  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #219
    Es soll ja in meinem Fall nicht reden, sondern das Display einschalten, wenn jemand vorbei geht.
    Der Akku soll mit einem Sonoff S20 geladen werden, wenn eine Kapazität unterschritten wird, bzw nicht mehr laden bei einer Überschreitung....
    IObroker auf dem NUC als VM.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #220
      @MathiasJ
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #221
        aha, interessant....
        gibt's da keine Objekte mehr?
        ich habe das bisher so gemacht:
        und dann habe ich nur das:
        da fehlt doch noch was.....
        Gruß,
        Mathias
          Gruß,
          Mathias
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          #222
          @MathiasJ
          tausche einfach das "steuere" mit sendto aus. genauso wie auf meinem Bild... Nur deine IP musst halt anpassen.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wuschl
            @MathiasJ
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #223
            @Wuschl
            habe ich doch gemacht.
            bei mir fehlt trotzdem was (siehe 2. Bild)
              @Wuschl
              #224
              @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
              @Wuschl
              Was fehlt denn da? Der 2. Parameter?
              Dann klicke doch mal oben links auf den `blauen Einstellungsring´
                @Wuschl
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #225
                @Yetiberg
                Ups, vergessen.......
                Geht trotzdem nicht :(
                  @Yetiberg
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #226
                  @MathiasJ
                  Dann musst du in der PAW2 App wohl noch die Berechtigung erteilen, Display On/Off
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #227
                    mache ich, wenn es dann soweit ist.
                    Ich habe noch eine wichtigere Baustelle:
                    backitup macht Backups, die riesige 0kb groß sind. egal ob CCU oder IObroker.
                    Ich muß erst mal das klären, bevor es hier weiter geht :(
                    • -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      #228
                      gibt es eigentlich schon eine Lösung wegen der Update-Warnungen, das man die App Aktualisieren soll?
                      Bei mir kommen minütlich diese Meldungen:
                      (App am Table schon mehrfach gelöscht, inkl. dazugehörige Ordner)
                      • -cs-- -cs-
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #229
                        @csr sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                        Mir ist nichts bekannt.
                        Nun ignoriere ich diese Warnungen einfach.
                        Mathias
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #230
                          Hoffe, ich darf eine kurze Zwischenfrage stellen: Kann es sein, dass der Adapter nur für's lokale Netz gedacht ist?
                          Will sagen, von unterwegs (mit Portfreigabe im Router und DynDns) kann ich ihn wegen ständig wechselnder IP des Handys ja gar nicht nutzen, oder?
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #231
                            @oxident
                            Was willst du denn mit dem Adapter unterwegs machen?
                            Der Adapter ist nur dazu da, um Dein Tablet zu steuern.
                            Der Bildschirm geht schon mal an, wenn Bewegung im Raum erkannt wird.
                            Nur wie ich den Sonoff (mangels der Objekte) ein- und ausschalten kann, weiß ich noch nicht.
                            Was bei mir auch eigenartig ist, von Zeit zu Zeit verliert mein Tablet mit dem Adapter die Verbindung. Jetzt wird das Tablet automatisch aus- und eingeschaltet.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #232
                              Hallo zusammen.
                              ich würde gerne mal den Adapter ausprobieren. Da das Fire HD 10 einfach keinen Ordner Commands in ioBroker anzeigt, versuche ich mal über den PAW Sprachausgabe aufs Tablet. Gibt es irgendwo eine Anleitung was zu tun ist ? Was kommt in den Adapter rein ? Server IP ist die auf der ioBroker läuft ja ?
                              Unten IP von meinem Tablet und dann auf suchen ? Passiert nichts ..
                              Auf dem Tablet Paw II App installiert und das Wizard durchlaufen. So dann auf Connect. Was muss ich nun weiter tun ?
                              Wenn mir da einer helfen könnte, wäre klasse.
                              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                Hallo zusammen.
                                ldittmarL Online
                                ldittmarL Online
                                ldittmar
                                schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                                #233
                                @D3ltoroxp Also... App auf dem Tablet, Wizard durchlaufen und dann auf Connect gehen.... Auf dem ioBroker setzt du die IP deines Tabs ein und klickst auf suchen. Dein Tab sollte dann unten erscheinen. Es wird dann auch im ioBroker ein Datenpunkt mit dem Tab Daten angelegt. Was genau geht bei dir nicht?
                                Schau mal unter http://IPvomTabletOderHandy:8080/control.html ob die App läuft.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #234
                                  Also über http im Browser komme ich aufs Tablet, im Adapter findet er unter der IP nichts. Hab aber über http mal TTS gesendet, das klingt ja grauenhaft. Daher hab ich den Adapter wieder gelöscht. Dennoch vielen Dank !!
                                  • H Offline
                                    hansmeier
                                    #235
                                    Hallo ihr PAW Anwender: Ich nutze schon seit 1-2 Jahren den PAW Adapter, inzwischen mit einem Xoro Megapad um per Bewegungssteuerung das Display an und auszuschalten. Funktioniert perfekt.
                                    Mit einer Ausnahme: wie wohl auch bei anderen Anwendern verliert das Tablet bzw die App PAW II hin und wieder die Verbindung zum ioBroker. Im ioBroker steht dann der Instanz - Indikator auf gelb: Verbunden mit PAW = false. Diesen Zustand kann man nur durch Reboot des Tablet, Neustart der App PAW II oder durch ein disconnect/connect in den Einstellungen der App PAW II, wieder auf true setzen.
                                    Hat jemand das gleiche Problem oder eine Idee, was ich machen kann ? Oder was der Grund für dieses Verhalten ist ? Gibt es evtl. eine Android App, die regelmäßig eine bestimmte App neu startet ?
                                    Was ich auf jeden Fall noch versuchen werde, ist die WLAN Verbindung gegen LAN zu tauschen. Das Xoro hat beides an Bord.
                                    daten: aktuelle PAW II App, Adapter V 0.3.2, WLAN
                                    Danke.
                                    • H hansmeier
                                      Danke.
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #236
                                      @hansmeier
                                      ja, das gliche Problemhabe ch auch.
                                      Wie bereits geschrieben, nachts ist das Tablet ausgeschaltet.
                                      Seit dem klappt das eigentlich ganz gut.
                                      Wie gut, dass ich das Tablet automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit ein- bzw ausschalten kann.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hansmeier
                                        hansmeier
                                        #237
                                        @MathiasJ
                                        Das habe ich mit meinem vorherigen Tablet auch so gemacht. Aber aus anderen Gründen: damit wollte ich erreichen, dass die Akkus auch mal genutzt werden und nicht ständig geladen wurden. Das Problem mit dem Verbindungsverlust hatte ich damit nicht. Nutze auch noch die alte PAW-App.
                                        Das neue Xoro Megapad hat keinen Akku und wird per Trafo oder PoE direkt gespeist. Aber per Funksteckdose könnte ich das auch mal versuchen.
                                        Dazu eine Frage: wie schaffst du es, dass nach dem Hochfahren gezielt nur die IoBroker-Vis App auf dem Display aktiv ist ? (und nicht z.B. PAW II ?? )
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #238
                                          @hansmeier
                                          dazu kann ich nichts sagen, ich nutze die iobroker-VIS App nicht.
                                          Ich mache das mit Chrome, weil ich leider auch Widgets habe, die von der App nicht unterstützt werden.
