  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Nashra
    Das passt zu meinem issue.
    Hast du auch Controller v2?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Homoran
    Hier eine Screenshot Übersicht von den möglichen Datenpunkten :
    Pooling ist auf 15000ms
    @Lacoste9
    Das mit " Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist"
    kann ich bestätigen , dieses kommt im 3/4 Jahr mal vor , dann ist der /dev/md0 100% von der Synology voll .
    Dann hilft nur ein Hardreset.
    Warum Wiso mit diesem Adapter der Speicher voll wird ,habe ich noch nicht rausgefunden , bin aber noch dran das rauszufinden .
    @G4l4h4d
    Stelle den Adapter auf Log-DEBUG , dann kannst du erkennen , was er macht / oder nicht im Log.
      dos1973
      der adapter lief nie bei mir...
      im Forum dann diesen Thread gefunden
      Synology
      das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
      anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology
      #!/bin/bash
      ##### Lokale Variablen anlegen #####
      ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
      URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
      URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
      Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
      URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
      URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
      URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
      URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
      URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
      URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
      URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
      URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
      URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
      URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
      URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
      URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
      URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
      URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
      URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
      URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
      URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
      URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
      URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
      ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
      # CPU-Temperatur
      CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
      CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
      url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
      echo "$url_CPUTemp1"
      curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
      url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
      echo "$url_CPUTemp2"
      curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
      # CPU-Usage
      CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
      url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
      echo "$url_CPUUsage"
      curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
      # CPU-Load-Average
      CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
      url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
      echo "$url_CPULoad"
      curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
      # Memory Total in Gigabyte
      MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
      url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
      echo "$url_MemTotalGB"
      curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
      # Memory Free in Gigabyte
      MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
      url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
      echo "$url_MemFreeGB"
      curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
      # Memory Used in Gigabyte
      MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
      url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
      echo "$url_MemUsedGB"
      curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
      # Memory Free in Prozent
      MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
      url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
      echo "$url_MemFreePercent"
      curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
      # Memory Used in Prozent
      MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
      url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
      echo "$url_MemUsedPercent"
      curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
      # HDD-Temperaturen in Celsius
      HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
      url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
      echo "$url_HDDTemp1"
      curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
      HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
      url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
      echo "$url_HDDTemp2"
      curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
      # Storage-Total Volume 1 in TB
      StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
      url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
      echo "$url_StorageTotalTB"
      curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
      # Storage-Free Volume 1 in TB
      StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
      url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
      echo "$url_StorageFreeTB"
      curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
      # Storage-Used Volume 1 in TB
      StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
      url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
      echo "$url_StorageUsedTB"
      curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
      # Storage-Free Volume 1 in Prozent
      StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
      url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
      echo "$url_StorageFreePercent"
      curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
      # Storage-Used Volume 1 in Prozent
      StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
      url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
      echo "$url_StorageUsedPercent"
      curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
      # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
      UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
      UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
      UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
      UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
      url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
      echo "$url_UptimeDays"
      curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
      url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
      echo "$url_UptimeHours"
      curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
      url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
      echo "$url_UptimeMinutes"
      curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
      # DSM-Version
      Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
      BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
      FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
      DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
      url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
      echo "$url_DSMVersion"
      curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
      # Timestamp für letztes Update der Werte
      TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
      TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
      Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
      url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
      echo "$url_Timestamp"
      curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
      exit 0
      bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
      NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        Synology
        #!/bin/bash
        # CPU-Temperatur
        # CPU-Usage
        # CPU-Load-Average
        echo "$url_CPULoad"
        # DSM-Version
        exit 0
        NashraN Online
        NashraN Online
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
        Synology
        Danke für das Script. Auf der Syn läuft es, aber ich bekomme beim IO die Daten nicht. DP sind angelegt, schade.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          Synology
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          @Nashra hast du den Port des "simple-API-Adapter" geprüft?
          ggfs musst du den im Script anpassen.
            dos1973
            hmm, komisch. bei mir leider gleiches verhalten.
            Auf der Syn läuft es, aber die Daten kommen nicht an :-( aber es lief lange Zeit sehr gut.
            bei mir, höchstwahrscheinlich wegen der Umstellung auf Macvlan und
            • D dos1973
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dos1973
              @Nashra
              Ging bei mir auch nicht … musste das noch ändern :
              Im Skript von 8082 auf Port 8087 ändern !!!
              ioBrokerSetURL="http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
              hier die Testausgabe :
              • NashraN Online
                NashraN Online
                Nashra
                @Glasfaser 👍
                Das war es, jetzt kommen Daten 🙂
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @Glasfaser 👍
                  dos1973
                  @Nashra
                  hmm, bei mir gehts immer noch nicht...?!?
                  ihr habt den haken im "Web.0" Adapter für das simple-API rausgenommen, oder?
                  • D dos1973
                    @Nashra
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dos1973
                    Nee.... den Haken reingemacht !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @dos1973
                      dos1973
                      @Glasfaser
                      der war bei mir schon vorher drin.
                      aber dann müsstet ihr doch den port 8082 verwenden...
                      • D dos1973
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dos1973
                        Müssen tut man …...nicht´s … ;)
                        Port 8087
                        • D dos1973
                          Synology
                          #!/bin/bash
                          # CPU-Temperatur
                          # CPU-Usage
                          # CPU-Load-Average
                          echo "$url_CPULoad"
                          # DSM-Version
                          exit 0
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Synology
                          habs wieder forumtauglich gemacht.
                          Sollte jetzt wieder funktionieren.
                          ° Fixer ---> iob fix
                            dos1973
                            Kurze Frage,
                            Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?
                            GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              Kurze Frage,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dos1973
                              Nein ...
                              Funktioniert überhaupt der Port zum Schalten / Senden ,
                              teste mal im Browser ob der Befehl überhaupt schaltet :
                              Den Port 8020 anpassen wenn er bei dir anders ist !
                              im Browser :
                              http://xxxxxxxxx:8082/set/javascript.1.rest.garage?value=false
                                @dos1973
                                Nein ...
                                im Browser :
                                dos1973
                                @Glasfaser
                                ich habe das schon ähnlich versucht
                                http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=6.6
                                das funktioniert im Browser, der Wert wird gesetzt.
                                aus der Synology heraus geht es nicht
                                weder mit Port 8082 noch mit Port 8087
                                • D dos1973
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dos1973
                                  Test mal:
                                  Gib mal in der Syno-Docker Einstellung den Port 1:1 weiter , mit dem du schalten kannst !
                                    @dos1973
                                    Test mal:
                                    dos1973
                                    @Glasfaser
                                    puhh, ;-)
                                    jetzt bin ich überfragt - mit macvlan sollte es ja eine direkt Verbindung haben. meine Synology hat die 10.10 und mein iobroker die 10.20
                                    ich habe da eigentlich keine Möglichkeit (weiß nicht wo) Ports freizugeben. Das ganze wird mittels Portainer verwaltet...
                                    • D dos1973
                                      @Glasfaser
                                      puhh, ;-)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dos1973
                                      meinte es so, Beispielbild :
                                      Lokaler Port 8087 / Container-Port 8087
                                      wie gesagt , ich habe kein " Macvlan Modus " , deshalb kann ich es nicht testen warum es bei dir nicht geht, Sorry ....
                                        dos1973
                                        welche Ports müsste ich denn einsetzten - beides mal 8087?
                                        sorry - hatte es überlesen - ich versuch mal mein Glück
                                        • D dos1973
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dos1973
                                          Ja wie oben beschrieben :
