  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #200
    bekomme auch dauerhaft im Log: Update app on device: ........
    Hab die neuste Version vom Adapter drauf und die App aus dem Play Store
    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      #201
      @ChrisXY sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
      ging mir auch auf n Keks, hab die Zeile in der main.js ausgeklammert :-)
      • C Offline
        ChrisXY
        #202
        hat jjemand uch Probleme ? Ich will per Bewegungsmelder (motion) gern das isplay einschalten. Nach weiteren 3 min wieder aus. Das klappt auch aber nicht dauerhaft .. nach 1-2 Tagen geht es nicht mehr. Hat noch jemand damit erfahrung ?
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #203
          @ChrisXY
          Dann sind wir ja schon zwei.....
          Hier gehts auch nicht.
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • P Offline
            PatrickFro
            schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
            #204
            ich habe den PAW heute installiert, verstehe aber das weitere vorgehen nicht.
            Verbindung zum Handy steht, über IP:8080 kann ich auch befehle senden. Wie aber mache ich das aus IoBroker? Muss ich das ganze Script (Commands for javascript) aus der Readme in Javascript speichern? Wie kann ich etwas wie "Hier bin ich" (wie bei meinem Roborock Staubsauger) vom Handy sagen lassen? Wie geschrieben über den Aufruf der Webseite IP:8080 und senden funktioniert es. In welchen Datenpunkt muss ich was schreiben?
            Ich habe gefühlt schon alles versucht, aber nichts hat funktioniert.
            Danke!!!
            • C ChrisXY
              W Offline
              W Offline
              W0RSCHD
              schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
              #205
              @ChrisXY Habe das gleiche Problem wie du, App ist aktuell. Updatemeldung im Iobroker log kommt trotzdem immer.
              Ausserdem disconnected nach einer Zeit die Paw App immer, so dass z.b. Akkustand des Tablets nicht mehr übermittelt wird.
              Ich muss dann immer wieder manuell auf Connect gehen damit sich das Tablet wieder verbindet.
              Nervt mit der Zeit etwas, aber immerhin, wenn mal verbunden, funktioniert der Rest wenigstens.
              • W W0RSCHD
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #206
                @W0RSCHD
                stimmt, ist mir auch schon aufgefallen.
                besonders die Meldung stört, daß man ein Update machen soll.
                ich habe PAW dann deinstalliert und neu installiert.
                jedoch ohne erfolg. Die Meldung kommt dann wieder.
                Leider habe ich auch Kommunikations-Abbrüche, die mir merklich auf den Zeiger gehen.
                Entweder muß ich neu verbinden, wenn das nicht hilft, muß ich das Setup neu ausführen.
                Dann gehts wieder für ein paar Tage. Danach geht das Spielchen wieder von vorne los.......
                Nervig sowas.
                • sascha.ruckzuckS Offline
                  sascha.ruckzuck
                  #207
                  Moin,
                  Die PAW 2 App funktioniert bisher tadellos :)
                  nun suche ich noch die Möglichkeit, mich von unterwegs mit dem PAW-Adapter zu verbinden (dauerhaft)
                  per VPN möchte ich ungern.
                  Ich habe bereits den Port 8898 in der FritzBox (IP des Iobrokers) freigegeben, und in der App unter Connections -->Server/
                  die ServerIP meines MyFritz Kontos angegeben... bisher alles ohne Erfolg.
                  Hat jemand Rat, oder hat es sogar selber so laufen?
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    #208
                    @W0RSCHD
                    bin schon einen Schritt weiter.
                    Bei mir hängt sich die PAW2 App laufend auf.
                    Alle paar Tage muß ich dann entweder die App neu starten, im schlimmsten Fall einen Neustart des Tablets machen.
                      danreh23
                      #209
                      nach langem Probieren muss ich nun das Forum in Anspruch nehmen und hoffe auf Hilfe.
                      Ich nutze ein Galaxy Tab GT-P7510 ohne SD Karte, nun finde ich keine Möglichkeit die xhtml Dateien in den html Ordner zu packen da ja dieser normalerweise auf die SD-Karte geschrieben wird.
                      Kann man irgendwo den Pfad ändern damit die PAW2 App auf den html-ordner im internen Speicher zugreift?
                      • K klassisch
                        Vielen Dank für die Information.
                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #210
                        @klassisch
                        Hallo, ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
                        Mein PAW Adapter funktioniert einwandfrei, über den Browser kann ich auf meine Geräte zugreifen und auch steuern.
                        Nur leider schaff ich es nicht im ioBroker über Blockly. Keiner meiner Befehle hat irgendwelche Auswirkungen auf die Geräte.
                        Die Geräte werden in den Objekten angezeigt, der Batteriestatus in der VIS einwandfrei übernommen.
                        Ich möchte erreichen, wenn die Waschmaschine fertig ist, daß mir das Handy sagt "Die Waschmaschine ist fertig"
                        Das Blockly Skript weiter oben auf der Seite, mit dem Befehl "say" macht keinen Mucks.
                        Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen??
                        Vielen Dank
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #211
                          Cool, Du siehst wenigstens Objekte.
                          Seit der Umstellung auf dem JS-Controller 2.1.1 ist hier tote Hose.
                          Alle Objekte sind weg, obwohl die Instanz grün ist. Auf das Tablet kann ich auch zugreifen.
                          Deinstallation und neue Installation von PAW ohne Erfolg.
                          Langsam frage ich mich, was an der Sache cool sein soll.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • MathiasJM MathiasJ
                            Gruß,
                            Mathias
                            #212
                            @MathiasJ Hi, komisch, bei läuft alles gut, auch mit neuesten Versionen..
                            Was steht denn im logfile?
                            Adapter auf debug stellen nicht vergessen.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #213
                              @ilovegym
                              hier das Logfile:
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.419	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.418	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.417	debug	(18577) {"value":"4.198","device":"K800","name":"voltage","namespace":"paw.0","path":"info.battery.voltage"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.416	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.416	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.415	debug	(18577) {"value":"AC","device":"K800","name":"type","namespace":"paw.0","path":"info.battery.type"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.414	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.413	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.413	debug	(18577) {"value":"25.0","device":"K800","name":"temperature","namespace":"paw.0","path":"info.battery.temperature"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.412	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.411	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.410	debug	(18577) {"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"paw.0","path":"info.battery.health"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.409	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.409	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.408	debug	(18577) {"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.406	debug	(18577) path: /api/ POST: {"level":{"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"},"health":{"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.405	debug	(18577) [object Object]
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.402	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.402	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.401	debug	(18577) {"value":"4.198","device":"K800","name":"voltage","namespace":"paw.0","path":"info.battery.voltage"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.400	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.399	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.399	debug	(18577) {"value":"AC","device":"K800","name":"type","namespace":"paw.0","path":"info.battery.type"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.398	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.397	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.396	debug	(18577) {"value":"25.0","device":"K800","name":"temperature","namespace":"paw.0","path":"info.battery.temperature"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.395	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.395	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.394	debug	(18577) {"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"paw.0","path":"info.battery.health"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.393	warn	(18577) Update app on device: K800
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.392	debug	(18577) version: undefined
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.392	debug	(18577) {"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"}
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.390	debug	(18577) path: /api/ POST: {"level":{"value":"100","device":"K800","name":"level","namespace":"paw.0","path":"info.battery.level"},"health":{"value":"good","device":"K800","name":"health","namespace":"
                              paw.0	2019-12-13 07:00:44.387	debug	(18577) [object Object]
                              die App ist aber up to date. Wie gesagt, Objekte: Fehlanzeige.
                              Neustart von IObroker: keine Besserung
                              Installations-Fix nochmal ausgeführt: keine Besserung
                              Adapter und Instanz deinstalliert und installiert: keine Besserung
                              Die PAW-App auf einem Smartphone installiert: das gleiche in grün.......
                              Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was in noch tun soll.
                              Gruß,
                              Mathias
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ilovegym
                                hier das Logfile:
                                Gruß,
                                Mathias
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                #214
                                @MathiasJ
                                Hast du bei der Neuinstallation auf dem Smartphone den Ordner PAW gelöscht? Das Problem hatte ich auch, App deinstalliert, Ordner gelöscht, App neuinstalliet und Smartphone neugestartet. Danach funktionierte es bei mir wieder. Allerdings dauerte es etwas bis alle Objekte angezeigt wurden...
                                • W Wuschl
                                  @MathiasJ
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #215
                                  @Wuschl
                                  das kann ich noch versuchen.....
                                  danke, aber vor heute Abend wird's dann wohl nichts.
                                  Edit
                                  habe es so gemacht, läuft nicht 😠
                                  habe nun auch den Adapter deinstalliert, den Ordner
                                  /opt/iobroker/node-modules/iobroker.paw
                                  gelöscht,
                                  PAW neu installiert.
                                  geht auch nicht.
                                  PAW deinstalliert...... was will ich mit einem Adapter, der nicht läuft? 😠
                                  das mache ich eigentlich immer so..... Programme, die nicht laufen werden deinstalliert, Speicherplatz frei machen, nenne ich das.......
                                    @Wuschl
                                    Edit
                                    gelöscht,
                                    geht auch nicht.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #216
                                    @MathiasJ
                                    Das ist schade. bei mir läuft er ohne Probleme, ich kann eben nur leider keine Befehle über iobroker senden....
                                    • W Wuschl
                                      @MathiasJ
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #217
                                      @Wuschl
                                      Das eigenartige dran, er lief ja auch bisher ohne Probleme.
                                      erst seit dem Update des JS-Contollers geht der nicht mehr.
                                      ...und jetzt werde ich deswegen keine Zeit mehr damit verschwenden.
                                      Dann muß ich mir etwas anderes einfallen lassen, um das Display des
                                      Tablets einzuschalten, wenn man da reinglotzen will :)
                                        @Wuschl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #218
                                        @MathiasJ
                                        Bin ganz bei dir, mein Handy funktioniert jetzt auch nicht mehr. Aber dafür habe ich mein Tablet zum reden gebracht....Bild1.jpg
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #219
                                          Es soll ja in meinem Fall nicht reden, sondern das Display einschalten, wenn jemand vorbei geht.
                                          Der Akku soll mit einem Sonoff S20 geladen werden, wenn eine Kapazität unterschritten wird, bzw nicht mehr laden bei einer Überschreitung....
