  4. MagicHome mit Tasmota nicht steuerbar
tasmotasonoff adaptermagic home
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oli19
    wenn ich den Controller restarte kann ich im iobroker wieder alle werte bearbeiten aber nach einer gewissen Zeit nimmt er keine Änderung der Datenpunkte an
    • O Oli19
      Jan1
      @Oli19
      Da stimmt wohl bei der MQTT Verbindung was nicht.
      Was zeigt denn die Konsole an?
      Mit welchem Adapter hast das denn überhaupt laufen?
      • O Offline
        O Offline
        Oli19
        also der iobroker log sagt:
        sonoff.0 2019-12-22 17:41:52.948 warn Client "Test" not connected
        oder was meinst du mit Konsole?
        • O Oli19
          Jan1
          @Oli19
          Also das Log bestätigt schon mal das Problem. Wenn nicht verbunden, auch keine Steuerung.
          Die Konsole von Tasmota und welcher Adapter läuft da bei DIr?
          • O Offline
            O Offline
            Oli19
            ich sehe gerade das der Sonoff Adapter einfach Gelb wird.
            im iobroker werden die Datenpunkte aktualisiert aber ich kann die DP nicht mehr ändern
            • O Oli19
              Jan1
              @Oli19
              Das ist das Problem, da kackt die MQTT Verbindung ab.
              • O Offline
                O Offline
                Oli19
                die Tasmota Konsole sagt:
                17:46:29 MQT: Connected
                17:46:29 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (retained)
                17:46:29 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                17:46:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:29","Uptime":"0T00:09:45","UptimeSec":585,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:46:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:39","Uptime":"0T00:09:55","UptimeSec":595,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:46:40 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FFFF00","HSBColor":"60,100,100","Channel":[100,100,0]}
                17:46:44 APP: Serial logging disabled
                17:46:44 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF1A00","HSBColor":"6,100,100","Channel":[100,10,0]}
                17:46:49 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0]}
                17:46:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:49","Uptime":"0T00:10:05","UptimeSec":605,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:46:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:59","Uptime":"0T00:10:15","UptimeSec":615,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:47:09 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:09","Uptime":"0T00:10:25","UptimeSec":625,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:47:19 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:19","Uptime":"0T00:10:35","UptimeSec":635,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:47:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:29","Uptime":"0T00:10:45","UptimeSec":645,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:47:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:39","Uptime":"0T00:10:55","UptimeSec":655,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:47:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:49","Uptime":"0T00:11:05","UptimeSec":665,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                17:47:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:59","Uptime":"0T00:11:15","UptimeSec":675,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                • O Oli19
                  Jan1
                  @Oli19
                  pack das bitte mal in "Code Tack", liest sich einfacher.
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oli19
                    sorry wusste nicht genau wie das geht
                    • O Oli19
                      Jan1
                      @Oli19
                      Das sieht aber gut aus.
                      Hast noch andere Geräte im Tasmota Adapter und wird der noch gelb?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Oli19
                        nein ich habe nur den RGB Controller mit dem Sonoff Adapter verbunden
                        • O Oli19
                          Jan1
                          @Oli19
                          komisch, wenn der zuerst geht und dann gelb wird.
                          Hast das bin selber kompiliert oder was fertiges genommen?
                          nimm mal das bin
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oli19
                            ich habe den Controller mit Tasmotizer geflashed
                            • O Oli19
                              Jan1
                              @Oli19
                              ich habe oben ein bin angehängt
                              Könnte aber auch an Deinem IOBroker liegen.
                              Welche Adapter Version hast und welche Node Versionen
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oli19
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli19
                                das kann sehr gut sein da bei mir regelmäßig (1mal pro Stunde gefühlt) der history, javascript, web und manchmal auch noch die anderen Adapter wie cloud, info, ping abstürzen bzw. die Verbindung verlieren und erst wieder grün werden wenn ich die Instanzen Seite im iobroker aufrufe und meine Scripte funktionieren auch nur wenn ich die Seite offen habe was ganz komisch ist...
                                vielleicht sollte ich alles nochmal neu installieren auf einem Raspberry Pi oder Intel Nuc
                                oder es liegt daran das der Laptop im Wlan ist die Wlan Verbindung immer abkackt
                                • O Oli19
                                  Jan1
                                  @Oli19
                                  Oder einen neuen Thread zu dem Problem öffnen, denn das hier sind nur die Symptome davon😊
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oli19
                                    achja meine Node Version ist node: v10.18.0
                                    • O Oli19
                                      Jan1
                                      @Oli19
                                      beide gleich und sonst noch Fehler im Log?
                                      Stabiles WLAN ist Pflicht, sonst wird das nichts. Besser mit LAN verbinden.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oli19
                                        den Log muss ich mal kopieren wenn wieder mal alle Adapter ihre Verbindung verlieren
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oli19
                                          ich habe versucht deine Bin zu flashen aber selbst das geht nicht mehr...😢
