  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W W0RSCHD
    @ChrisXY Habe das gleiche Problem wie du, App ist aktuell. Updatemeldung im Iobroker log kommt trotzdem immer.
    Ausserdem disconnected nach einer Zeit die Paw App immer, so dass z.b. Akkustand des Tablets nicht mehr übermittelt wird.
    Ich muss dann immer wieder manuell auf Connect gehen damit sich das Tablet wieder verbindet.
    Nervt mit der Zeit etwas, aber immerhin, wenn mal verbunden, funktioniert der Rest wenigstens.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #206
    @W0RSCHD
    stimmt, ist mir auch schon aufgefallen.
    besonders die Meldung stört, daß man ein Update machen soll.
    ich habe PAW dann deinstalliert und neu installiert.
    jedoch ohne erfolg. Die Meldung kommt dann wieder.
    Leider habe ich auch Kommunikations-Abbrüche, die mir merklich auf den Zeiger gehen.
    Entweder muß ich neu verbinden, wenn das nicht hilft, muß ich das Setup neu ausführen.
    Dann gehts wieder für ein paar Tage. Danach geht das Spielchen wieder von vorne los.......
    Nervig sowas.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • sascha.ruckzuckS Offline
      sascha.ruckzuck
      #207
      Moin,
      Die PAW 2 App funktioniert bisher tadellos :)
      nun suche ich noch die Möglichkeit, mich von unterwegs mit dem PAW-Adapter zu verbinden (dauerhaft)
      per VPN möchte ich ungern.
      Ich habe bereits den Port 8898 in der FritzBox (IP des Iobrokers) freigegeben, und in der App unter Connections -->Server/
      die ServerIP meines MyFritz Kontos angegeben... bisher alles ohne Erfolg.
      Hat jemand Rat, oder hat es sogar selber so laufen?
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #208
        @W0RSCHD
        bin schon einen Schritt weiter.
        Bei mir hängt sich die PAW2 App laufend auf.
        Alle paar Tage muß ich dann entweder die App neu starten, im schlimmsten Fall einen Neustart des Tablets machen.
          danreh23
          #209
          nach langem Probieren muss ich nun das Forum in Anspruch nehmen und hoffe auf Hilfe.
          Ich nutze ein Galaxy Tab GT-P7510 ohne SD Karte, nun finde ich keine Möglichkeit die xhtml Dateien in den html Ordner zu packen da ja dieser normalerweise auf die SD-Karte geschrieben wird.
          Kann man irgendwo den Pfad ändern damit die PAW2 App auf den html-ordner im internen Speicher zugreift?
          • K klassisch
            Vielen Dank für die Information.
            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #210
            @klassisch
            Hallo, ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
            Mein PAW Adapter funktioniert einwandfrei, über den Browser kann ich auf meine Geräte zugreifen und auch steuern.
            Nur leider schaff ich es nicht im ioBroker über Blockly. Keiner meiner Befehle hat irgendwelche Auswirkungen auf die Geräte.
            Die Geräte werden in den Objekten angezeigt, der Batteriestatus in der VIS einwandfrei übernommen.
            Ich möchte erreichen, wenn die Waschmaschine fertig ist, daß mir das Handy sagt "Die Waschmaschine ist fertig"
            Das Blockly Skript weiter oben auf der Seite, mit dem Befehl "say" macht keinen Mucks.
            Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen??
            Vielen Dank
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #211
              Cool, Du siehst wenigstens Objekte.
              Seit der Umstellung auf dem JS-Controller 2.1.1 ist hier tote Hose.
              Alle Objekte sind weg, obwohl die Instanz grün ist. Auf das Tablet kann ich auch zugreifen.
              Deinstallation und neue Installation von PAW ohne Erfolg.
              Langsam frage ich mich, was an der Sache cool sein soll.
              Gruß,
              Mathias
              • MathiasJM MathiasJ
                Gruß,
                Mathias
                #212
                @MathiasJ Hi, komisch, bei läuft alles gut, auch mit neuesten Versionen..
                Was steht denn im logfile?
                Adapter auf debug stellen nicht vergessen.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #213
                  @ilovegym
                  hier das Logfile:
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.419	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.418	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.417	debug	(18577) {"value":"4.198","device":"K800","name":"voltage","namespace":"paw.0","path":"info.battery.voltage"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.416	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.416	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.415	debug	(18577) {"value":"AC","device":"K800","name":"type","namespace":"paw.0","path":"info.battery.type"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.414	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.413	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.413	debug	(18577) {"value":"25.0","device":"K800","name":"temperature","namespace":"paw.0","path":"info.battery.temperature"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.412	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.411	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.410	debug	(18577) {"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"paw.0","path":"info.battery.health"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.409	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.409	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.408	debug	(18577) {"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.406	debug	(18577) path: /api/ POST: {"level":{"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"},"health":{"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.405	debug	(18577) [object Object]
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.402	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.402	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.401	debug	(18577) {"value":"4.198","device":"K800","name":"voltage","namespace":"paw.0","path":"info.battery.voltage"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.400	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.399	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.399	debug	(18577) {"value":"AC","device":"K800","name":"type","namespace":"paw.0","path":"info.battery.type"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.398	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.397	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.396	debug	(18577) {"value":"25.0","device":"K800","name":"temperature","namespace":"paw.0","path":"info.battery.temperature"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.395	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.395	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.394	debug	(18577) {"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"paw.0","path":"info.battery.health"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.393	warn	(18577) Update app on device: K800
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.392	debug	(18577) version: undefined
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.392	debug	(18577) {"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"}
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.390	debug	(18577) path: /api/ POST: {"level":{"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"},"health":{"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"
                  paw.0	2019-12-13 07:00:44.387	debug	(18577) [object Object]
                  die App ist aber up to date. Wie gesagt, Objekte: Fehlanzeige.
                  Neustart von IObroker: keine Besserung
                  Installations-Fix nochmal ausgeführt: keine Besserung
                  Adapter und Instanz deinstalliert und installiert: keine Besserung
                  Die PAW-App auf einem Smartphone installiert: das gleiche in grün.......
                  Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was in noch tun soll.
                  Gruß,
                  Mathias
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ilovegym
                    hier das Logfile:
                    Gruß,
                    Mathias
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                    #214
                    @MathiasJ
                    Hast du bei der Neuinstallation auf dem Smartphone den Ordner PAW gelöscht? Das Problem hatte ich auch, App deinstalliert, Ordner gelöscht, App neuinstalliet und Smartphone neugestartet. Danach funktionierte es bei mir wieder. Allerdings dauerte es etwas bis alle Objekte angezeigt wurden...
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wuschl
                      @MathiasJ
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #215
                      @Wuschl
                      das kann ich noch versuchen.....
                      danke, aber vor heute Abend wird's dann wohl nichts.
                      Edit
                      habe es so gemacht, läuft nicht 😠
                      habe nun auch den Adapter deinstalliert, den Ordner
                      /opt/iobroker/node-modules/iobroker.paw
                      gelöscht,
                      PAW neu installiert.
                      geht auch nicht.
                      PAW deinstalliert...... was will ich mit einem Adapter, der nicht läuft? 😠
                      das mache ich eigentlich immer so..... Programme, die nicht laufen werden deinstalliert, Speicherplatz frei machen, nenne ich das.......
                        @Wuschl
                        Edit
                        gelöscht,
                        geht auch nicht.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #216
                        @MathiasJ
                        Das ist schade. bei mir läuft er ohne Probleme, ich kann eben nur leider keine Befehle über iobroker senden....
                        • W Wuschl
                          @MathiasJ
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #217
                          @Wuschl
                          Das eigenartige dran, er lief ja auch bisher ohne Probleme.
                          erst seit dem Update des JS-Contollers geht der nicht mehr.
                          ...und jetzt werde ich deswegen keine Zeit mehr damit verschwenden.
                          Dann muß ich mir etwas anderes einfallen lassen, um das Display des
                          Tablets einzuschalten, wenn man da reinglotzen will :)
                            @Wuschl
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #218
                            @MathiasJ
                            Bin ganz bei dir, mein Handy funktioniert jetzt auch nicht mehr. Aber dafür habe ich mein Tablet zum reden gebracht....Bild1.jpg
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #219
                              Es soll ja in meinem Fall nicht reden, sondern das Display einschalten, wenn jemand vorbei geht.
                              Der Akku soll mit einem Sonoff S20 geladen werden, wenn eine Kapazität unterschritten wird, bzw nicht mehr laden bei einer Überschreitung....
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #220
                                @MathiasJ
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #221
                                  aha, interessant....
                                  gibt's da keine Objekte mehr?
                                  ich habe das bisher so gemacht:
                                  und dann habe ich nur das:
                                  da fehlt doch noch was.....
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #222
                                    @MathiasJ
                                    tausche einfach das "steuere" mit sendto aus. genauso wie auf meinem Bild... Nur deine IP musst halt anpassen.
                                    • W Wuschl
                                      @MathiasJ
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #223
                                      @Wuschl
                                      habe ich doch gemacht.
                                      bei mir fehlt trotzdem was (siehe 2. Bild)
                                        @Wuschl
                                        #224
                                        @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                                        @Wuschl
                                        Was fehlt denn da? Der 2. Parameter?
                                        Dann klicke doch mal oben links auf den `blauen Einstellungsring´
                                          @Wuschl
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #225
                                          @Yetiberg
                                          Ups, vergessen.......
                                          Geht trotzdem nicht :(
