  4. MagicHome mit Tasmota nicht steuerbar
tasmotasonoff adaptermagic home
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oli19
    • O Oli19
      Jan1
      @Oli19
      Die stimmt nicht, nimm das Template wenn es ein reiner RGB und kein RGBW ist:
      {"NAME":"MH-RGB","GPIO":[255,255,255,255,255,37,255,255,38,39,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
      • J Jan1
        @Oli19
        Jan1
        Ist der mit IR?
        • O Offline
          O Offline
          Oli19
          ja der hat einen IR aber der funktioniert damit nicht mehr
          • O Oli19
            Jan1
            @Oli19
            Doch der sollte auch funktionieren. Im WiKi ist nicht alles richtig und Deine Zuweisung sieht irgendwie anderes aus als meine, abgesehen vom IR.
            Laut WiKi ist bei Dir das richtig, hatte bei mir aber auch erst mal basteln müssen, weil beim RGB die PWM vertauscht sind.
            • O Offline
              O Offline
              Oli19
              das mit dem IR ist mir sowieso egal aber mit deinem Template zeigt er mir im iobroker jetzt wenigstens die richtigen Werte für alles an und aktualisiert diese auch immer wenn ich in der Weboberfläche etwas ändere. Im iobroker die Werte ändern bringt leider immer noch nichts :(
              • O Oli19
                Jan1
                @Oli19
                Für IR brauchst noch die Rules, schau mal im neuen WiKi
                Welche DP willst denn im IOBroker ändern, die nicht funktionieren?
                Du hats bei Deiner Zuweisung anscheind auch den Sonoff Basic als Grund Modul verwendet, nimm mal gerneric wie im WiKi beschrieben.
                • O Offline
                  O Offline
                  Oli19
                  rules habe ich eingegeben aber beim drücken der Fernbedienung passiert nichts (ist mir nicht so wichtig)
                  ich konnte allerdings kurzzeitig die Datenpunkte (Channel1..2...3 und Power) bearbeiten jetzt geht es wieder nicht.
                  Verstehe ich nicht???
                  Wie kann ich den die Zuweisung ändern ohne die Einstellungen aus deinem Template zu ändern ?
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oli19
                    wenn ich den Controller restarte kann ich im iobroker wieder alle werte bearbeiten aber nach einer gewissen Zeit nimmt er keine Änderung der Datenpunkte an
                    • O Oli19
                      Jan1
                      @Oli19
                      Da stimmt wohl bei der MQTT Verbindung was nicht.
                      Was zeigt denn die Konsole an?
                      Mit welchem Adapter hast das denn überhaupt laufen?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Oli19
                        also der iobroker log sagt:
                        sonoff.0 2019-12-22 17:41:52.948 warn Client "Test" not connected
                        oder was meinst du mit Konsole?
                        • O Oli19
                          Jan1
                          @Oli19
                          Also das Log bestätigt schon mal das Problem. Wenn nicht verbunden, auch keine Steuerung.
                          Die Konsole von Tasmota und welcher Adapter läuft da bei DIr?
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oli19
                            ich sehe gerade das der Sonoff Adapter einfach Gelb wird.
                            im iobroker werden die Datenpunkte aktualisiert aber ich kann die DP nicht mehr ändern
                            • O Oli19
                              Jan1
                              @Oli19
                              Das ist das Problem, da kackt die MQTT Verbindung ab.
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oli19
                                die Tasmota Konsole sagt:
                                17:46:29 MQT: Connected
                                17:46:29 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (retained)
                                17:46:29 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                                17:46:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:29","Uptime":"0T00:09:45","UptimeSec":585,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:46:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:39","Uptime":"0T00:09:55","UptimeSec":595,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:46:40 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FFFF00","HSBColor":"60,100,100","Channel":[100,100,0]}
                                17:46:44 APP: Serial logging disabled
                                17:46:44 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF1A00","HSBColor":"6,100,100","Channel":[100,10,0]}
                                17:46:49 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0]}
                                17:46:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:49","Uptime":"0T00:10:05","UptimeSec":605,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:46:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:59","Uptime":"0T00:10:15","UptimeSec":615,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:47:09 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:09","Uptime":"0T00:10:25","UptimeSec":625,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:47:19 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:19","Uptime":"0T00:10:35","UptimeSec":635,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:47:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:29","Uptime":"0T00:10:45","UptimeSec":645,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:47:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:39","Uptime":"0T00:10:55","UptimeSec":655,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:47:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:49","Uptime":"0T00:11:05","UptimeSec":665,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                17:47:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:59","Uptime":"0T00:11:15","UptimeSec":675,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                • O Oli19
                                  Jan1
                                  @Oli19
                                  pack das bitte mal in "Code Tack", liest sich einfacher.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oli19
                                    sorry wusste nicht genau wie das geht
                                    • O Oli19
                                      Jan1
                                      @Oli19
                                      Das sieht aber gut aus.
                                      Hast noch andere Geräte im Tasmota Adapter und wird der noch gelb?
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oli19
                                        nein ich habe nur den RGB Controller mit dem Sonoff Adapter verbunden
                                        • O Oli19
                                          Jan1
                                          @Oli19
                                          komisch, wenn der zuerst geht und dann gelb wird.
                                          Hast das bin selber kompiliert oder was fertiges genommen?
                                          nimm mal das bin
