  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 91.4k Aufrufe
  • V
    V
    versteckt
    Guten Morgen! Das Problem hatte ich gestern leider auch schon, muss ich heute Abend analysieren.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • apollon77A
      apollon77A
      Hi "versteckt",
      für CCU gibts auch schon eine Version für Homebridge als Erweiterung … Der kann schon sehr viele Aktoren ... vllt kann man ja hier Code-Synergien nutzen ohne alles von Grund auf für weitere Device-Typen neu bauen zu müssen ...
      https://github.com/thkl/homebridge
      • S
        S
        steinwedel
        An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an den Entwickler des Adapters.
        Nun noch eine Anregung. Die (teilweise) Ablage der Konfiguration in den enums halte ich nicht für sinnvoll. Der iobroker ist so gestrickt, dass man mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Konfigurationen ausführen kann. Ob man das braucht ist eine persönliche Sache. Mit mehreren Instanzen könnte man z,B, realisieren, dass nicht jeder Nutzer auf alles zugreifen darf. Durch die Ablage der enums, können wesentliche Teile nicht pro Adapter konfiguriert werden. Daher rege ich an dieses zu ändern. Desweiteren schlage ich für die Zukunft vor (gibt bestimmt schon Planungen), auf der Seite zur Konfiguration des Adapters diejenigen Objekte in einer Liste bzw. Treeview anzuzeigen und selektierbar zu machen, die der Adapter untersstützt. Dann dürfte die Konfiguration auch für weniger ambitionierte User nutzbar werden.
        Herzlichen Gruß
        Gerhard
        • V
          V
          versteckt
          danke schon mal für euer Feedback.
          @steinwedel: Die Implementierung per enums ist für mich immer der erste Schritt, das mal nur bestimmte Objekte eingesetzt werden können.
          Ist in occ derzeit auch noch so, wird aber geändert.
          @apollon77: Hab ich gestern bereits gesehen, muss ich mir noch genauer anschauen.
          @All: Dieser Adapter ist im Moment noch im Alpha Stadium, mir ging es in erster Instanz darum, zu zeigen, wie einfach es ist, eine neue Schnittstelle
          zu erzeugen.
          Dieser Adapter wird natürlich weiterentwickelt. Für aktives Testen und Fehlermelden bin ich jetzt schon mal sehr dankbar.
          LG Christian
          • apollon77A
            apollon77A
            Für die Auswahl wäre vllt das wie es das highcharts-Adon macht auch eine coole Idee: "Einfach" pro Homekit-Adapter in der UI bei den Channeln eine weitere Spalte einblenden mit ner Checkbox wo man wählen kann ob es dabei sein soll oder nicht … das wäre dann die "Luxus"-Variante der Enum :)
            • T
              T
              Trident
              ich hab mal versucht den Adapter zu installieren. Klappt aber nicht. Hab folgendes gemacht:
              npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --production
              Danach kamen folgende Fehlermeldungen im Terminal:
              npm http GET https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
              npm http 200 https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
              > ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.homekit
              > sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version.
              git-core is already the newest version.
              libnss-mdns is already the newest version.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
              1 not fully installed or removed.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              Setting up linux-image-sunxi (4.3) ...
              ln: failed to create symbolic link `/boot/zImage': Operation not permitted
              cp: writing `/boot/zImage': No space left on device
              cp: failed to extend `/boot/zImage': No space left on device
              dpkg: error processing linux-image-sunxi (--configure):
               subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
              Errors were encountered while processing:
               linux-image-sunxi
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              npm ERR! ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall: `sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y`
              npm ERR! Exit status 100
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall script.
              npm ERR! This is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
              npm ERR! You can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls ioBroker.homekit
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! System Linux 3.4.108-sunxi
              npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production"
              npm ERR! cwd /opt/iobroker
              npm ERR! node -v v0.10.22
              npm ERR! npm -v 1.3.14
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR!
              npm ERR! Additional logging details can be found in:
              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
              npm ERR! not ok code 0
              Hab ich was falsch gemacht?
              Viele Grüße
              Trident
              • T
                T
                Trident
                hab den Fehler selbst entdeckt… Muss natürlich vorher die aktuelle Version von Github laden.
                Installiert ist nun eine Instanz. Beim Start bekomme ich im iobroker-log folgende Meldungen:
                host-cubietruck	2015-09-28 20:36:16	error	instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2375:60
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:43:61
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:20:13
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:201:33)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	at Object.parse (native)
                SyntaxError:	2015-09-28 20:36:16	error	Unexpected token u
                uncaught	2015-09-28 20:36:16	error	exception: Unexpected token u
                homekit-0	2015-09-28 20:36:16	info	Parent Object Adress: hm-rpc.0.LEQ0277589
                homekit-0	2015-09-28 20:36:16	info	HAP-NodeJS starting...
                homekit-0	2015-09-28 20:36:16	info	received all states
                homekit-0	2015-09-28 20:36:15	info	received all objects
                homekit-0	2015-09-28 20:36:13	info	requesting all objects
                homekit-0	2015-09-28 20:36:13	info	requesting all states
                homekit-0	2015-09-28 20:36:13	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                homekit-0	2015-09-28 20:36:13	debug	statesDB connected
                homekit-0	2015-09-28 20:36:13	debug	objectDB connected
                host-cubietruck	2015-09-28 20:36:10	info	instance system.adapter.homekit.0 started with pid 7122
                Nur als Info für die Entwickler…. Vielleicht liegt es auch an mir?
                Viele Grüße
                Trident
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  @steinwedel:
                  Bei mir stürzt der Adapter immer wieder ab:
                  > warn host.iobroker instance system.adapter.homekit.0 terminated due to SIGSEGV `
                  Schliesse mich dem an.
                  Möchte an der Stelle aber auch meine Begeisterung für den Adapter ausdrücken! Teste gerne mit ;-)
                  • T
                    T
                    Trident
                    konnte die Fehler beheben und der Adapter läuft nun stabil. Ich hatte nicht unterstütze Geräte in mein enum aufgenommen. Es klappt bei mir derzeit NUR mit der Ist-Temperatur der neuen Heizungsthermostaten. Allerdings erkennt die App auf meinem iPhone den Adapter nicht.. Gibt es da einen Trick?
                    Viele Grüße
                    Fabian
                    • P
                      P
                      pix
                      ich schaffe es gar nicht, den Adapter zu installieren.
                      1. Neueste Version von Github geladen, zip-Datei in iobroker/node_modules/iobroker.homekit entpackt.
                      2. Adapter erscheint in ioBroker.admin Oberfläche (Version 0.0.3). Beim Installieren einer Instanz dieser Fehler:
                      $ ./iobroker add homekit
                      host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter homekitnpm install --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit" (System call)
                      ! sudo: no tty present and no askpass program specified
                      ! npm
                      ERR! ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall: sudo apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -ynpm ERR!
                      Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the ioBroker.homekit@0.0.3 preinstall script.npm
                      ERR! This is most likely a problem with the ioBroker.homekit package,npm ERR! not with npm itself.
                      npm
                      ERR! npm owner ls ioBroker.homekitnpm ERR!
                      There is likely additional logging output above.npm ERR!
                      System Darwin 14.5.0npm ERR! command "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit"
                      npm ERR! cwd /Users/pix/Documents
                      npm ERR!
                      node -v v0.10.33npm
                      ERR! npm -v 1.4.28
                      npm ERR!
                      npm ERR! /Users/pix/Documents/npm-debug.log
                      ! Cannot install iobroker.homekit: 1
                      Ist OS X Terminal, deshalb kein apt. Homebrew ging auch nicht.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Gruß,
                      Pix
                      __EDIT (10.12.2015): Bei einem weiteren Versuch, eine Instanz zu installieren, lief alles sauber durch. Kann es nicht erklären, aber freue mich__ :?: :D
                      • T
                        T
                        Trident
                        hab jetzt auf dem Cubie parallel die homebridge laufen. Klappt auf Anhieb mit allen Devices. Echt sehr cool. Blöd ist nur die fehlende Integration in IO-Broker. Die Räume und Gerätenamen sind nicht synchron :). Ich denke es lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuschauen! Vielleicht wird es eher ein "homebridge" Adapter für ioBroker?
                        > [https://github.com/thkl/homebridge](https://github.com/thkl/homebridge)
                        Der homekit-adapter wird leider nicht von der App auf dem iPhone erkannt….
                        Viele Grüße
                        Trident
                        • C
                          C
                          cybertron
                          könnte mal einer das mit der Einrichtung der enums etwas erläutern.
                          Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, eventuell mit ein paar Bilder und 1-2 Beispielen.
                          Ich hab den Adapter soweit problemlos installieren können. Jetzt scheitere ich aber an der enum-Konfiguration.
                          Danke & Gruss
                          Silvio
                          • V
                            V
                            versteckt
                            Hallo, war die letzten Wochen leider außer Gefecht gesetzt.
                            Hab gestern auf meinem Github eine neue Version hochgeladen.
                            • fischi87F
                              fischi87F
                              fischi87
                              hallo, ich würde mich gerne beteiligen.
                              habe den adapter auch per console installiert aber bekomme bei den Adaptern einen Fehler?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              • S
                                S
                                steinwedel
                                Das Installationsproblem hatte ich auch. In dem Verzeichnis der Adapter heißt das Verzeichnis "ioBroker.homekit". Habe mit "mv ioBroker.homekit/ iobroker.homekit" das Verzeichnis umbenannt. Jetzt kann man Instanzen von Adaptern installieren.
                                • fischi87F
                                  fischi87F
                                  fischi87
                                  top sache, danke hat geklappt
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    Instanz installiert und einen Homematic Switch in den Aufzählungen eingefügt.
                                    Beim Start der Instanz erhalte ich diesen Fehler:
                                    2015-12-09 23:30:20.894 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                    2015-12-09 23:30:20.902 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 14256
                                    2015-12-09 23:30:21.876 - error: uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Debug/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Debug/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Debug/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/out/Release/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/Release/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/build/default/curve.node
                                    → /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/compiled/5.0.0/darwin/x64/curve.node
                                    2015-12-09 23:30:21.882 - error: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                    at bindings (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88:9)
                                    at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/curve25519/index.js:1:96)
                                    at Module._compile (module.js:425:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
                                    at Module.load (module.js:356:32)
                                    at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                    at Module.require (module.js:366:17)
                                    at require (module.js:385:17)
                                    at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/encryption.js:3:18)
                                    2015-12-09 23:30:21.929 - debug: homekit.0 objectDB connected
                                    2015-12-09 23:30:21.934 - debug: homekit.0 statesDB connected
                                    2015-12-09 23:30:22.064 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                    2015-12-09 23:30:22.067 - info: homekit.0 requesting all states
                                    2015-12-09 23:30:22.068 - info: homekit.0 requesting all objects
                                    2015-12-09 23:30:22.914 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous>
                                    Was kann das sein?
                                    Gruß,
                                    Pix
                                    • V
                                      V
                                      versteckt
                                      Hallo, hab dich nicht vergessen, hatte nur unter der Woche noch keine Zeit, schau mir den Fehler gleich mal an, bin ja grad mit einem Freund am erweitern der Konfiguration.
                                      LG Christian
                                      • V
                                        V
                                        versteckt
                                        Weil ich's grad gesehen habe, kannst du bitte die letzte Version installieren?
                                        Ist mittlerweile 0.0.5 auf GitHub.
                                        • fischi87F
                                          fischi87F
                                          fischi87
                                          servus, hab den adapter installiert und mir auch eve runtergelassen nur findet eve das homefit nicht, gibt es da ne Lösung?
                                          84.2k
