  4. MagicHome mit Tasmota nicht steuerbar
tasmotasonoff adaptermagic home
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @Oli19
    Die stimmt nicht, nimm das Template wenn es ein reiner RGB und kein RGBW ist:
    {"NAME":"MH-RGB","GPIO":[255,255,255,255,255,37,255,255,38,39,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
    Jan1
    Ist der mit IR?
    • O Offline
      O Offline
      Oli19
      ja der hat einen IR aber der funktioniert damit nicht mehr
      • O Oli19
        Jan1
        @Oli19
        Doch der sollte auch funktionieren. Im WiKi ist nicht alles richtig und Deine Zuweisung sieht irgendwie anderes aus als meine, abgesehen vom IR.
        Laut WiKi ist bei Dir das richtig, hatte bei mir aber auch erst mal basteln müssen, weil beim RGB die PWM vertauscht sind.
        • O Offline
          O Offline
          Oli19
          das mit dem IR ist mir sowieso egal aber mit deinem Template zeigt er mir im iobroker jetzt wenigstens die richtigen Werte für alles an und aktualisiert diese auch immer wenn ich in der Weboberfläche etwas ändere. Im iobroker die Werte ändern bringt leider immer noch nichts :(
          • O Oli19
            Jan1
            @Oli19
            Für IR brauchst noch die Rules, schau mal im neuen WiKi
            Welche DP willst denn im IOBroker ändern, die nicht funktionieren?
            Du hats bei Deiner Zuweisung anscheind auch den Sonoff Basic als Grund Modul verwendet, nimm mal gerneric wie im WiKi beschrieben.
            • O Offline
              O Offline
              Oli19
              rules habe ich eingegeben aber beim drücken der Fernbedienung passiert nichts (ist mir nicht so wichtig)
              ich konnte allerdings kurzzeitig die Datenpunkte (Channel1..2...3 und Power) bearbeiten jetzt geht es wieder nicht.
              Verstehe ich nicht???
              Wie kann ich den die Zuweisung ändern ohne die Einstellungen aus deinem Template zu ändern ?
              • O Offline
                O Offline
                Oli19
                wenn ich den Controller restarte kann ich im iobroker wieder alle werte bearbeiten aber nach einer gewissen Zeit nimmt er keine Änderung der Datenpunkte an
                • O Oli19
                  Jan1
                  @Oli19
                  Da stimmt wohl bei der MQTT Verbindung was nicht.
                  Was zeigt denn die Konsole an?
                  Mit welchem Adapter hast das denn überhaupt laufen?
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oli19
                    also der iobroker log sagt:
                    sonoff.0 2019-12-22 17:41:52.948 warn Client "Test" not connected
                    oder was meinst du mit Konsole?
                    • O Oli19
                      Jan1
                      @Oli19
                      Also das Log bestätigt schon mal das Problem. Wenn nicht verbunden, auch keine Steuerung.
                      Die Konsole von Tasmota und welcher Adapter läuft da bei DIr?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Oli19
                        ich sehe gerade das der Sonoff Adapter einfach Gelb wird.
                        im iobroker werden die Datenpunkte aktualisiert aber ich kann die DP nicht mehr ändern
                        • O Oli19
                          Jan1
                          @Oli19
                          Das ist das Problem, da kackt die MQTT Verbindung ab.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oli19
                            die Tasmota Konsole sagt:
                            17:46:29 MQT: Connected
                            17:46:29 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (retained)
                            17:46:29 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                            17:46:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:29","Uptime":"0T00:09:45","UptimeSec":585,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:46:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:39","Uptime":"0T00:09:55","UptimeSec":595,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:46:40 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FFFF00","HSBColor":"60,100,100","Channel":[100,100,0]}
                            17:46:44 APP: Serial logging disabled
                            17:46:44 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF1A00","HSBColor":"6,100,100","Channel":[100,10,0]}
                            17:46:49 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0]}
                            17:46:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:49","Uptime":"0T00:10:05","UptimeSec":605,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:46:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:59","Uptime":"0T00:10:15","UptimeSec":615,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:47:09 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:09","Uptime":"0T00:10:25","UptimeSec":625,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:47:19 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:19","Uptime":"0T00:10:35","UptimeSec":635,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:47:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:29","Uptime":"0T00:10:45","UptimeSec":645,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:47:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:39","Uptime":"0T00:10:55","UptimeSec":655,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:47:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:49","Uptime":"0T00:11:05","UptimeSec":665,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            17:47:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:59","Uptime":"0T00:11:15","UptimeSec":675,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                            • O Oli19
                              Jan1
                              @Oli19
                              pack das bitte mal in "Code Tack", liest sich einfacher.
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oli19
                                sorry wusste nicht genau wie das geht
                                • O Oli19
                                  Jan1
                                  @Oli19
                                  Das sieht aber gut aus.
                                  Hast noch andere Geräte im Tasmota Adapter und wird der noch gelb?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oli19
                                    nein ich habe nur den RGB Controller mit dem Sonoff Adapter verbunden
                                    • O Oli19
                                      Jan1
                                      @Oli19
                                      komisch, wenn der zuerst geht und dann gelb wird.
                                      Hast das bin selber kompiliert oder was fertiges genommen?
                                      nimm mal das bin
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oli19
                                        ich habe den Controller mit Tasmotizer geflashed
                                        • O Oli19
                                          Jan1
                                          @Oli19
                                          ich habe oben ein bin angehängt
                                          Könnte aber auch an Deinem IOBroker liegen.
                                          Welche Adapter Version hast und welche Node Versionen
