  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Ich log mich als admin auf der Syno ein. Was ich aber festgestellt habe ist, nachdem ich den
    Adapter die Tage mal neu installiert habe sind die geholten Daten nicht vollständig d.h.
    es fehlen Unterordner usw. die vorher vorhanden waren.
    Der Adapter müßte wohl mal überholt werden denn vor einigen Monaten hat es noch funktioniert.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Nashra
    Das passt zu meinem issue.
    Hast du auch Controller v2?
    NashraN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      @Nashra
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Homoran sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
      @Nashra
      Ja
      Gruß Ralf
        @Nashra
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Homoran
        Hier eine Screenshot Übersicht von den möglichen Datenpunkten :
        Pooling ist auf 15000ms
        @Lacoste9
        Das mit " Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist"
        kann ich bestätigen , dieses kommt im 3/4 Jahr mal vor , dann ist der /dev/md0 100% von der Synology voll .
        Dann hilft nur ein Hardreset.
        Warum Wiso mit diesem Adapter der Speicher voll wird ,habe ich noch nicht rausgefunden , bin aber noch dran das rauszufinden .
        @G4l4h4d
        Stelle den Adapter auf Log-DEBUG , dann kannst du erkennen , was er macht / oder nicht im Log.
          dos1973
          der adapter lief nie bei mir...
          im Forum dann diesen Thread gefunden
          Synology
          das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
          anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology
          #!/bin/bash
          ##### Lokale Variablen anlegen #####
          ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
          URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
          URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
          Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
          URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
          URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
          URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
          URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
          URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
          URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
          URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
          URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
          URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
          URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
          URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
          URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
          URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
          URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
          URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
          URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
          URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
          URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
          URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
          ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
          # CPU-Temperatur
          CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
          url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
          echo "$url_CPUTemp1"
          curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
          url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
          echo "$url_CPUTemp2"
          curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
          # CPU-Usage
          CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
          url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
          echo "$url_CPUUsage"
          curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
          # CPU-Load-Average
          CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
          url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
          echo "$url_CPULoad"
          curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
          # Memory Total in Gigabyte
          MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
          url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
          echo "$url_MemTotalGB"
          curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Free in Gigabyte
          MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
          url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
          echo "$url_MemFreeGB"
          curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Used in Gigabyte
          MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
          url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
          echo "$url_MemUsedGB"
          curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Free in Prozent
          MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
          url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
          echo "$url_MemFreePercent"
          curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
          # Memory Used in Prozent
          MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
          url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
          echo "$url_MemUsedPercent"
          curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
          # HDD-Temperaturen in Celsius
          HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
          echo "$url_HDDTemp1"
          curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
          HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
          echo "$url_HDDTemp2"
          curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
          # Storage-Total Volume 1 in TB
          StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
          url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
          echo "$url_StorageTotalTB"
          curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 1 in TB
          StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
          url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
          echo "$url_StorageFreeTB"
          curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 1 in TB
          StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
          url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
          echo "$url_StorageUsedTB"
          curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 1 in Prozent
          StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
          url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
          echo "$url_StorageFreePercent"
          curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 1 in Prozent
          StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
          url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
          echo "$url_StorageUsedPercent"
          curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
          # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
          UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
          UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
          UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
          UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
          url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
          echo "$url_UptimeDays"
          curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
          url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
          echo "$url_UptimeHours"
          curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
          url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
          echo "$url_UptimeMinutes"
          curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
          # DSM-Version
          Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
          url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
          echo "$url_DSMVersion"
          curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
          # Timestamp für letztes Update der Werte
          TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
          TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
          Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
          url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
          echo "$url_Timestamp"
          curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
          exit 0
          bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
          NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            Synology
            #!/bin/bash
            # CPU-Temperatur
            # CPU-Usage
            # CPU-Load-Average
            echo "$url_CPULoad"
            # DSM-Version
            exit 0
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
            Synology
            Danke für das Script. Auf der Syn läuft es, aber ich bekomme beim IO die Daten nicht. DP sind angelegt, schade.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Synology
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              @Nashra hast du den Port des "simple-API-Adapter" geprüft?
              ggfs musst du den im Script anpassen.
                dos1973
                hmm, komisch. bei mir leider gleiches verhalten.
                Auf der Syn läuft es, aber die Daten kommen nicht an :-( aber es lief lange Zeit sehr gut.
                bei mir, höchstwahrscheinlich wegen der Umstellung auf Macvlan und
                • D dos1973
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dos1973
                  @Nashra
                  Ging bei mir auch nicht … musste das noch ändern :
                  Im Skript von 8082 auf Port 8087 ändern !!!
                  ioBrokerSetURL="http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                  hier die Testausgabe :
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @Glasfaser 👍
                    Das war es, jetzt kommen Daten 🙂
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @Glasfaser 👍
                      dos1973
                      @Nashra
                      hmm, bei mir gehts immer noch nicht...?!?
                      ihr habt den haken im "Web.0" Adapter für das simple-API rausgenommen, oder?
                      • D dos1973
                        @Nashra
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dos1973
                        Nee.... den Haken reingemacht !
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @dos1973
                          dos1973
                          @Glasfaser
                          der war bei mir schon vorher drin.
                          aber dann müsstet ihr doch den port 8082 verwenden...
                          • D dos1973
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dos1973
                            Müssen tut man …...nicht´s … ;)
                            Port 8087
                            • D dos1973
                              Synology
                              #!/bin/bash
                              # CPU-Temperatur
                              # CPU-Usage
                              # CPU-Load-Average
                              echo "$url_CPULoad"
                              # DSM-Version
                              exit 0
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Synology
                              habs wieder forumtauglich gemacht.
                              Sollte jetzt wieder funktionieren.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                dos1973
                                Kurze Frage,
                                Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?
                                GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  Kurze Frage,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dos1973
                                  Nein ...
                                  Funktioniert überhaupt der Port zum Schalten / Senden ,
                                  teste mal im Browser ob der Befehl überhaupt schaltet :
                                  Den Port 8020 anpassen wenn er bei dir anders ist !
                                  im Browser :
                                  http://xxxxxxxxx:8082/set/javascript.1.rest.garage?value=false
                                    @dos1973
                                    Nein ...
                                    im Browser :
                                    dos1973
                                    @Glasfaser
                                    ich habe das schon ähnlich versucht
                                    http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=6.6
                                    das funktioniert im Browser, der Wert wird gesetzt.
                                    aus der Synology heraus geht es nicht
                                    weder mit Port 8082 noch mit Port 8087
                                    • D dos1973
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dos1973
                                      Test mal:
                                      Gib mal in der Syno-Docker Einstellung den Port 1:1 weiter , mit dem du schalten kannst !
                                        @dos1973
                                        Test mal:
                                        dos1973
                                        @Glasfaser
                                        puhh, ;-)
                                        jetzt bin ich überfragt - mit macvlan sollte es ja eine direkt Verbindung haben. meine Synology hat die 10.10 und mein iobroker die 10.20
                                        ich habe da eigentlich keine Möglichkeit (weiß nicht wo) Ports freizugeben. Das ganze wird mittels Portainer verwaltet...
                                        • D dos1973
                                          @Glasfaser
                                          puhh, ;-)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dos1973
                                          meinte es so, Beispielbild :
                                          Lokaler Port 8087 / Container-Port 8087
                                          wie gesagt , ich habe kein " Macvlan Modus " , deshalb kann ich es nicht testen warum es bei dir nicht geht, Sorry ....
