  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Stormbringer
    Im Objekt "X_send_command" als Wert "get_room_mapping" setzen und Antwort aus Objekt "X_get_response" raus kopieren.
    Dort sollten entsprechend der Anzahl deiner Räume ein Array mit gleicher Anzahl enthalten sein:
    [[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]]
    Anschließend im Objekt "X_send_command" als Wert "app_segment_clean;[16]" setzen. Die Zahl in der eckigen Klammer ist die Raumnummer. Um zu ermitteln welche Zahl welcher Raum ist, einfach alle einmal aufrufen und parallel in der MiHome App schauen welchen Raum er mit Haken zur Reinigung nach 1-2 Sekunden markiert. Dann kann man die Aktion stoppen und den nächste Raumnummer testen.
    Danach kann man sich Skripte schreiben mit denen man z.B. über "Alexa, sauge Wohnzimmer" das Kommando in das Objekt schreibt.
    S
    S
    Stormbringer
    #2138
    @Diginix sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    get_room_mapping
    Also bei mir kommt bei dem Kommando nur eine Eckige Klammer
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stormbringer
      get_room_mapping
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #2139
      @Stormbringer Dann hast du entweder keine Räume in der MiHome App in der Karte erstellt oder ein Saugermodell welches das nicht unterstützt.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        S
        S
        Stormbringer
        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
        #2140
        @Diginix Super vielen Dank, Karte bearbeiten in der App war’s. Jetzt kommen Werte. Ich test mal weiter
        • M
          M
          mirK
          #2141
          Vielen Dank für die Unterstützung. Mein S5 Max funktioniert nun fast wie gewünscht.
          Es fehlt einzig die Implementierung zur Steuerung der Wassermenge.
          Danke nochmals!!!
          Gruss Mirko
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mirK
            Danke nochmals!!!
            Gruss Mirko
            L
            L
            ltsalvatore
            #2142
            @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
            Danke nochmals!!!
            Gruss Mirko
            cool.....gibt es die möglichkeit das ganze (befehle etc.) irgendwo zu dokumentieren?
            • DiginixD Diginix
              @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
              gibt es die möglichkeit die karte zu resetten?
              ein zimmer war geschlossen als der robi seine erste runde gedreht hat, und erkennt jetzt nicht mehr, dass da jetzt auf einmal doch noch ein zimmer ist...
              und ich habe leider nicht mehr die möglichkeit die lautstärke anzupassen.. der schieberegler für lautstärke ist ausgegraut (auch wenn der robi in der station steht)
              In Bereich des Roboters der MiHome App gibt es "vacuum settings" und dort "restore map". Da findet man auch ein "Reset Home Map". Evtl reicht es aber auch ihn ohne vorherige Wahl von Räumen zu starten damit er wieder eine Karte erfasst.
              L
              L
              ltsalvatore
              schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
              #2143
              interessant..
              bei mir gibt es in den von dir genannten menüpunkt keine option, die so heist.
              auch interessant, dass ich die lautstärke des robis nicht mehr ändern kann..
              ich hab zwar die option, aber der schieberegler fehlt bzw. ist ausgegraut...
              hast evtl. einen screenshot von dem menüpunkt wo man die karte resetten kann?
              • S Stormbringer
                get_room_mapping
                D
                D
                darkiop
                #2144
                Damit die beiden Objekte X_get_.... und X_send_... erstellt werden, muss in der Adapter-config "Eigene Befehle senden" aktiv sein.
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • DiginixD Diginix
                  @Stormbringer
                  L
                  L
                  ltsalvatore
                  #2145
                  @Stormbringer
                  danke.. der befehlt funktioniert und es werden genau so viele werte angezeigt, wie auch räume existieren.
                  beim durchtesten, welche zahl zu welchem zimmer gehört, habe ich mich anhand der karte auf der mihome app orientiert, welche ich parallel laufen habe..
                  dummerweise zeigt die karte, beim eingeben des befehls über x_send_command nicht immer das richtige zimmer an..
                  es ist leider gerade etwas spät.. aber ich werde morgen testen, ob das nur ein darstellungsfehler ist, oder ob der robi tatsächlich dann die falschen zimmer reinigt.
                  gibt es eigentlich noch mehr interessante befehle, die man über x_send_command verschicken, bzw. über x_get_response empfangen kann?
                  eine doku wäre gold wert 👍
                  ach ja, was bedeutet denn die größere der beiden zahlen?
                  • L ltsalvatore
                    @Stormbringer
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #2146
                    @ltsalvatore Ist alles in der Adapter Doku und im Issue beschrieben:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/79
                    Die große Zahl im Array der Räume ist bisher nicht weiter ergründet. Spielt aber auch keine Rolle für die Funktionalität.
                    D L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      D
                      D
                      darkiop
                      #2147
                      @Diginix Ich hatte einen Raum benannt und dann wieder den Befehl losgeschickt. So kam ein Raum nach dem anderen dazu :)
                      • DiginixD Diginix
                        L
                        L
                        ltsalvatore
                        #2148
                        @darkiop sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                        ok.. etwas konnte ich dann doch noch selbst herausfinden, was die letzten drei stellen der großen zahl angeht....
                        und zwar spiegelt diese scheinbar den raumnamen wider.
                        da ich die ganzen räume schon erstellt und benannt hatte, konnte ich somit feststellen, welcher raum sich hinter welcherm array befindet, indem ich einfach vor jedem neuen abfragen den raumnamen mit immer dem gleichen dummy unbenannt und geschaut hatte, wo die zahl nun steht.
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #2149
                          https://forum.iobroker.net/topic/27831/xiaomi-styj02ym-rockrobo-s5-max-mithilfer-gesucht
                          • DiginixD Diginix
                            Ich springe hier mal quer rein. Ich habe den 1S und den Adapter schon ein wenig auf das Modell angepasst.
                            @mirK Dabei brauchte ich auch das Ausparken aus der Station unter dem Sofa mittels Koordinaten.
                            Ich habe also im Adapter Objekt für die Koordinaten einfach mal 1,1 als Wert eingetragen und parallel die MiHome App mit der Karte der Wohnung offen um zu sehen wo er den Saugroboter hinschickt. Das war in meinem Fall die Ecke links unten. Aber weit außerhalb der Wohnung. Dann habe ich die Gegenrichtung mit den maximal größten Koordinaten 51999,51999 genommen und es war ein Punkt rechts oben auch außerhalb der Wohnung. So konnte ich mir aber grob ermitteln welcher Wertebereich in der Wohnung liegt und habe dann einfach mal Werte wie 26000,26000 probiert was ziemlich genau mittig in der Wohnung war. Das hängt aber z.B. vom Standort der Ladestation ab.
                            Also einfach mal Koordinaten in Objekt eintragen und parallel in der MiHome App die Karte offen lassen.
                            In der Adapter Doku steht noch mehr zu den Koordinaten:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#functions
                            Letztendlich kenne ich nun die Koordinaten vor dem Sofa 1m aus der Station raus und kann Alexa sagen "Staubsauger ausparken" und er fährt diese Position an wenn er sich zuvor auch in der Station befand. Gleiches ginge nun auch für andere Positionen in der Wohnung um Spotcleaning über ioBroker gezielt zu steuern.
                            Wenn hier noch Besitzer eines Xiaomi Mi Robot 1S sind, die mir vor dem Release meines Adapter Updates mit Tests helfen wollen, dann bitte melden.
                            Anpassungen für den 1S sind aktuell:
                            • die 4 Saugstärken werden korrekt erkannt und betitelt
                            • neuer Status für Raumreinigung
                            S
                            S
                            schmuh
                            #2150
                            Xiaomi Mi Robot 1S
                            Hallo Diginix,
                            gestern ist mein Xiaomi Mi Robot 1S angekommen. Wenn ich dir bei deinen Tests helfen kann, gerne. Allerdings ist die Saugroboter-Welt noch Neuland für mich.
                            Beste Grüße
                            Werner
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #2151
                              hier mal ein ausblich auf die vaetudo Erweiterung für den mihome.-vacuum adapter:
                              • D
                                D
                                darkiop
                                #2152
                                Coole Sache. Hoffentlich kommt das auch irgendwann für den S6 :D
                                • N
                                  N
                                  ntsa86
                                  #2153
                                  hab jetzt schon ein paar hundert Beiträge gelesen, bin aber noch nicht fündig geworden.
                                  Wurde das Problem mit der Map Rotation mittlerweile gelöst?
                                  Ich habe derzeit einen Vacuum Gen1 in Mainland China (Europe geht wohl mit dem Modell nicht?) und die Map Rotation bereitet mir anhaltend Probleme, da ich ausschließlich die Zonenreinigung nutze.
                                  Nun bin ich am grübeln ob das Problem mit dem Gen1 Software seitig gelöst werden kann, oder ich mir ein neueres Modell zulegen muss (Insofern das Problem damit gelöst ist?).
                                  Danke für euren Rat.
                                  • N ntsa86
                                    D
                                    D
                                    der-eine
                                    #2154
                                    @ntsa86 nein, wurde es nicht. Ich löse das Problem in dem ich nur noch Zonenreinigungen anstosse. Auch für eine Komplettreinigung!
                                    Das funktioniert sehr gut und in Verbindung mit einer VIS auch gut steuerbar.
                                    N S K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D der-eine
                                      N
                                      N
                                      ntsa86
                                      #2155
                                      @der-eine
                                      Ich nutze derzeit nur die Zonenreinigung, jedoch dreht sich die Karte dennoch in unregelmäßigen Abständen.
                                      • N ntsa86
                                        @der-eine
                                        D
                                        D
                                        der-eine
                                        #2156
                                        @ntsa86 ist bei mir noch nie passiert. Seit 2 Monaten so in Benutzung. Wie startest Du die Zonenreinigung Blockly Skript?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          N
                                          N
                                          ntsa86
                                          #2157
                                          @der-eine
                                          Ich steuere die Zonenreinigung über eine Taster wie beigefügt.
                                          Die Koordinaten habe ich aus der FloleVac App gezogen. Das Ganze klappt auch wenn er nicht unregelmäßig die Karte verdrehen würde.
                                          83.9k
