  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.5k Aufrufe
  • T
    T
    Trident
    hab jetzt auf dem Cubie parallel die homebridge laufen. Klappt auf Anhieb mit allen Devices. Echt sehr cool. Blöd ist nur die fehlende Integration in IO-Broker. Die Räume und Gerätenamen sind nicht synchron :). Ich denke es lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuschauen! Vielleicht wird es eher ein "homebridge" Adapter für ioBroker?
    > [https://github.com/thkl/homebridge](https://github.com/thkl/homebridge)
    Der homekit-adapter wird leider nicht von der App auf dem iPhone erkannt….
    Viele Grüße
    Trident
    • C
      C
      cybertron
      könnte mal einer das mit der Einrichtung der enums etwas erläutern.
      Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, eventuell mit ein paar Bilder und 1-2 Beispielen.
      Ich hab den Adapter soweit problemlos installieren können. Jetzt scheitere ich aber an der enum-Konfiguration.
      Danke & Gruss
      Silvio
      • V
        V
        versteckt
        Hallo, war die letzten Wochen leider außer Gefecht gesetzt.
        Hab gestern auf meinem Github eine neue Version hochgeladen.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • fischi87F
          fischi87F
          fischi87
          hallo, ich würde mich gerne beteiligen.
          habe den adapter auch per console installiert aber bekomme bei den Adaptern einen Fehler?
          Mit freundlichen Grüßen
          • S
            S
            steinwedel
            Das Installationsproblem hatte ich auch. In dem Verzeichnis der Adapter heißt das Verzeichnis "ioBroker.homekit". Habe mit "mv ioBroker.homekit/ iobroker.homekit" das Verzeichnis umbenannt. Jetzt kann man Instanzen von Adaptern installieren.
            • fischi87F
              fischi87F
              fischi87
              top sache, danke hat geklappt
              • P
                P
                pix
                Instanz installiert und einen Homematic Switch in den Aufzählungen eingefügt.
                Beim Start der Instanz erhalte ich diesen Fehler:
                2015-12-09 23:30:20.894 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                2015-12-09 23:30:20.902 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 14256
                2015-12-09 23:30:21.876 - error: uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Debug/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Debug/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Debug/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Release/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Release/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/default/curve.node
                → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/compiled/5.0.0/darwin/x64/curve.node
                2015-12-09 23:30:21.882 - error: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                at bindings (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88:9)
                at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/index.js:1:96)
                at Module._compile (module.js:425:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
                at Module.load (module.js:356:32)
                at Function.Module._load (module.js:311:12)
                at Module.require (module.js:366:17)
                at require (module.js:385:17)
                at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/encryption.js:3:18)
                2015-12-09 23:30:21.929 - debug: homekit.0 objectDB connected
                2015-12-09 23:30:21.934 - debug: homekit.0 statesDB connected
                2015-12-09 23:30:22.064 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                2015-12-09 23:30:22.067 - info: homekit.0 requesting all states
                2015-12-09 23:30:22.068 - info: homekit.0 requesting all objects
                2015-12-09 23:30:22.914 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous>
                Was kann das sein?
                Gruß,
                Pix
                • V
                  V
                  versteckt
                  Hallo, hab dich nicht vergessen, hatte nur unter der Woche noch keine Zeit, schau mir den Fehler gleich mal an, bin ja grad mit einem Freund am erweitern der Konfiguration.
                  LG Christian
                  • V
                    V
                    versteckt
                    Weil ich's grad gesehen habe, kannst du bitte die letzte Version installieren?
                    Ist mittlerweile 0.0.5 auf GitHub.
                    • fischi87F
                      fischi87F
                      fischi87
                      servus, hab den adapter installiert und mir auch eve runtergelassen nur findet eve das homefit nicht, gibt es da ne Lösung?
                      • P
                        P
                        pix
                        @versteckt:
                        Ist mittlerweile 0.0.5 auf GitHub. `
                        hab das Update versucht, ging leider nicht durch:
                        MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                        npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/node-srp.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-git-2835e45f024c21e40cb2d65bd72f2b3c because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                        npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-git-33ca66a69c843d2ebb70497fca566be0 because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                        npm WARN addRemoteGit git://github.com/KhaosT/ed25519.git resetting remote /Users/pix/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-cef11b6e9b2bb55b3b8f0a59f5a2d6bf because of error: git: error: couldn't open cache file '/var/folders/qh/p1_kkf_x1fzdqzjpj7t18xqr0000gq/T/xcrun_db' (errno=File exists)
                        ! > ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/.staging/ioBroker.homekit-2481c4b93d734e6c4c816539f7b84a58
                        sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                        ! Password:
                        Sorry, try again.
                        Password:
                        sudo: apt-get: command not found
                        • nan@2.1.0 node_modules/bignum/node_modules/nan
                        • nan@1.9.0 node_modules/curve25519/node_modules/nan
                        • nan@2.1.0 node_modules/ed25519/node_modules/nan
                        • ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/ansi-regex
                        • ansi-styles@2.1.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/ansi-styles
                        • camelcase@2.0.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/camelcase
                        • decamelize@1.1.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/decamelize
                        • invert-kv@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/invert-kv
                        • lcid@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/lcid
                        • number-is-nan@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/number-is-nan
                        • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        • code-point-at@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/code-point-at
                        • os-locale@1.4.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/os-locale
                        • strip-ansi@3.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/strip-ansi
                        • string-width@1.0.1 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/string-width
                        • window-size@0.1.4 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/window-size
                        • wrap-ansi@1.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/wrap-ansi
                        • cliui@3.1.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/cliui
                        • y18n@3.2.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/y18n
                        • yalm@2.0.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/yalm
                        • yargs@3.31.0 node_modules/iobroker.homekit/node_modules/yargs
                        • nan@2.0.9 node_modules/mdns/node_modules/nan
                        • HAP-NodeJS@0.0.1 node_modules/HAP-NodeJS
                          ├── mdns@2.2.11
                          └── srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9)
                        ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json'
                        npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json'
                        npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json'
                        npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json'
                        npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json'
                        npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/socket.io-parser/package.json'
                        npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json'
                        npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description
                        npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field.
                        npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data
                        npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field.
                        npm ERR! Darwin 15.0.0
                        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production"
                        npm ERR! node v5.0.0
                        npm ERR! npm v3.4.0
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        ! npm ERR! ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall: sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.5 preinstall script 'sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y'.
                        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                        npm ERR! You can get their info via:
                        npm ERR! npm owner ls ioBroker.homekit
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        npm ERR! /Users/pix/Documents/iobroker/npm-debug.log
                        npm install [https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master](https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master) --production
                        Das updaten in Admin wird noch nicht angeboten.
                        Gruß,
                        Pix
                        • V
                          V
                          versteckt
                          Guten Morgen!
                          Hab eine neue Version in GitHub hochgeladen, auf Mac und Raspian liess es sich installieren.
                          Das sind die Änderungen:
                          • Added new Devices
                          • Temperature can now be a negative Value (Needed for Outdoor Temperature)
                          • Package Name changed to lowercase
                          • Removed Dependency for installation of Packages
                          Bitte mal testen ob die Installation nun korrekt funktioniert.
                          Es sind im Moment nicht viele Geräte aktiviert, muss erst mal schauen, das diese korrekt funktionieren.
                          • P
                            P
                            pix
                            die Installation lief jetzt fast glatt durch, danke:
                            ! MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production /Users/pix/Documents/iobroker └── iobroker.homekit@0.0.6 ! npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/ftp-response-parser/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/jsftp/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mqtt-packet/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node_modules/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/socket.io-parser/package.json' npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/through2/package.json' npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No description npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No repository field. npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No README data npm WARN EPACKAGEJSON iobroker No license field. MacMini-Ethernet:iobroker pix$ !
                            allerdings habe ich bei Aktivierung der Instanz wieder diesen Fehler:
                            2015-12-12 15:01:07.886 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                            2015-12-12 15:01:07.896 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 16645
                            2015-12-12 15:01:08.712 - error: uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                            2015-12-12 15:01:08.717 - error: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                            at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/encryption.js:3:18)
                            2015-12-12 15:01:08.762 - debug: homekit.0 objectDB connected
                            2015-12-12 15:01:08.766 - debug: homekit.0 statesDB connected
                            2015-12-12 15:01:08.911 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                            2015-12-12 15:01:08.914 - info: homekit.0 requesting all states
                            2015-12-12 15:01:08.914 - info: homekit.0 requesting all objects
                            2015-12-12 15:01:09.768 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous>
                            Hast du noch einen Tipp?
                            Pix
                            • V
                              V
                              versteckt
                              Hallo, so sieht es bei mir aus:
                              Christians-Mac-mini:tmp christian$ npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
                              > ed25519@0.0.3 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                              > node-gyp rebuild
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
                                CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
                                CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node
                              > curve25519@1.1.0 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                              > node-gyp rebuild
                                CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node
                              > bignum@0.11.0 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
                              > node-gyp configure build
                                CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node
                              > mdns@2.2.11 install /private/tmp/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                              > node-gyp rebuild
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node
                              iobroker.homekit@0.0.6 node_modules/iobroker.homekit
                              ├── yalm@2.0.0 (ansi-styles@2.1.0)
                              ├── yargs@3.31.0 (decamelize@1.1.1, camelcase@2.0.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, cliui@3.1.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1)
                              └── hap-nodejs@0.0.7 (debug@2.2.0, node-persist@0.0.6, ed25519@0.0.3, curve25519@1.1.0, srp@0.2.0, mdns@2.2.11)
                              Welche Node Version hast du bei dir am laufen?
                              Christians-Mac-mini:tmp christian$ node -v
                              v0.12.7
                              Christians-Mac-mini:tmp christian$ npm -v
                              2.11.3
                              • P
                                P
                                pix
                                Schätze, da liegt wohl das Problem :roll:
                                MacMini-Ethernet:iobroker pix$ node -v
                                v5.0.0
                                MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm -v
                                3.4.0
                                Pix
                                • V
                                  V
                                  versteckt
                                  Ok, kannst du versuchen eine ältere Version zu installieren?
                                  Geht ja beim Mac an sich recht fix.
                                  Du musst halt davor iobroker komplett stoppen, bzw. danach alles wieder hochfahren.
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    Ok, habe jetzt die "zuverlässige" https://nodejs.org/en/download/ installiert (vorher iobroker gestoppt, backups). Neustart ioBroker ohne Probleme.
                                    Bei der AKtivierung der homekit-Instanz erscheint nun dieser Fehler
                                    2015-12-12 16:45:04.900 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                    2015-12-12 16:45:06.934 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                    2015-12-12 16:45:06.940 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 16823
                                    2015-12-12 16:45:07.389 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                    2015-12-12 16:45:07.394 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                    at Error (native)
                                    at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                    at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
                                    at Module._compile (module.js:435:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                    2015-12-12 16:45:07.455 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                    2015-12-12 16:45:07.461 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                    2015-12-12 16:45:07.625 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                    2015-12-12 16:45:07.627 - info: homekit.0 requesting all states
                                    2015-12-12 16:45:07.628 - info: homekit.0 requesting all objects
                                    2015-12-12 16:45:07.756 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    2015-12-12 16:45:07.756 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled</anonymous>
                                    Deshalb lösche ich den Adapter komplett und installiere ganz neu:
                                    Tataa! :lol:
                                    > curve25519@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                                    > node-gyp rebuild
                                    >!   CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                    >! > ed25519@0.0.3 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                                    > node-gyp rebuild
                                    >!   CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                    └── hap-nodejs@0.0.7 (srp@0.2.0, node-persist@0.0.6, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3)
                                    Bei Installation der Instanz erscheint ein kleiner Fehler
                                    ! 2015-12-12 16:50:06.409 - info: iobroker add homekit 2015-12-12 16:50:07.233 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter homekit 2015-12-12 16:50:07.259 - info: iobroker got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin 2015-12-12 16:50:07.288 - info: iobroker upload [1] homekit.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin/index.html index.html text/html 2015-12-12 16:50:07.355 - info: iobroker upload [0] homekit.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/admin/homekit.png homekit.png image/png 2015-12-12 16:50:07.437 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box command: node "adapter/homekit/main.js" --install 2015-12-12 16:50:07.577 - info: iobroker module.js:339 throw err; ^ ! Error: Cannot find module '/Users/pix/Documents/adapter/homekit/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15) at Function.Module._load (module.js:287:25) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:136:18) at node.js:963:3 ! 2015-12-12 16:50:07.592 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit created 2015-12-12 16:50:07.691 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box create instance homekit 2015-12-12 16:50:07.703 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.uptime created 2015-12-12 16:50:07.737 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memRss created 2015-12-12 16:50:07.771 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memHeapTotal created 2015-12-12 16:50:07.805 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.memHeapUsed created 2015-12-12 16:50:07.841 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.connected created 2015-12-12 16:50:07.875 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0.alive created 2015-12-12 16:50:07.907 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0 2015-12-12 16:50:07.909 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.homekit.0 created 2015-12-12 16:50:07.916 - info: iobroker exit 0 !
                                    .. läuft aber durch.
                                    und schließlich die Instanz aktiviert und … :evil: (siehe oben)
                                    2015-12-12 16:51:30.493 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                    2015-12-12 16:51:30.503 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 18771
                                    2015-12-12 16:51:30.992 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                    2015-12-12 16:51:30.999 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                    at Error (native)
                                    2015-12-12 16:51:31.062 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                    2015-12-12 16:51:31.067 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                    2015-12-12 16:51:31.280 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                    2015-12-12 16:51:31.283 - info: homekit.0 requesting all states
                                    2015-12-12 16:51:31.284 - info: homekit.0 requesting all objects
                                    2015-12-12 16:51:31.405 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous>
                                    Welche Node-Version sollte ich nehmen? Deine 0.12.7 erscheint ja geradezu alpha, wenn ich nur die VErsionsnummern vergleiche :?:
                                    Pix
                                    • V
                                      V
                                      versteckt
                                      Ich probiere nachher mal die Version 4.2.3 aus, ev. kann ich es kurzfristig fixen.
                                      • V
                                        V
                                        versteckt
                                        Hallo, zumindest in WebStorm startet die homekit Instanz mit 4.2.3 ohne Probleme.
                                        Für mich sieht das nach einem Fehler beim kompilieren aus.
                                        Bei dir wird weder mdns noch bignum kompiliert.
                                        Ich muss mir das in Ruhe nochmals ansehen, jetzt steht kochen am Programm.
                                        > node-gyp rebuild
                                        > node-gyp rebuild
                                        > node-gyp rebuild
                                        ├── yargs@3.31.0 (camelcase@2.0.1, decamelize@1.1.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, os-locale@1.4.0, cliui@3.1.0, string-width@1.0.1)
                                        └── hap-nodejs@0.0.7 (node-persist@0.0.6, debug@2.2.0, curve25519@1.1.0, mdns@2.2.11, srp@0.2.0, ed25519@0.0.3)
                                        • fischi87F
                                          fischi87F
                                          fischi87
                                          also ich habe den adapter drauf leider verbindet sich eve immer noch nicht mit diesem. muss man in der config des adapters noch etwas umstellen????
                                          84.2k
