  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @ltsalvatore wegen euerem aqauara hub problem... ist zwar nur indirekte lösung aber wieso betreibt ihr die sensoren nicht über deonz oder zigbee stick?
    L
    L
    ltsalvatore
    #2126
    @Stormbringer sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    ok.. jetzt noch mal zur verständnis...
    ausgangslage bei mir ist ein intel NUC mit iobroker auf nen linux ohne grafische oberfläche...
    den stick einfach anschließen und dann an die iobroker VM durchschleifen ist glaube ich der falsche weg, oder?
    so wie ich das vestanden habe, muss eine eigene VM oder ein container erstellt werden, wo dann der conbee 2 durchgereicht wird.
    auf dieser VM muss dann am besten ein linux mit grafischer oberfläche installiert sein.
    anschließend die conbee software installiert und die geräte angelernt werden?
    fungiert dann quasi als zentrale (wie bei xiaomi die mihome app), richtig?!
    und die geräte die dann dort angelert wurden, werden dann mittels conbee adapter in iobroker aufgerufen und lassen sich auch entsprechend steuern...
    gibt es da zufälligerweise schon irgendwo eine tolle anleitung, wie ich den stick dann nachher installiere und das ganze umsetze?
    • L ltsalvatore
      S
      S
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      #2127
      @ltsalvatore Danke mein 5s max ist jetzt auch im Borker drinnen 🙃 Wobei es schon Top wäre, wenn man den Adapter noch mit den neuen Funktionen aufbohren könnte
      hab den Stick auf einen separaten Raspi laufen. Mit VM kann ich dir leider nicht sagen.
      Mein Linux auf dem Raspi hätte eine grafische oberfläche. Brauch ich aber nicht, weil ich Sensoren direkt über Phoscon (so heißt die GUI Oberfläche) adde. Mit Phoscon kann man neue Geräte einbinden oder Lampen.... Oder Szenen erstellen. Der ioBorker Adapter holt sich dann die States zum Statusabfragen und Steuern. Und ja ist quasi ne eigene Zentrale für ZigBee.
      Anleitungen gibt es mehrere. Einfach nach Deconz Installation googeln. Hier die offiziellen
      https://phoscon.de/de/conbee2/install
      Und hier zum späteren Updaten
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
      Wobei man eigentlich immer besser mit der Beta Version fährt. Falls du nicht weiter kommst ist vielleicht der Deconz Thread hier die bessere Anlaufstelle. Da werden mehr Member da sein zum Helfen 😉
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stormbringer
        L
        L
        ltsalvatore
        #2128
        benutzt du den dann gar nicht über die mihome app, da du den über china laufen lässt?
        super danke ich werde das ganze einfach mal testen und schauen wie weit ich komme..
        aber wenn ich das richtig verstehe.. ich kann das ganze auch auf nem linux ohne UI installieren, da ich ja auf die phoscon gui über den ie browser von jedem gerät im gleichen netz anhand der ip adresse drauf kommen müsste, richtig?!
        • S Stormbringer
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #2129
          Dazu müsste wahrscheinlich jemand mit dem Modell Logs erzeugen mit Loglevel Debug der Instanz. Und das dann in GIT den Entwicklern bereit stellen.
          ..:: So long! Tom ::..
          • L ltsalvatore
            S
            S
            Stormbringer
            #2130
            @ltsalvatore sagte in [[Frage] Xiaomi Vacuum
            Jep mûsste genau so gehen. Und lass den Robi ûber Deutschland laufen. Steuern tue ich damit nur die Wasserregulierung und and Go Zonen im Moment
            • DiginixD Diginix
              S
              S
              Stormbringer
              #2131
              @Diginix Wenn was im LOG rauskommt evtl. aber glaub Blind Programmieren ist immer schwer.
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stormbringer
                MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                #2132
                @Stormbringer die raumfunktionen sind schon bekannt siehr git issue, kann über custom command auch genutzt werden.
                • MeistertrM Meistertr
                  S
                  S
                  Stormbringer
                  #2133
                  @Meistertr Dankeschön, du meinst den javaskript code in der Beschreibung oder?
                  sendTo("mihome-vacuum.0", "sendCustomCommand",
                     {method: "method_id", params:  /* optional*/},
                     function (response) { /* do something with the result */}
                  Hättest du mal ein Beispiel dafür? Da muss man in den Code dann nur das Zimmer schreiben anstelle der Koordinaten und dann reinigt er es. Oder verstehe ich das komplett falsch?
                  • S Stormbringer
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #2134
                    @Stormbringer
                    Im Objekt "X_send_command" als Wert "get_room_mapping" setzen und Antwort aus Objekt "X_get_response" raus kopieren.
                    Dort sollten entsprechend der Anzahl deiner Räume ein Array mit gleicher Anzahl enthalten sein:
                    [[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]]
                    Anschließend im Objekt "X_send_command" als Wert "app_segment_clean;[16]" setzen. Die Zahl in der eckigen Klammer ist die Raumnummer. Um zu ermitteln welche Zahl welcher Raum ist, einfach alle einmal aufrufen und parallel in der MiHome App schauen welchen Raum er mit Haken zur Reinigung nach 1-2 Sekunden markiert. Dann kann man die Aktion stoppen und den nächste Raumnummer testen.
                    Danach kann man sich Skripte schreiben mit denen man z.B. über "Alexa, sauge Wohnzimmer" das Kommando in das Objekt schreibt.
                    S L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      @Stormbringer
                      S
                      S
                      Stormbringer
                      #2135
                      @Diginix Cool, super danke. Probier ich am Wochenende mal aus.
                      • M
                        M
                        mirK
                        #2136
                        wie würde man eine komplettreinigung triggern ?
                        • M mirK
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #2137
                          @mirK Dafür gibt es doch direkt zwei Objekte.
                          • DiginixD Diginix
                            @Stormbringer
                            S
                            S
                            Stormbringer
                            #2138
                            @Diginix sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                            get_room_mapping
                            Also bei mir kommt bei dem Kommando nur eine Eckige Klammer
                            DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stormbringer
                              get_room_mapping
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #2139
                              @Stormbringer Dann hast du entweder keine Räume in der MiHome App in der Karte erstellt oder ein Saugermodell welches das nicht unterstützt.
                              • DiginixD Diginix
                                S
                                S
                                Stormbringer
                                #2140
                                @Diginix Super vielen Dank, Karte bearbeiten in der App war’s. Jetzt kommen Werte. Ich test mal weiter
                                • M
                                  M
                                  mirK
                                  #2141
                                  Vielen Dank für die Unterstützung. Mein S5 Max funktioniert nun fast wie gewünscht.
                                  Es fehlt einzig die Implementierung zur Steuerung der Wassermenge.
                                  Danke nochmals!!!
                                  Gruss Mirko
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mirK
                                    Danke nochmals!!!
                                    Gruss Mirko
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #2142
                                    @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                    Danke nochmals!!!
                                    Gruss Mirko
                                    cool.....gibt es die möglichkeit das ganze (befehle etc.) irgendwo zu dokumentieren?
                                    • DiginixD Diginix
                                      @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                      gibt es die möglichkeit die karte zu resetten?
                                      ein zimmer war geschlossen als der robi seine erste runde gedreht hat, und erkennt jetzt nicht mehr, dass da jetzt auf einmal doch noch ein zimmer ist...
                                      und ich habe leider nicht mehr die möglichkeit die lautstärke anzupassen.. der schieberegler für lautstärke ist ausgegraut (auch wenn der robi in der station steht)
                                      In Bereich des Roboters der MiHome App gibt es "vacuum settings" und dort "restore map". Da findet man auch ein "Reset Home Map". Evtl reicht es aber auch ihn ohne vorherige Wahl von Räumen zu starten damit er wieder eine Karte erfasst.
                                      L
                                      L
                                      ltsalvatore
                                      schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                      #2143
                                      interessant..
                                      bei mir gibt es in den von dir genannten menüpunkt keine option, die so heist.
                                      auch interessant, dass ich die lautstärke des robis nicht mehr ändern kann..
                                      ich hab zwar die option, aber der schieberegler fehlt bzw. ist ausgegraut...
                                      hast evtl. einen screenshot von dem menüpunkt wo man die karte resetten kann?
                                      • S Stormbringer
                                        get_room_mapping
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #2144
                                        Damit die beiden Objekte X_get_.... und X_send_... erstellt werden, muss in der Adapter-config "Eigene Befehle senden" aktiv sein.
                                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • DiginixD Diginix
                                          @Stormbringer
                                          L
                                          L
                                          ltsalvatore
                                          #2145
                                          @Stormbringer
                                          danke.. der befehlt funktioniert und es werden genau so viele werte angezeigt, wie auch räume existieren.
                                          beim durchtesten, welche zahl zu welchem zimmer gehört, habe ich mich anhand der karte auf der mihome app orientiert, welche ich parallel laufen habe..
                                          dummerweise zeigt die karte, beim eingeben des befehls über x_send_command nicht immer das richtige zimmer an..
                                          es ist leider gerade etwas spät.. aber ich werde morgen testen, ob das nur ein darstellungsfehler ist, oder ob der robi tatsächlich dann die falschen zimmer reinigt.
                                          gibt es eigentlich noch mehr interessante befehle, die man über x_send_command verschicken, bzw. über x_get_response empfangen kann?
                                          eine doku wäre gold wert 👍
                                          ach ja, was bedeutet denn die größere der beiden zahlen?
                                          83.9k
