  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W Wuschl
    @MathiasJ
    Hast du bei der Neuinstallation auf dem Smartphone den Ordner PAW gelöscht? Das Problem hatte ich auch, App deinstalliert, Ordner gelöscht, App neuinstalliet und Smartphone neugestartet. Danach funktionierte es bei mir wieder. Allerdings dauerte es etwas bis alle Objekte angezeigt wurden...
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    #215
    @Wuschl
    das kann ich noch versuchen.....
    danke, aber vor heute Abend wird's dann wohl nichts.
    Edit
    habe es so gemacht, läuft nicht 😠
    habe nun auch den Adapter deinstalliert, den Ordner
    /opt/iobroker/node-modules/iobroker.paw
    gelöscht,
    PAW neu installiert.
    geht auch nicht.
    PAW deinstalliert...... was will ich mit einem Adapter, der nicht läuft? 😠
    das mache ich eigentlich immer so..... Programme, die nicht laufen werden deinstalliert, Speicherplatz frei machen, nenne ich das.......
    IObroker auf dem NUC als VM.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @Wuschl
      Edit
      gelöscht,
      geht auch nicht.
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #216
      @MathiasJ
      Das ist schade. bei mir läuft er ohne Probleme, ich kann eben nur leider keine Befehle über iobroker senden....
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wuschl
        @MathiasJ
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #217
        @Wuschl
        Das eigenartige dran, er lief ja auch bisher ohne Probleme.
        erst seit dem Update des JS-Contollers geht der nicht mehr.
        ...und jetzt werde ich deswegen keine Zeit mehr damit verschwenden.
        Dann muß ich mir etwas anderes einfallen lassen, um das Display des
        Tablets einzuschalten, wenn man da reinglotzen will :)
          @Wuschl
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
          #218
          @MathiasJ
          Bin ganz bei dir, mein Handy funktioniert jetzt auch nicht mehr. Aber dafür habe ich mein Tablet zum reden gebracht....Bild1.jpg
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #219
            Es soll ja in meinem Fall nicht reden, sondern das Display einschalten, wenn jemand vorbei geht.
            Der Akku soll mit einem Sonoff S20 geladen werden, wenn eine Kapazität unterschritten wird, bzw nicht mehr laden bei einer Überschreitung....
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #220
              @MathiasJ
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #221
                aha, interessant....
                gibt's da keine Objekte mehr?
                ich habe das bisher so gemacht:
                und dann habe ich nur das:
                da fehlt doch noch was.....
                Gruß,
                Mathias
                  Gruß,
                  Mathias
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #222
                  @MathiasJ
                  tausche einfach das "steuere" mit sendto aus. genauso wie auf meinem Bild... Nur deine IP musst halt anpassen.
                  • W Wuschl
                    @MathiasJ
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #223
                    @Wuschl
                    habe ich doch gemacht.
                    bei mir fehlt trotzdem was (siehe 2. Bild)
                      @Wuschl
                      #224
                      @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                      @Wuschl
                      Was fehlt denn da? Der 2. Parameter?
                      Dann klicke doch mal oben links auf den `blauen Einstellungsring´
                        @Wuschl
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #225
                        @Yetiberg
                        Ups, vergessen.......
                        Geht trotzdem nicht :(
                          @Yetiberg
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #226
                          @MathiasJ
                          Dann musst du in der PAW2 App wohl noch die Berechtigung erteilen, Display On/Off
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #227
                            mache ich, wenn es dann soweit ist.
                            Ich habe noch eine wichtigere Baustelle:
                            backitup macht Backups, die riesige 0kb groß sind. egal ob CCU oder IObroker.
                            Ich muß erst mal das klären, bevor es hier weiter geht :(
                            • -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              #228
                              gibt es eigentlich schon eine Lösung wegen der Update-Warnungen, das man die App Aktualisieren soll?
                              Bei mir kommen minütlich diese Meldungen:
                              (App am Table schon mehrfach gelöscht, inkl. dazugehörige Ordner)
                              • -cs-- -cs-
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #229
                                @csr sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                                Mir ist nichts bekannt.
                                Nun ignoriere ich diese Warnungen einfach.
                                Mathias
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #230
                                  Hoffe, ich darf eine kurze Zwischenfrage stellen: Kann es sein, dass der Adapter nur für's lokale Netz gedacht ist?
                                  Will sagen, von unterwegs (mit Portfreigabe im Router und DynDns) kann ich ihn wegen ständig wechselnder IP des Handys ja gar nicht nutzen, oder?
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #231
                                    @oxident
                                    Was willst du denn mit dem Adapter unterwegs machen?
                                    Der Adapter ist nur dazu da, um Dein Tablet zu steuern.
                                    Der Bildschirm geht schon mal an, wenn Bewegung im Raum erkannt wird.
                                    Nur wie ich den Sonoff (mangels der Objekte) ein- und ausschalten kann, weiß ich noch nicht.
                                    Was bei mir auch eigenartig ist, von Zeit zu Zeit verliert mein Tablet mit dem Adapter die Verbindung. Jetzt wird das Tablet automatisch aus- und eingeschaltet.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #232
                                      Hallo zusammen.
                                      ich würde gerne mal den Adapter ausprobieren. Da das Fire HD 10 einfach keinen Ordner Commands in ioBroker anzeigt, versuche ich mal über den PAW Sprachausgabe aufs Tablet. Gibt es irgendwo eine Anleitung was zu tun ist ? Was kommt in den Adapter rein ? Server IP ist die auf der ioBroker läuft ja ?
                                      Unten IP von meinem Tablet und dann auf suchen ? Passiert nichts ..
                                      Auf dem Tablet Paw II App installiert und das Wizard durchlaufen. So dann auf Connect. Was muss ich nun weiter tun ?
                                      Wenn mir da einer helfen könnte, wäre klasse.
                                      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                        Hallo zusammen.
                                        ldittmarL Online
                                        ldittmarL Online
                                        ldittmar
                                        schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                                        #233
                                        @D3ltoroxp Also... App auf dem Tablet, Wizard durchlaufen und dann auf Connect gehen.... Auf dem ioBroker setzt du die IP deines Tabs ein und klickst auf suchen. Dein Tab sollte dann unten erscheinen. Es wird dann auch im ioBroker ein Datenpunkt mit dem Tab Daten angelegt. Was genau geht bei dir nicht?
                                        Schau mal unter http://IPvomTabletOderHandy:8080/control.html ob die App läuft.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #234
                                          Also über http im Browser komme ich aufs Tablet, im Adapter findet er unter der IP nichts. Hab aber über http mal TTS gesendet, das klingt ja grauenhaft. Daher hab ich den Adapter wieder gelöscht. Dennoch vielen Dank !!
