  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #186
    @arteck
    noch ein Fehler ist mir aufgefallen
    wie beim Aqara opple, wie du gestern im Video gesagt hast, ist auch hier beim remote switch die Funktion "hold" nicht verfügbar, steht immer auf true und lässt sich nicht ändern!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #187
      @arteck @Asgothian
      ich habe nach wir vor das problem, dass einige meiner osram plugs erfolgreich gepairt werden und sich auch schalten lassen, aber dennoch die link_quality nicht aktualisiert wird. Dementsprechend meldet mein zigbee skript die geräte ständig als offline. sobald ein sensor über den plug läuft, wird auch bei dem keine link_quality mehr aktualisiert, aber trotzdem werte gesendet. Ist das bekannt?
      Gruß Chris
      MyzerATM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        @arteck @Asgothian
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #188
        @v522533
        kann ich bestätigen , selbes verhalten bei meinen Osram Plugs, zeigen keine link_quality und auch hi und da kommt FM im log
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • v522533V v522533
          @arteck @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #189
          @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @arteck @Asgothian
          Frage: bekommt der ioBroker die Nachricht das sich der Status ändert wenn die Steckdose über den Schalter direkt umgeschaltet wird ?
          A.
          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @arteck @Asgothian
            A.
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            schrieb am zuletzt editiert von v522533
            #190
            @Asgothian
            nein, der status ändert sich nicht bei manuellem schalten am plug
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #191
              @v522533 Das bedeutet das entweder die Plug nicht sauber konfiguriert ist, und deswegen die Meldungen an den Koordinator nicht absetzt, oder das die Signale von der Steckdose am Koordinator nicht ankommen.
              A.
                A.
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #192
                @Asgothian
                signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.
                Gruß Chris
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  #193
                  Der Aqara Wall Switch --> Doppelwippe funktioniert einwandfrei mit dem Herdsman
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #194
                    @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Gilt das auch für die "hold" events ?
                    A.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #195
                      @Asgothian
                      Ja bei dem funktioniert alles, auch die Hold Events, nicht so beim einfachen dort geht es nicht , habe ich aber weiter oben schon erwähnt.
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #196
                        So habe nun auch auf den herdsmann umgestellt.
                        Zuerst ging der Adpater nicht auf grün, aber nach nochmaligen abziehen des Sticks hat es dann irgendwann geklappt.
                        Das pairen klappt nun wirklich schnell 😎
                        Es gibt beim pairen nur Fehlermeldungen von 6 meiner 7 Router, z.B.:
                        2019-12-16 16:12:00.919  - error: zigbee.0 (2343) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00acd685'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                        Das wars aber schon.
                        Danke fürs unermüdliche weiter entwicklen
                        • arteckA arteck
                          @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?
                          ChrisXY
                          #197
                          @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #198
                            hab ich auch:
                            Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00ad5cb7'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                            (2171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • a200A a200
                              hab ich auch:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #199
                              @a200, @FredF
                              Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
                              Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
                              Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
                              A.
                              v522533V FredFF a200A 3 Antworten Letzte Antwort
                                @a200, @FredF
                                A.
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #200
                                @Asgothian
                                darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:
                                Gruß Chris
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #201
                                  Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  v522533V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Schrubbel
                                    #202
                                    Ich habe auch diese Meldungen bekommen, vorrangig von meinen Innr SP120 Smart Plugs.
                                    Diverse Versuche den Tradfri Signal Repeater und Xiaomi Fensterkontakte neu anzulernen sind gescheitert.
                                    Bis auf "allowing new devices to join" passiert rein gar nichts im Log.
                                    Mittlerweile sind auch zwei meiner 3 meine Plugs aus der Übersicht verschwunden.
                                    Ein Pairing scheint bei mir gerade überhaupt nicht zu funktionieren.
                                    (18949) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #203
                                      @Garfonso
                                      ja wäre es, wenn auch die ganzen batteriebetriebenen bei mir super funktionieren. nur die osram plugs machen probleme.
                                      Gruß Chris
                                      • v522533V v522533
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #204
                                        @Asgothian
                                        Hast du versucht die Steckdose an einem anderen Standort anzulernen ? Durch den geänderten Adapter laufen einige Aktionen anders gesteuert ab, weswegen die Aussage "das ging mit dem alten, also muss alles ok sein" so nicht gilt.
                                        A.
                                        Nachtrag: Bei Dir gilt zusätzlich noch das sich die gesamte Funk Abdeckung geändert hat da du den neuen Stick einsetzt. Damit entstehen andere Stellen an denen das Funknetz ungünstige Charakteristik entwickelt.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #205
                                          @Garfonso sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          @Garfonso
                                          Ich kann am Sonntag eine Testversion bauen, die es Dir erlaubt eine Konfiguration gezielt anzustossen. Ansonsten sollte der Adapter eigentlich generell so aufgebaut sein das er versucht die Geräte zu konfigurieren wenn
                                          • sie noch nicht konfiguriert sind
                                          • sie konfiguriert werden müssen
                                          • sie eine Nachricht an den Koordinator schicken.
                                          Zumindest bei den Osram Steckdosen sollte das immer dann der Fall sein wenn sie mit Strom versorgt werden.
                                          @v522533: Du müsstest den Adapter in den Debug mode versetzen und die Steckdose einmal abziehen, 20 Sekunden warten und dann wieder einstecken. Wenn die Steckdose prinzipiell sauber eingebunden ist dann meldet sie sich beim Koordinator was dieser dann auch protokolliert. In der Folge sollte dan ein Konfigurationsrequest ausgelöst werden.
                                          A.
