-24Uhr alle Daten vorhanden sind.
          Einstellungen:
          Danke im Voraus und danke für das Teilen des SQL Query :-)
          Edit:
          Der Query Inspektor Zeigt mir an das eine Stunde fehlt ... nur 23 Datensätze:
          Wenn ich mir die letzten 24h anzeigen lasse habe ich die Fehlenden Wh.
          • G gender
            Hat jemand auch ein SQL-Statemant für den Verbrauch, falls die Daten in einer MySQL-Datenbank vorliegen?
            Habe sozusagen meinen Stromverbrauch als Gesamtstromverbrauch vorliegen, würde aber auch gerne eine (beliebige) Zeitübersicht als Histrogramm über den Verbrauch darstellen.
            axel
            @gender Hast Du da was gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem...
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              @axel sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
              du hast schon gesehen, dass der Thread von 2020 ist?
                @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
                weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
                Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @crunchip said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                Bezugnehmend auf das "Auslaufmodell flux Language": Ist das eine der verbleibenden Query-Languages der Influxdb in den Screenshots?
                Sieht ja fast nach SQL aus ...
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran said in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                  Ups, auch reingefallen ...
                  • MartinPM MartinP
                    axel
                    @martinp ist das Problem denn gelöst?
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A axel
                      Diese Konstellation wie vor 5 Jahren wirst du heute nicht mehr haben.
                      Es ist also äußerst unwahrscheinlich dass du
                      stehst
                      • A axel
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @axel Da die "Karteileiche" nun eh schon zum Leben erweckt ist - hier nur soviel:
                        Mir waren die Datenbank-Query Languages zu kompliziert, und ich habe (zumindest für "Stunden" und "Tage" eine andere Lösung gewählt:
                        Userdata-Datenpunkte, in die hinein der Stunden bzw Tagesverbrauch geschrieben wird.
                        Die werden dann wieder in die Influx Datenbank geschrieben...
                        Gaszaehler.kWh_LastDay und Gaszaehler.kWh_LastHour
                        Die werden mit ein wenig Blockly gefüllt
                        Das ist der flux - Query für die Stunden-Balken:
                        from(bucket: "iobroker")
                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "kWh_last_hour")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "last")```
                        Dann noch "Bars" und "Bar alignment" eingestellt und Füllung und Farbgebung zurechtefummelt
                        • MartinPM MartinP
                          axel
                          @martinp Danke, so geht's auch :-)
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
