  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    gibt es die möglichkeit die karte zu resetten?
    ein zimmer war geschlossen als der robi seine erste runde gedreht hat, und erkennt jetzt nicht mehr, dass da jetzt auf einmal doch noch ein zimmer ist...
    und ich habe leider nicht mehr die möglichkeit die lautstärke anzupassen.. der schieberegler für lautstärke ist ausgegraut (auch wenn der robi in der station steht)
    In Bereich des Roboters der MiHome App gibt es "vacuum settings" und dort "restore map". Da findet man auch ein "Reset Home Map". Evtl reicht es aber auch ihn ohne vorherige Wahl von Räumen zu starten damit er wieder eine Karte erfasst.
    ltsalvatore
    #2125
    @Diginix sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    super danke.. das schaue ich nachher nochmal.
    habe die option bei der roborock app nicht gefunden.. oder ich war einfach nur blind..
    falls es die option nicht gibt, dann bestätigt das ja meine vorherige aussage, dass die roborock app nicht alle optionen unterstützt..
    • S Stormbringer
      @ltsalvatore wegen euerem aqauara hub problem... ist zwar nur indirekte lösung aber wieso betreibt ihr die sensoren nicht über deonz oder zigbee stick?
      ltsalvatore
      #2126
      @Stormbringer sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
      ok.. jetzt noch mal zur verständnis...
      ausgangslage bei mir ist ein intel NUC mit iobroker auf nen linux ohne grafische oberfläche...
      den stick einfach anschließen und dann an die iobroker VM durchschleifen ist glaube ich der falsche weg, oder?
      so wie ich das vestanden habe, muss eine eigene VM oder ein container erstellt werden, wo dann der conbee 2 durchgereicht wird.
      auf dieser VM muss dann am besten ein linux mit grafischer oberfläche installiert sein.
      anschließend die conbee software installiert und die geräte angelernt werden?
      fungiert dann quasi als zentrale (wie bei xiaomi die mihome app), richtig?!
      und die geräte die dann dort angelert wurden, werden dann mittels conbee adapter in iobroker aufgerufen und lassen sich auch entsprechend steuern...
      gibt es da zufälligerweise schon irgendwo eine tolle anleitung, wie ich den stick dann nachher installiere und das ganze umsetze?
      • L ltsalvatore
        Stormbringer
        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
        #2127
        @ltsalvatore Danke mein 5s max ist jetzt auch im Borker drinnen 🙃 Wobei es schon Top wäre, wenn man den Adapter noch mit den neuen Funktionen aufbohren könnte
        hab den Stick auf einen separaten Raspi laufen. Mit VM kann ich dir leider nicht sagen.
        Mein Linux auf dem Raspi hätte eine grafische oberfläche. Brauch ich aber nicht, weil ich Sensoren direkt über Phoscon (so heißt die GUI Oberfläche) adde. Mit Phoscon kann man neue Geräte einbinden oder Lampen.... Oder Szenen erstellen. Der ioBorker Adapter holt sich dann die States zum Statusabfragen und Steuern. Und ja ist quasi ne eigene Zentrale für ZigBee.
        Anleitungen gibt es mehrere. Einfach nach Deconz Installation googeln. Hier die offiziellen
        https://phoscon.de/de/conbee2/install
        Und hier zum späteren Updaten
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
        Wobei man eigentlich immer besser mit der Beta Version fährt. Falls du nicht weiter kommst ist vielleicht der Deconz Thread hier die bessere Anlaufstelle. Da werden mehr Member da sein zum Helfen 😉
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stormbringer
          ltsalvatore
          #2128
          benutzt du den dann gar nicht über die mihome app, da du den über china laufen lässt?
          super danke ich werde das ganze einfach mal testen und schauen wie weit ich komme..
          aber wenn ich das richtig verstehe.. ich kann das ganze auch auf nem linux ohne UI installieren, da ich ja auf die phoscon gui über den ie browser von jedem gerät im gleichen netz anhand der ip adresse drauf kommen müsste, richtig?!
          • S Stormbringer
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #2129
            Dazu müsste wahrscheinlich jemand mit dem Modell Logs erzeugen mit Loglevel Debug der Instanz. Und das dann in GIT den Entwicklern bereit stellen.
            ..:: So long! Tom ::..
            • L ltsalvatore
              Stormbringer
              #2130
              @ltsalvatore sagte in [[Frage] Xiaomi Vacuum
              Jep mûsste genau so gehen. Und lass den Robi ûber Deutschland laufen. Steuern tue ich damit nur die Wasserregulierung und and Go Zonen im Moment
              • DiginixD Diginix
                Stormbringer
                #2131
                @Diginix Wenn was im LOG rauskommt evtl. aber glaub Blind Programmieren ist immer schwer.
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stormbringer
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                  #2132
                  @Stormbringer die raumfunktionen sind schon bekannt siehr git issue, kann über custom command auch genutzt werden.
                  • MeistertrM Meistertr
                    Stormbringer
                    #2133
                    @Meistertr Dankeschön, du meinst den javaskript code in der Beschreibung oder?
                    sendTo("mihome-vacuum.0", "sendCustomCommand",
                       {method: "method_id", params:  /* optional*/},
                       function (response) { /* do something with the result */}
                    Hättest du mal ein Beispiel dafür? Da muss man in den Code dann nur das Zimmer schreiben anstelle der Koordinaten und dann reinigt er es. Oder verstehe ich das komplett falsch?
                    • S Stormbringer
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #2134
                      @Stormbringer
                      Im Objekt "X_send_command" als Wert "get_room_mapping" setzen und Antwort aus Objekt "X_get_response" raus kopieren.
                      Dort sollten entsprechend der Anzahl deiner Räume ein Array mit gleicher Anzahl enthalten sein:
                      [[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]]
                      Anschließend im Objekt "X_send_command" als Wert "app_segment_clean;[16]" setzen. Die Zahl in der eckigen Klammer ist die Raumnummer. Um zu ermitteln welche Zahl welcher Raum ist, einfach alle einmal aufrufen und parallel in der MiHome App schauen welchen Raum er mit Haken zur Reinigung nach 1-2 Sekunden markiert. Dann kann man die Aktion stoppen und den nächste Raumnummer testen.
                      Danach kann man sich Skripte schreiben mit denen man z.B. über "Alexa, sauge Wohnzimmer" das Kommando in das Objekt schreibt.
                      S L 3 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        @Stormbringer
                        Stormbringer
                        #2135
                        @Diginix Cool, super danke. Probier ich am Wochenende mal aus.
                          mirK
                          #2136
                          wie würde man eine komplettreinigung triggern ?
                          • M mirK
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #2137
                            @mirK Dafür gibt es doch direkt zwei Objekte.
                            • DiginixD Diginix
                              @Stormbringer
                              Stormbringer
                              #2138
                              get_room_mapping
                              Also bei mir kommt bei dem Kommando nur eine Eckige Klammer
                              DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stormbringer
                                get_room_mapping
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #2139
                                @Stormbringer Dann hast du entweder keine Räume in der MiHome App in der Karte erstellt oder ein Saugermodell welches das nicht unterstützt.
                                • DiginixD Diginix
                                  Stormbringer
                                  #2140
                                  @Diginix Super vielen Dank, Karte bearbeiten in der App war’s. Jetzt kommen Werte. Ich test mal weiter
                                    mirK
                                    #2141
                                    Vielen Dank für die Unterstützung. Mein S5 Max funktioniert nun fast wie gewünscht.
                                    Es fehlt einzig die Implementierung zur Steuerung der Wassermenge.
                                    Danke nochmals!!!
                                    Gruss Mirko
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mirK
                                      Danke nochmals!!!
                                      Gruss Mirko
                                      ltsalvatore
                                      #2142
                                      @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                      Danke nochmals!!!
                                      Gruss Mirko
                                      cool.....gibt es die möglichkeit das ganze (befehle etc.) irgendwo zu dokumentieren?
                                      • DiginixD Diginix
                                        ltsalvatore
                                        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                        #2143
                                        interessant..
                                        bei mir gibt es in den von dir genannten menüpunkt keine option, die so heist.
                                        auch interessant, dass ich die lautstärke des robis nicht mehr ändern kann..
                                        ich hab zwar die option, aber der schieberegler fehlt bzw. ist ausgegraut...
                                        hast evtl. einen screenshot von dem menüpunkt wo man die karte resetten kann?
                                        • S Stormbringer
                                          get_room_mapping
                                          darkiop
                                          #2144
                                          Damit die beiden Objekte X_get_.... und X_send_... erstellt werden, muss in der Adapter-config "Eigene Befehle senden" aktiv sein.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
