  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @Glasfaser
    der war bei mir schon vorher drin.
    aber dann müsstet ihr doch den port 8082 verwenden...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dos1973
    Müssen tut man …...nicht´s … ;)
    Port 8087
    • D dos1973
      der adapter lief nie bei mir...
      im Forum dann diesen Thread gefunden
      Synology
      das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
      anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology
      #!/bin/bash
      ##### Lokale Variablen anlegen #####
      ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
      URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
      URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
      Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
      URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
      URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
      URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
      URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
      URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
      URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
      URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
      URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
      URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
      URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
      URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
      URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
      URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
      URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
      URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
      URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
      URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
      URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
      URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
      ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
      # CPU-Temperatur
      CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
      CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
      url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
      echo "$url_CPUTemp1"
      curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
      url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
      echo "$url_CPUTemp2"
      curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
      # CPU-Usage
      CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
      url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
      echo "$url_CPUUsage"
      curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
      # CPU-Load-Average
      CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
      url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
      echo "$url_CPULoad"
      curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
      # Memory Total in Gigabyte
      MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
      url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
      echo "$url_MemTotalGB"
      curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
      # Memory Free in Gigabyte
      MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
      url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
      echo "$url_MemFreeGB"
      curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
      # Memory Used in Gigabyte
      MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
      url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
      echo "$url_MemUsedGB"
      curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
      # Memory Free in Prozent
      MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
      url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
      echo "$url_MemFreePercent"
      curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
      # Memory Used in Prozent
      MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
      url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
      echo "$url_MemUsedPercent"
      curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
      # HDD-Temperaturen in Celsius
      HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
      url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
      echo "$url_HDDTemp1"
      curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
      HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
      url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
      echo "$url_HDDTemp2"
      curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
      # Storage-Total Volume 1 in TB
      StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
      url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
      echo "$url_StorageTotalTB"
      curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
      # Storage-Free Volume 1 in TB
      StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
      url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
      echo "$url_StorageFreeTB"
      curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
      # Storage-Used Volume 1 in TB
      StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
      url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
      echo "$url_StorageUsedTB"
      curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
      # Storage-Free Volume 1 in Prozent
      StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
      url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
      echo "$url_StorageFreePercent"
      curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
      # Storage-Used Volume 1 in Prozent
      StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
      url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
      echo "$url_StorageUsedPercent"
      curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
      # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
      UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
      UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
      UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
      UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
      url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
      echo "$url_UptimeDays"
      curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
      url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
      echo "$url_UptimeHours"
      curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
      url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
      echo "$url_UptimeMinutes"
      curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
      # DSM-Version
      Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
      BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
      FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
      DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
      url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
      echo "$url_DSMVersion"
      curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
      # Timestamp für letztes Update der Werte
      TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
      TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
      Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
      url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
      echo "$url_Timestamp"
      curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
      exit 0
      bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
      Synology
      habs wieder forumtauglich gemacht.
      Sollte jetzt wieder funktionieren.
      ° Fixer ---> iob fix
        dos1973
        Kurze Frage,
        Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?
        GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          Kurze Frage,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dos1973
          Nein ...
          Funktioniert überhaupt der Port zum Schalten / Senden ,
          teste mal im Browser ob der Befehl überhaupt schaltet :
          Den Port 8020 anpassen wenn er bei dir anders ist !
          im Browser :
          http://xxxxxxxxx:8082/set/javascript.1.rest.garage?value=false
          • GlasfaserG Glasfaser
            @dos1973
            Nein ...
            im Browser :
            dos1973
            @Glasfaser
            ich habe das schon ähnlich versucht
            http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=6.6
            das funktioniert im Browser, der Wert wird gesetzt.
            aus der Synology heraus geht es nicht
            weder mit Port 8082 noch mit Port 8087
            • D dos1973
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dos1973
              Test mal:
              Gib mal in der Syno-Docker Einstellung den Port 1:1 weiter , mit dem du schalten kannst !
                @dos1973
                Test mal:
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                @Glasfaser
                puhh, ;-)
                jetzt bin ich überfragt - mit macvlan sollte es ja eine direkt Verbindung haben. meine Synology hat die 10.10 und mein iobroker die 10.20
                ich habe da eigentlich keine Möglichkeit (weiß nicht wo) Ports freizugeben. Das ganze wird mittels Portainer verwaltet...
                • D dos1973
                  @Glasfaser
                  puhh, ;-)
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dos1973
                  meinte es so, Beispielbild :
                  Lokaler Port 8087 / Container-Port 8087
                  wie gesagt , ich habe kein " Macvlan Modus " , deshalb kann ich es nicht testen warum es bei dir nicht geht, Sorry ....
                    dos1973
                    welche Ports müsste ich denn einsetzten - beides mal 8087?
                    sorry - hatte es überlesen - ich versuch mal mein Glück
                    • D dos1973
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dos1973
                      Ja wie oben beschrieben :
                        @dos1973
                        dos1973
                        @Glasfaser
                        nee, geht leider auch nicht...
                        • D dos1973
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dos1973
                          Aktualisiere mal mit STRG + F5 den Browser bei ioBroker , wenn du die Werte von der Synology zu ioBroker sendest , ( Das richtige Skript aber .... zum abrufen der Werte )
                          Das ist mit gestern aufgefallen , wenn die Werte von der Synology zu ioBroker gesendet werden und die Datenpunkte auf sind , sind die vorhanden Datenpunke eingefroren und werden nicht aktualisiert .
                          • D dos1973
                            Kurze Frage,
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, läuft wunderbar!
                            • NegaleinN Negalein
                              dos1973
                              @Negalein
                              du hast den iobroker auf der Synology im Macvlan laufen und das script funktioniert und schreibt die DP des Scripts ...?
                              • D dos1973
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, ioBroker mit MACVLAN auf der Synology.
                                Das Script verwende ich nicht. Hab von Anfang an 3 Instanzen des Synology-Adapters.
                                  dos1973
                                  @Negalein
                                  Stehe auf dem Schlauch.
                                  Wir sprechen doch über das Script welches die Syno ausliest und nach iobroker schreibt...
                                  Was funktioniert jetzt bei Dir??
                                  • D dos1973
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Für mich war deine Frage eine allgemeine Frage.
                                    Du hast gefragt "Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?".
                                    einfach gesagt...Alles
                                    Das Syno-script verwende ich nicht. Bei mir laufen 3 Instanzen vom Syno-Adapter.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @dos1973
                                      Ich habe jetzt das Script auf 3 Synologys laufen. Hat von Anfang an funktioniert.
                                      An den MACVLAN Einstellungen habe ich nichts geändert.
