[Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
Hier eine Screenshot Übersicht von den möglichen Datenpunkten :
Pooling ist auf 15000ms
@Lacoste9
Das mit " Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist"
kann ich bestätigen , dieses kommt im 3/4 Jahr mal vor , dann ist der /dev/md0 100% von der Synology voll .
Dann hilft nur ein Hardreset.Warum Wiso mit diesem Adapter der Speicher voll wird ,habe ich noch nicht rausgefunden , bin aber noch dran das rauszufinden .
@G4l4h4d
Stelle den Adapter auf Log-DEBUG , dann kannst du erkennen , was er macht / oder nicht im Log. -
der adapter lief nie bei mir...
im Forum dann diesen Thread gefunden
Synologydas script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology#!/bin/bash ##### Lokale Variablen anlegen ##### ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology." # URL zum Setzen der Werte in ioBroker URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value=" URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value=" Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value=" URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value=" URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value=" URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value=" URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value=" URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value=" URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value=" URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value=" URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value=" URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value=" URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value=" URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value=" URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value=" URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value=" URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value=" URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value=" URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value=" URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value=" URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value=" ##### Ermitteln und Setzen der Werte ##### # CPU-Temperatur CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}') CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}') url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1 echo "$url_CPUTemp1" curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1 url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2 echo "$url_CPUTemp2" curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1 # CPU-Usage CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }') url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage echo "$url_CPUUsage" curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1 # CPU-Load-Average CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g') url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad echo "$url_CPULoad" curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1 # Memory Total in Gigabyte MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}') url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB echo "$url_MemTotalGB" curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1 # Memory Free in Gigabyte MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}') url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB echo "$url_MemFreeGB" curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1 # Memory Used in Gigabyte MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}') url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB echo "$url_MemUsedGB" curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1 # Memory Free in Prozent MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}') url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent echo "$url_MemFreePercent" curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1 # Memory Used in Prozent MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}') url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent echo "$url_MemUsedPercent" curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1 # HDD-Temperaturen in Celsius HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}') url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1 echo "$url_HDDTemp1" curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1 HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}') url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2 echo "$url_HDDTemp2" curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1 # Storage-Total Volume 1 in TB StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}') url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB echo "$url_StorageTotalTB" curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1 # Storage-Free Volume 1 in TB StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}') url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB echo "$url_StorageFreeTB" curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1 # Storage-Used Volume 1 in TB StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}') url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB echo "$url_StorageUsedTB" curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1 # Storage-Free Volume 1 in Prozent StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}') url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent echo "$url_StorageFreePercent" curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1 # Storage-Used Volume 1 in Prozent StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}') url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent echo "$url_StorageUsedPercent" curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1 # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden" UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}') UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400)) UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24))) UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60))) url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays echo "$url_UptimeDays" curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1 url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours echo "$url_UptimeHours" curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1 url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes echo "$url_UptimeMinutes" curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1 # DSM-Version Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g') BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g') FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g') DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion echo "$url_DSMVersion" curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1 # Timestamp für letztes Update der Werte TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d) TimestampTime=$(date +%H:%M:%S) Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp echo "$url_Timestamp" curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1 exit 0
bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
@dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synologybei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
Danke für das Script. Auf der Syn läuft es, aber ich bekomme beim IO die Daten nicht. DP sind angelegt, schade.
@Nashra hast du den Port des "simple-API-Adapter" geprüft?
ggfs musst du den im Script anpassen. -
hmm, komisch. bei mir leider gleiches verhalten.
Auf der Syn läuft es, aber die Daten kommen nicht anaber es lief lange Zeit sehr gut.
bei mir, höchstwahrscheinlich wegen der Umstellung auf Macvlan und
Das war es, jetzt kommen Daten
@Nashra
hmm, bei mir gehts immer noch nicht...?!?ihr habt den haken im "Web.0" Adapter für das simple-API rausgenommen, oder?
@dos1973
Nee.... den Haken reingemacht ! -
@Glasfaser
der war bei mir schon vorher drin.
aber dann müsstet ihr doch den port 8082 verwenden... -
Synology
das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.habs wieder forumtauglich gemacht.
Sollte jetzt wieder funktionieren. -
Kurze Frage,
Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus? -
@dos1973
Nein ...Funktioniert überhaupt der Port zum Schalten / Senden ,
teste mal im Browser ob der Befehl überhaupt schaltet :Den Port 8020 anpassen wenn er bei dir anders ist !
im Browser :
http://xxxxxxxxx:8082/set/javascript.1.rest.garage?value=false
ich habe das schon ähnlich versucht
http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=6.6
das funktioniert im Browser, der Wert wird gesetzt.
aus der Synology heraus geht es nicht
weder mit Port 8082 noch mit Port 8087 -
Test mal:
Gib mal in der Syno-Docker Einstellung den Port 1:1 weiter , mit dem du schalten kannst ! -
@Glasfaser
puhh,
jetzt bin ich überfragt - mit macvlan sollte es ja eine direkt Verbindung haben. meine Synology hat die 10.10 und mein iobroker die 10.20ich habe da eigentlich keine Möglichkeit (weiß nicht wo) Ports freizugeben. Das ganze wird mittels Portainer verwaltet...
meinte es so, Beispielbild :
Lokaler Port 8087 / Container-Port 8087
wie gesagt , ich habe kein " Macvlan Modus " , deshalb kann ich es nicht testen warum es bei dir nicht geht, Sorry ....
welche Ports müsste ich denn einsetzten - beides mal 8087?
sorry - hatte es überlesen - ich versuch mal mein Glück -
Ja wie oben beschrieben :
