  4. MagicHome mit Tasmota nicht steuerbar
tasmotasonoff adaptermagic home
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oli19
    rules habe ich eingegeben aber beim drücken der Fernbedienung passiert nichts (ist mir nicht so wichtig)
    ich konnte allerdings kurzzeitig die Datenpunkte (Channel1..2...3 und Power) bearbeiten jetzt geht es wieder nicht.
    Verstehe ich nicht???
    Wie kann ich den die Zuweisung ändern ohne die Einstellungen aus deinem Template zu ändern ?
    • O Offline
      O Offline
      Oli19
      wenn ich den Controller restarte kann ich im iobroker wieder alle werte bearbeiten aber nach einer gewissen Zeit nimmt er keine Änderung der Datenpunkte an
      • O Oli19
        Jan1
        @Oli19
        Da stimmt wohl bei der MQTT Verbindung was nicht.
        Was zeigt denn die Konsole an?
        Mit welchem Adapter hast das denn überhaupt laufen?
        • O Offline
          O Offline
          Oli19
          also der iobroker log sagt:
          sonoff.0 2019-12-22 17:41:52.948 warn Client "Test" not connected
          oder was meinst du mit Konsole?
          • O Oli19
            Jan1
            @Oli19
            Also das Log bestätigt schon mal das Problem. Wenn nicht verbunden, auch keine Steuerung.
            Die Konsole von Tasmota und welcher Adapter läuft da bei DIr?
            • O Offline
              O Offline
              Oli19
              ich sehe gerade das der Sonoff Adapter einfach Gelb wird.
              im iobroker werden die Datenpunkte aktualisiert aber ich kann die DP nicht mehr ändern
              • O Oli19
                Jan1
                @Oli19
                Das ist das Problem, da kackt die MQTT Verbindung ab.
                • O Offline
                  O Offline
                  Oli19
                  die Tasmota Konsole sagt:
                  17:46:29 MQT: Connected
                  17:46:29 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (retained)
                  17:46:29 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                  17:46:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:29","Uptime":"0T00:09:45","UptimeSec":585,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:46:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:39","Uptime":"0T00:09:55","UptimeSec":595,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:46:40 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FFFF00","HSBColor":"60,100,100","Channel":[100,100,0]}
                  17:46:44 APP: Serial logging disabled
                  17:46:44 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF1A00","HSBColor":"6,100,100","Channel":[100,10,0]}
                  17:46:49 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0]}
                  17:46:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:49","Uptime":"0T00:10:05","UptimeSec":605,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:46:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:59","Uptime":"0T00:10:15","UptimeSec":615,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:47:09 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:09","Uptime":"0T00:10:25","UptimeSec":625,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:47:19 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:19","Uptime":"0T00:10:35","UptimeSec":635,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:47:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:29","Uptime":"0T00:10:45","UptimeSec":645,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:47:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:39","Uptime":"0T00:10:55","UptimeSec":655,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:47:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:49","Uptime":"0T00:11:05","UptimeSec":665,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  17:47:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:59","Uptime":"0T00:11:15","UptimeSec":675,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                  • O Oli19
                    Jan1
                    @Oli19
                    pack das bitte mal in "Code Tack", liest sich einfacher.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oli19
                      sorry wusste nicht genau wie das geht
                      • O Oli19
                        Jan1
                        @Oli19
                        Das sieht aber gut aus.
                        Hast noch andere Geräte im Tasmota Adapter und wird der noch gelb?
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oli19
                          nein ich habe nur den RGB Controller mit dem Sonoff Adapter verbunden
                          • O Oli19
                            Jan1
                            @Oli19
                            komisch, wenn der zuerst geht und dann gelb wird.
                            Hast das bin selber kompiliert oder was fertiges genommen?
                            nimm mal das bin
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oli19
                              ich habe den Controller mit Tasmotizer geflashed
                              • O Oli19
                                Jan1
                                @Oli19
                                ich habe oben ein bin angehängt
                                Könnte aber auch an Deinem IOBroker liegen.
                                Welche Adapter Version hast und welche Node Versionen
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oli19
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli19
                                  das kann sehr gut sein da bei mir regelmäßig (1mal pro Stunde gefühlt) der history, javascript, web und manchmal auch noch die anderen Adapter wie cloud, info, ping abstürzen bzw. die Verbindung verlieren und erst wieder grün werden wenn ich die Instanzen Seite im iobroker aufrufe und meine Scripte funktionieren auch nur wenn ich die Seite offen habe was ganz komisch ist...
                                  vielleicht sollte ich alles nochmal neu installieren auf einem Raspberry Pi oder Intel Nuc
                                  oder es liegt daran das der Laptop im Wlan ist die Wlan Verbindung immer abkackt
                                  • O Oli19
                                    Jan1
                                    @Oli19
                                    Oder einen neuen Thread zu dem Problem öffnen, denn das hier sind nur die Symptome davon😊
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Oli19
                                      achja meine Node Version ist node: v10.18.0
                                      • O Oli19
                                        Jan1
                                        @Oli19
                                        beide gleich und sonst noch Fehler im Log?
                                        Stabiles WLAN ist Pflicht, sonst wird das nichts. Besser mit LAN verbinden.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oli19
                                          den Log muss ich mal kopieren wenn wieder mal alle Adapter ihre Verbindung verlieren
