  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Das selbe habe ich hier auch. Instanz läuft, es werden Daten geholt und nach einiger Zeit
    tut sich nichts mehr. Es kommen aber auch keine Fehlermeldungen und Instanz ist grün.
    Erst wenn ich neu starte kommen wieder Daten und nach gefühlt 4-5 mal abholen ist
    wieder Ende.
    Gruß Ralf
    • L Offline
      Lacoste9
      Ich habe mein adapter wieder deaktiviert. Mir hat er den synology voll getextet. Konnte mich nicht mehr einloggen auf der Webui des synology. Musste ihn eine Nacht vom Strom nehmen.
      Habe Angst den Adapter wieder zu aktivieren
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        [OT]
        Habe mir aufgrund des threads den Adapter installiert.
        Außer ein paar Buttons sehe ich nur die Möglichkeit Befehle abzusetzen(?)
        Wofür ist der eigentlich gedacht. Das readme gibt nicht wirklich viel her.
          [OT]
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          @Homoran
          Sollten Status Abfragen sein
          Festplatten? Auslastung, cpu, temp etc.
          Gibt aber auch irgendwo ein script das auf der syno ausgeführt wird und die Daten nach iobroker schreibt...
          • D dos1973
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
            Danke!
            Das hatte ich gehofft, aber nichts davon bekommen
            Muss der User dann besondere Rechte haben?
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Ich log mich als admin auf der Syno ein. Was ich aber festgestellt habe ist, nachdem ich den
              Adapter die Tage mal neu installiert habe sind die geholten Daten nicht vollständig d.h.
              es fehlen Unterordner usw. die vorher vorhanden waren.
              Der Adapter müßte wohl mal überholt werden denn vor einigen Monaten hat es noch funktioniert.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Nashra
                Das passt zu meinem issue.
                Hast du auch Controller v2?
                NashraN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @Homoran sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
                  @Nashra
                  Ja
                  Gruß Ralf
                    @Nashra
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Homoran
                    Hier eine Screenshot Übersicht von den möglichen Datenpunkten :
                    Pooling ist auf 15000ms
                    @Lacoste9
                    Das mit " Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist"
                    kann ich bestätigen , dieses kommt im 3/4 Jahr mal vor , dann ist der /dev/md0 100% von der Synology voll .
                    Dann hilft nur ein Hardreset.
                    Warum Wiso mit diesem Adapter der Speicher voll wird ,habe ich noch nicht rausgefunden , bin aber noch dran das rauszufinden .
                    @G4l4h4d
                    Stelle den Adapter auf Log-DEBUG , dann kannst du erkennen , was er macht / oder nicht im Log.
                      dos1973
                      der adapter lief nie bei mir...
                      im Forum dann diesen Thread gefunden
                      Synology
                      das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
                      anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology
                      #!/bin/bash
                      ##### Lokale Variablen anlegen #####
                      ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                      URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                      URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                      Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                      URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                      URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                      URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                      URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                      URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                      URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                      URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                      URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                      URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                      URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
                      URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
                      URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
                      URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
                      URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
                      URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                      URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                      URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                      URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                      URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                      ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                      # CPU-Temperatur
                      CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                      CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                      url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                      echo "$url_CPUTemp1"
                      curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                      url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                      echo "$url_CPUTemp2"
                      curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                      # CPU-Usage
                      CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                      url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                      echo "$url_CPUUsage"
                      curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                      # CPU-Load-Average
                      CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
                      url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                      echo "$url_CPULoad"
                      curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                      # Memory Total in Gigabyte
                      MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                      url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                      echo "$url_MemTotalGB"
                      curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                      # Memory Free in Gigabyte
                      MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                      url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                      echo "$url_MemFreeGB"
                      curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                      # Memory Used in Gigabyte
                      MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                      url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                      echo "$url_MemUsedGB"
                      curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                      # Memory Free in Prozent
                      MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                      url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                      echo "$url_MemFreePercent"
                      curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                      # Memory Used in Prozent
                      MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                      url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                      echo "$url_MemUsedPercent"
                      curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                      # HDD-Temperaturen in Celsius
                      HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                      url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                      echo "$url_HDDTemp1"
                      curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                      HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                      url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                      echo "$url_HDDTemp2"
                      curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                      # Storage-Total Volume 1 in TB
                      StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                      url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
                      echo "$url_StorageTotalTB"
                      curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
                      # Storage-Free Volume 1 in TB
                      StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                      url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
                      echo "$url_StorageFreeTB"
                      curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
                      # Storage-Used Volume 1 in TB
                      StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                      url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
                      echo "$url_StorageUsedTB"
                      curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
                      # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                      StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                      url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
                      echo "$url_StorageFreePercent"
                      curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
                      # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                      StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                      url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
                      echo "$url_StorageUsedPercent"
                      curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
                      # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                      UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                      UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                      UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                      UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                      url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                      echo "$url_UptimeDays"
                      curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                      url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                      echo "$url_UptimeHours"
                      curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                      url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                      echo "$url_UptimeMinutes"
                      curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                      # DSM-Version
                      Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                      BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                      FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                      DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                      url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                      echo "$url_DSMVersion"
                      curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                      # Timestamp für letztes Update der Werte
                      TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                      TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                      Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                      url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                      echo "$url_Timestamp"
                      curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                      exit 0
                      bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
                      NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        Synology
                        #!/bin/bash
                        # CPU-Temperatur
                        # CPU-Usage
                        # CPU-Load-Average
                        echo "$url_CPULoad"
                        # DSM-Version
                        exit 0
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Synology
                        Danke für das Script. Auf der Syn läuft es, aber ich bekomme beim IO die Daten nicht. DP sind angelegt, schade.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Synology
                          dos1973
                          @Nashra hast du den Port des "simple-API-Adapter" geprüft?
                          ggfs musst du den im Script anpassen.
                            dos1973
                            hmm, komisch. bei mir leider gleiches verhalten.
                            Auf der Syn läuft es, aber die Daten kommen nicht an :-( aber es lief lange Zeit sehr gut.
                            bei mir, höchstwahrscheinlich wegen der Umstellung auf Macvlan und
                            • D dos1973
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dos1973
                              @Nashra
                              Ging bei mir auch nicht … musste das noch ändern :
                              Im Skript von 8082 auf Port 8087 ändern !!!
                              ioBrokerSetURL="http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                              hier die Testausgabe :
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @Glasfaser 👍
                                Das war es, jetzt kommen Daten 🙂
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @Glasfaser 👍
                                  dos1973
                                  @Nashra
                                  hmm, bei mir gehts immer noch nicht...?!?
                                  ihr habt den haken im "Web.0" Adapter für das simple-API rausgenommen, oder?
                                  • D dos1973
                                    @Nashra
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dos1973
                                    Nee.... den Haken reingemacht !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      @Glasfaser
                                      der war bei mir schon vorher drin.
                                      aber dann müsstet ihr doch den port 8082 verwenden...
                                      • D dos1973
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dos1973
                                        Müssen tut man …...nicht´s … ;)
                                        Port 8087
                                        • D dos1973
                                          Synology
                                          #!/bin/bash
                                          # CPU-Temperatur
                                          # CPU-Usage
                                          # CPU-Load-Average
                                          echo "$url_CPULoad"
                                          # DSM-Version
                                          exit 0
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Synology
                                          habs wieder forumtauglich gemacht.
                                          Sollte jetzt wieder funktionieren.
                                          ° Fixer ---> iob fix
