  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.1k Aufrufe
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    @steinwedel:
    Bei mir stürzt der Adapter immer wieder ab:
    > warn host.iobroker instance system.adapter.homekit.0 terminated due to SIGSEGV `
    Schliesse mich dem an.
    Möchte an der Stelle aber auch meine Begeisterung für den Adapter ausdrücken! Teste gerne mit ;-)
    • T
      T
      Trident
      konnte die Fehler beheben und der Adapter läuft nun stabil. Ich hatte nicht unterstütze Geräte in mein enum aufgenommen. Es klappt bei mir derzeit NUR mit der Ist-Temperatur der neuen Heizungsthermostaten. Allerdings erkennt die App auf meinem iPhone den Adapter nicht.. Gibt es da einen Trick?
      Viele Grüße
      Fabian
      • P
        P
        pix
        ich schaffe es gar nicht, den Adapter zu installieren.
        1. Neueste Version von Github geladen, zip-Datei in iobroker/node_modules/iobroker.homekit entpackt.
        2. Adapter erscheint in ioBroker.admin Oberfläche (Version 0.0.3). Beim Installieren einer Instanz dieser Fehler:
        $ ./iobroker add homekit
        host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter homekitnpm install --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit" (System call)
        ! sudo: no tty present and no askpass program specified
        ! npm
        ERR! ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall: sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -ynpm ERR!
        Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall script.npm
        ERR! This is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR! sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
        npm ERR! You can get their info via:
        npm
        ERR! npm owner ls ioBroker.homekitnpm ERR!
        There is likely additional logging output above.npm ERR!
        System Darwin 14.5.0npm ERR! command "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit"
        npm ERR! cwd /Users/pix/Documents
        npm ERR!
        node -v v0.10.33npm
        ERR! npm -v 1.4.28
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR!
        npm ERR! Additional logging details can be found in:
        npm ERR! /Users/pix/Documents/npm-debug.log
        npm ERR! not ok code 0
        ! Cannot install iobroker.homekit: 1
        Ist OS X Terminal, deshalb kein apt. Homebrew ging auch nicht.
        Hat jemand eine Idee?
        Gruß,
        Pix
        __EDIT (10.12.2015): Bei einem weiteren Versuch, eine Instanz zu installieren, lief alles sauber durch. Kann es nicht erklären, aber freue mich__ :?: :D
        • T
          T
          Trident
          hab jetzt auf dem Cubie parallel die homebridge laufen. Klappt auf Anhieb mit allen Devices. Echt sehr cool. Blöd ist nur die fehlende Integration in IO-Broker. Die Räume und Gerätenamen sind nicht synchron :). Ich denke es lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuschauen! Vielleicht wird es eher ein "homebridge" Adapter für ioBroker?
          > [https://github.com/thkl/homebridge](https://github.com/thkl/homebridge)
          Der homekit-adapter wird leider nicht von der App auf dem iPhone erkannt….
          Viele Grüße
          Trident
          • C
            C
            cybertron
            könnte mal einer das mit der Einrichtung der enums etwas erläutern.
            Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, eventuell mit ein paar Bilder und 1-2 Beispielen.
            Ich hab den Adapter soweit problemlos installieren können. Jetzt scheitere ich aber an der enum-Konfiguration.
            Danke & Gruss
            Silvio
            • V
              V
              versteckt
              Hallo, war die letzten Wochen leider außer Gefecht gesetzt.
              Hab gestern auf meinem Github eine neue Version hochgeladen.
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
              homegear für Homematic und MAX!
              occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
              • fischi87F
                fischi87F
                fischi87
                hallo, ich würde mich gerne beteiligen.
                habe den adapter auch per console installiert aber bekomme bei den Adaptern einen Fehler?
                Mit freundlichen Grüßen
                • S
                  S
                  steinwedel
                  Das Installationsproblem hatte ich auch. In dem Verzeichnis der Adapter heißt das Verzeichnis "ioBroker.homekit". Habe mit "mv ioBroker.homekit/ iobroker.homekit" das Verzeichnis umbenannt. Jetzt kann man Instanzen von Adaptern installieren.
                  • fischi87F
                    fischi87F
                    fischi87
                    top sache, danke hat geklappt
                    • P
                      P
                      pix
                      Instanz installiert und einen Homematic Switch in den Aufzählungen eingefügt.
                      Beim Start der Instanz erhalte ich diesen Fehler:
                      2015-12-09 23:30:20.894 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                      2015-12-09 23:30:20.902 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 14256
                      2015-12-09 23:30:21.876 - error: uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Debug/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Debug/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Debug/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Release/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Release/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/default/curve.node
                      → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/compiled/5.0.0/darwin/x64/curve.node
                      2015-12-09 23:30:21.882 - error: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                      at bindings (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88:9)
                      at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/index.js:1:96)
                      at Module._compile (module.js:425:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
                      at Module.load (module.js:356:32)
                      at Function.Module._load (module.js:311:12)
                      at Module.require (module.js:366:17)
                      at require (module.js:385:17)
                      at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/encryption.js:3:18)
                      2015-12-09 23:30:21.929 - debug: homekit.0 objectDB connected
                      2015-12-09 23:30:21.934 - debug: homekit.0 statesDB connected
                      2015-12-09 23:30:22.064 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                      2015-12-09 23:30:22.067 - info: homekit.0 requesting all states
                      2015-12-09 23:30:22.068 - info: homekit.0 requesting all objects
                      2015-12-09 23:30:22.914 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous>
                      Was kann das sein?
                      Gruß,
                      Pix
                      • V
                        V
                        versteckt
                        Hallo, hab dich nicht vergessen, hatte nur unter der Woche noch keine Zeit, schau mir den Fehler gleich mal an, bin ja grad mit einem Freund am erweitern der Konfiguration.
                        LG Christian
                        • V
                          V
                          versteckt
                          Weil ich's grad gesehen habe, kannst du bitte die letzte Version installieren?
                          Ist mittlerweile 0.0.5 auf GitHub.
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            servus, hab den adapter installiert und mir auch eve runtergelassen nur findet eve das homefit nicht, gibt es da ne Lösung?
                            • P
                              P
                              pix
                              @versteckt:
                              Ist mittlerweile 0.0.5 auf GitHub. `
                              hab das Update versucht, ging leider nicht durch:
                              MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                              npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/node-srp.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-git-2835e45f024c21e40cb2d65bd72f2b3c because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                              npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-git-33ca66a69c843d2ebb70497fca566be0 because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                              npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/ed25519.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-cef11b6e9b2bb55b3b8f0a59f5a2d6bf because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                              ! > ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/.staging/ioBroker.homekit-2481c4b93d734e6c4c816539f7b84a58
                              ! Password:
                              Sorry, try again.
                              Password:
                              sudo: apt-get: command not found
                              • nan@2.1.0 node_modules/bignum/node_modules/nan
                              • nan@1.9.0 node_modules/curve25519/node_modules/nan
                              • nan@2.1.0 node_modules/ed25519/node_modules/nan
                              • ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/ansi-regex
                              • ansi-styles@2.1.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/ansi-styles
                              • camelcase@2.0.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/camelcase
                              • decamelize@1.1.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/decamelize
                              • invert-kv@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/invert-kv
                              • lcid@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/lcid
                              • number-is-nan@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/number-is-nan
                              • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              • code-point-at@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/code-point-at
                              • os-locale@1.4.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/os-locale
                              • strip-ansi@3.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/strip-ansi
                              • string-width@1.0.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/string-width
                              • window-size@0.1.4 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/window-size
                              • wrap-ansi@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/wrap-ansi
                              • cliui@3.1.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/cliui
                              • y18n@3.2.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/y18n
                              • yalm@2.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/yalm
                              • yargs@3.31.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/yargs
                              • nan@2.0.9 node_modules/mdns/node_modules/nan
                              • HAP-NodeJS@0.0.1 node_modules/HAP-NodeJS
                                ├── mdns@2.2.11
                                └── srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9)
                              ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json'
                              npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json'
                              npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json'
                              npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json'
                              npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json'
                              npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/socket.io-parser/package.json'
                              npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json'
                              npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description
                              npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field.
                              npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data
                              npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field.
                              npm ERR! Darwin 15.0.0
                              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production"
                              npm ERR! node v5.0.0
                              npm ERR! npm v3.4.0
                              ! npm ERR! ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall: sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall script 'sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y'.
                              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,
                              npm ERR! npm owner ls ioBroker.homekit
                              npm ERR! There is likely additional logging output above.
                              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR! /Users/pix/Documents/iobroker/npm-debug.log
                              npm install [https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master](https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master) --production
                              Das updaten in Admin wird noch nicht angeboten.
                              Gruß,
                              Pix
                              • V
                                V
                                versteckt
                                Guten Morgen!
                                Hab eine neue Version in GitHub hochgeladen, auf Mac und Raspian liess es sich installieren.
                                Das sind die Änderungen:
                                • Added new Devices
                                • Temperature can now be a negative Value (Needed for Outdoor Temperature)
                                • Package Name changed to lowercase
                                • Removed Dependency for installation of Packages
                                Bitte mal testen ob die Installation nun korrekt funktioniert.
                                Es sind im Moment nicht viele Geräte aktiviert, muss erst mal schauen, das diese korrekt funktionieren.
                                • P
                                  P
                                  pix
                                  die Installation lief jetzt fast glatt durch, danke:
                                  ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production /Users/pix/Documents/iobroker └── iobroker.homekit@0.0.6 ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/socket.io-parser/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json' npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field. npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field. MacMini-Ethernet:iobroker pix$ !
                                  allerdings habe ich bei Aktivierung der Instanz wieder diesen Fehler:
                                  2015-12-12 15:01:07.886 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                  2015-12-12 15:01:07.896 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 16645
                                  2015-12-12 15:01:08.712 - error: uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  2015-12-12 15:01:08.717 - error: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/encryption.js:3:18)
                                  2015-12-12 15:01:08.762 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                  2015-12-12 15:01:08.766 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                  2015-12-12 15:01:08.911 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                  2015-12-12 15:01:08.914 - info: homekit.0 requesting all states
                                  2015-12-12 15:01:08.914 - info: homekit.0 requesting all objects
                                  2015-12-12 15:01:09.768 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous>
                                  Hast du noch einen Tipp?
                                  Pix
                                  • V
                                    V
                                    versteckt
                                    Hallo, so sieht es bei mir aus:
                                    Christians-Mac-mini:tmp christian$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                                    > ed25519@0.0.3 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                                    > node-gyp rebuild
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
                                      CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node
                                    > curve25519@1.1.0 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                                    > node-gyp rebuild
                                      CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node
                                    > bignum@0.11.0 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
                                    > node-gyp configure build
                                      CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node
                                    > mdns@2.2.11 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                                    > node-gyp rebuild
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node
                                    iobroker.homekit@0.0.6 node_modules/iobroker.homekit
                                    ├── yalm@2.0.0 (ansi-styles@2.1.0)
                                    ├── yargs@3.31.0 (decamelize@1.1.1, camelcase@2.0.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, cliui@3.1.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1)
                                    └── hap-nodejs@0.0.7 (debug@2.2.0, node-persist@0.0.6, ed25519@0.0.3, curve25519@1.1.0, srp@0.2.0, mdns@2.2.11)
                                    Welche Node Version hast du bei dir am laufen?
                                    Christians-Mac-mini:tmp christian$ node -v
                                    v0.12.7
                                    Christians-Mac-mini:tmp christian$ npm -v
                                    2.11.3
                                    • P
                                      P
                                      pix
                                      Schätze, da liegt wohl das Problem :roll:
                                      MacMini-Ethernet:iobroker pix$ node -v
                                      v5.0.0
                                      MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm -v
                                      3.4.0
                                      Pix
                                      • V
                                        V
                                        versteckt
                                        Ok, kannst du versuchen eine ältere Version zu installieren?
                                        Geht ja beim Mac an sich recht fix.
                                        Du musst halt davor iobroker komplett stoppen, bzw. danach alles wieder hochfahren.
                                        • P
                                          P
                                          pix
                                          Ok, habe jetzt die "zuverlässige" https://nodejs.org/en/download/ installiert (vorher iobroker gestoppt, backups). Neustart ioBroker ohne Probleme.
                                          Bei der AKtivierung der homekit-Instanz erscheint nun dieser Fehler
                                          2015-12-12 16:45:04.900 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                          2015-12-12 16:45:06.934 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                          2015-12-12 16:45:06.940 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 16823
                                          2015-12-12 16:45:07.389 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                          2015-12-12 16:45:07.394 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                          at Error (native)
                                          at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                          at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
                                          at Module._compile (module.js:435:26)
                                          at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                          2015-12-12 16:45:07.455 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                          2015-12-12 16:45:07.461 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                          2015-12-12 16:45:07.625 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                          2015-12-12 16:45:07.627 - info: homekit.0 requesting all states
                                          2015-12-12 16:45:07.628 - info: homekit.0 requesting all objects
                                          2015-12-12 16:45:07.756 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          2015-12-12 16:45:07.756 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled</anonymous>
                                          Deshalb lösche ich den Adapter komplett und installiere ganz neu:
                                          Tataa! :lol:
                                          > curve25519@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                                          > node-gyp rebuild
                                          >!   CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                          >! > ed25519@0.0.3 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                                          > node-gyp rebuild
                                          >!   CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                          └── hap-nodejs@0.0.7 (srp@0.2.0, node-persist@0.0.6, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3)
                                          Bei Installation der Instanz erscheint ein kleiner Fehler
                                          ! 2015-12-12 16:50:06.409 - info: iobroker add homekit 2015-12-12 16:50:07.233 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter homekit 2015-12-12 16:50:07.259 - info: iobroker got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin 2015-12-12 16:50:07.288 - info: iobroker upload [1] homekit.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin/index.html index.html text/html 2015-12-12 16:50:07.355 - info: iobroker upload [0] homekit.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin/homekit.png homekit.png image/png 2015-12-12 16:50:07.437 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box command: node "adapter/homekit/main.js" --install 2015-12-12 16:50:07.577 - info: iobroker module.js:339 throw err; ^ ! Error: Cannot find module '/Users/pix/Documents/adapter/homekit/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15) at Function.Module._load (module.js:287:25) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:136:18) at node.js:963:3 ! 2015-12-12 16:50:07.592 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit created 2015-12-12 16:50:07.691 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box create instance homekit 2015-12-12 16:50:07.703 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.uptime created 2015-12-12 16:50:07.737 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memRss created 2015-12-12 16:50:07.771 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memHeapTotal created 2015-12-12 16:50:07.805 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memHeapUsed created 2015-12-12 16:50:07.841 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.connected created 2015-12-12 16:50:07.875 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.alive created 2015-12-12 16:50:07.907 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0 2015-12-12 16:50:07.909 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0 created 2015-12-12 16:50:07.916 - info: iobroker exit 0 !
                                          .. läuft aber durch.
                                          und schließlich die Instanz aktiviert und … :evil: (siehe oben)
                                          2015-12-12 16:51:30.493 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                          2015-12-12 16:51:30.503 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 18771
                                          2015-12-12 16:51:30.992 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                          2015-12-12 16:51:30.999 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                          at Error (native)
                                          2015-12-12 16:51:31.062 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                          2015-12-12 16:51:31.067 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                          2015-12-12 16:51:31.280 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                          2015-12-12 16:51:31.283 - info: homekit.0 requesting all states
                                          2015-12-12 16:51:31.284 - info: homekit.0 requesting all objects
                                          2015-12-12 16:51:31.405 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous>
                                          Welche Node-Version sollte ich nehmen? Deine 0.12.7 erscheint ja geradezu alpha, wenn ich nur die VErsionsnummern vergleiche :?:
                                          Pix
                                          84.2k
