  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @arteck
    hab ich mit einem Dimmer genauso versucht, ging nicht.
    Den Adapter-Neustarten hilft nicht wirklich... die configure Versuche abzupassen ist ziemlich unmöglich, selbst wenn man dabei auf das log guckt...
    Was ich noch versucht hatte ist den Dimmer kurz reseten (nur kurz hinten reindrücken, dann blinkt er orange). Das hatte auch nicht geklappt, ich vermute aber, dass das der Weg ist, den der andere User genommen hat. Hab gerade leider keine Zeit das zu testen ohne Router.
    Man hat irgendwie aktuell nur eine Chance, wenn der Dimmer sich selber beim Coordinator meldet, wie bei mir der eine um 7:30 Uhr... da war weit und breit kein Adapter-Neustart. Ich weiß nicht, warum der sich selber gemedelt hat. Es gibt auch zwei weitere, die gehen, auf denen hat seit Tagen keiner rumgedrückt, die gingen dann auch plötzlich. Andere gehen nicht, obwohl sie zum Teil öfter "versucht" werden und zum Teil nicht genutzt werden.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #182
    @Garfonso die Hue Dimmer habn noch das besondere das die sich vom Netz abmelden wenn diese nicht mehr gedrückt worden sind.. frag mich aber nicht nach der Zeit irgendwas von 2 Tagen .. weiss es aber nicht so genau..
    ich kann dir Morgen sagen was mein exludierter Dimmer sagt.. bin noch unterwegs
    • arteckA arteck
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #183
      @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      Bei mir sind es etwa 2 Tage. Danach muss man alle 4 Knöpfe halten um sie wieder zu verbinden, dann gehen sie wieder. Ein erneutes anlernen ist nicht notwendig.
      A.
      • arteckA arteck
        @v522533 kannst du den schalten ??
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #184
        @arteck
        ja kann ich, habe aber inzwischen den plug entfernt, nun arbeiten die beiden aqara sensoren wieder normal.
        Gruß Chris
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          #185
          @arteck
          habe mir gestern das Teamspeak Video von dir angesehen und heute mal meinen cc2531 auf Herdsman umgestellt und es hat alles echt super geklappt, bis auf eine Kleinigkeit.
          @Asgothian
          Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ? --> komischerweise wird der Heizkörper auch bei 39% voll heiß und am Thermostat selbst steht 100 --> eventuell ist es nur ein Anzeigefehler im ioBroker Datenpunkt?!
          wie verhalten sich deine EurotronicThermostate, soweit ich weiß nutzt du diese ja ebenfalls!
          @ll
          was mich aber echt glücklich macht, es hat alles sofort funktioniert!
          und was noch toller ist, habe wie durch ein Wunder das erste mal seit 12 Monaten es geschafft eine meiner 7 Ikea E14 400lm zu pairen, ging vorher nie mit dem shepherd Konverter und ich habe es sicher 1000te male probiert, heute beim testen gleich beim ersten Versuch Volltreffer !
          Leider habe ich auch hier wieder eine Leiche (Lampe eines Nachbarn im meinenm Zigbee Meshnetz) kann dieser aber nicht mehr entfernen, so wie früher beim shepherd
          zigbee.0	2019-12-15 15:52:54.762	error	Failed to execute LQI for '0x0017880103ac2a25'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #186
            @arteck
            noch ein Fehler ist mir aufgefallen
            wie beim Aqara opple, wie du gestern im Video gesagt hast, ist auch hier beim remote switch die Funktion "hold" nicht verfügbar, steht immer auf true und lässt sich nicht ändern!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #187
              @arteck @Asgothian
              ich habe nach wir vor das problem, dass einige meiner osram plugs erfolgreich gepairt werden und sich auch schalten lassen, aber dennoch die link_quality nicht aktualisiert wird. Dementsprechend meldet mein zigbee skript die geräte ständig als offline. sobald ein sensor über den plug läuft, wird auch bei dem keine link_quality mehr aktualisiert, aber trotzdem werte gesendet. Ist das bekannt?
              Gruß Chris
              MyzerATM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • v522533V v522533
                @arteck @Asgothian
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #188
                @v522533
                kann ich bestätigen , selbes verhalten bei meinen Osram Plugs, zeigen keine link_quality und auch hi und da kommt FM im log
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • v522533V v522533
                  @arteck @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #189
                  @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                  @arteck @Asgothian
                  Frage: bekommt der ioBroker die Nachricht das sich der Status ändert wenn die Steckdose über den Schalter direkt umgeschaltet wird ?
                  A.
                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    @arteck @Asgothian
                    A.
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    schrieb am zuletzt editiert von v522533
                    #190
                    @Asgothian
                    nein, der status ändert sich nicht bei manuellem schalten am plug
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #191
                      @v522533 Das bedeutet das entweder die Plug nicht sauber konfiguriert ist, und deswegen die Meldungen an den Koordinator nicht absetzt, oder das die Signale von der Steckdose am Koordinator nicht ankommen.
                      A.
                        A.
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #192
                        @Asgothian
                        signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.
                        Gruß Chris
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #193
                          Der Aqara Wall Switch --> Doppelwippe funktioniert einwandfrei mit dem Herdsman
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #194
                            @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Gilt das auch für die "hold" events ?
                            A.
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #195
                              @Asgothian
                              Ja bei dem funktioniert alles, auch die Hold Events, nicht so beim einfachen dort geht es nicht , habe ich aber weiter oben schon erwähnt.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #196
                                So habe nun auch auf den herdsmann umgestellt.
                                Zuerst ging der Adpater nicht auf grün, aber nach nochmaligen abziehen des Sticks hat es dann irgendwann geklappt.
                                Das pairen klappt nun wirklich schnell 😎
                                Es gibt beim pairen nur Fehlermeldungen von 6 meiner 7 Router, z.B.:
                                2019-12-16 16:12:00.919  - error: zigbee.0 (2343) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00acd685'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                Das wars aber schon.
                                Danke fürs unermüdliche weiter entwicklen
                                • arteckA arteck
                                  @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?
                                  ChrisXY
                                  #197
                                  @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #198
                                    hab ich auch:
                                    Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00ad5cb7'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                    (2171) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • a200A a200
                                      hab ich auch:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #199
                                      @a200, @FredF
                                      Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
                                      Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
                                      Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
                                      A.
                                      v522533V FredFF a200A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @a200, @FredF
                                        A.
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #200
                                        @Asgothian
                                        darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:
                                        Gruß Chris
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #201
                                          Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                          v522533V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
