  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G G4l4h4d
    Hallo Forum,
    in welcher Einheit ist den die Polling Zeit im Synology Adapter angegeben?
    Sind das 5000 sec?
    Welchen Wert habt ihr da eingestellt oder nutzt ihr default?
    Danke im Voraus!
    @G4l4h4d das sind Millisekunden, ich habe es bei 5000 gelassen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      G4l4h4d
      @nis said in Synology Adapter Polling Time?:
      Vielen Dank für die Antwort. Woran kann es dann liegen das mein Adapter keine Infos mehr zieht?
      Vor zwei Tagen ging noch alles, heute habe ich keine Infos mehr.
      • G G4l4h4d
        @G4l4h4d das kann an vielen Ursachen liegen. Gibt es Fehler im Log? Hast du was an der Synology angepasst?
          G4l4h4d
          Zwischenzeitlich habe ich nichts gemacht, aber sehe gerade das bei den Instanzen der Adapter gelb zeigt. Bin auf der Suche warum er nicht verbinden kann.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Das selbe habe ich hier auch. Instanz läuft, es werden Daten geholt und nach einiger Zeit
            tut sich nichts mehr. Es kommen aber auch keine Fehlermeldungen und Instanz ist grün.
            Erst wenn ich neu starte kommen wieder Daten und nach gefühlt 4-5 mal abholen ist
            wieder Ende.
            Gruß Ralf
            • L Offline
              Lacoste9
              Ich habe mein adapter wieder deaktiviert. Mir hat er den synology voll getextet. Konnte mich nicht mehr einloggen auf der Webui des synology. Musste ihn eine Nacht vom Strom nehmen.
              Habe Angst den Adapter wieder zu aktivieren
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                [OT]
                Habe mir aufgrund des threads den Adapter installiert.
                Außer ein paar Buttons sehe ich nur die Möglichkeit Befehle abzusetzen(?)
                Wofür ist der eigentlich gedacht. Das readme gibt nicht wirklich viel her.
                  [OT]
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @Homoran
                  Sollten Status Abfragen sein
                  Festplatten? Auslastung, cpu, temp etc.
                  Gibt aber auch irgendwo ein script das auf der syno ausgeführt wird und die Daten nach iobroker schreibt...
                  • D dos1973
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
                    Danke!
                    Das hatte ich gehofft, aber nichts davon bekommen
                    Muss der User dann besondere Rechte haben?
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Ich log mich als admin auf der Syno ein. Was ich aber festgestellt habe ist, nachdem ich den
                      Adapter die Tage mal neu installiert habe sind die geholten Daten nicht vollständig d.h.
                      es fehlen Unterordner usw. die vorher vorhanden waren.
                      Der Adapter müßte wohl mal überholt werden denn vor einigen Monaten hat es noch funktioniert.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Nashra
                        Das passt zu meinem issue.
                        Hast du auch Controller v2?
                        NashraN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @Homoran sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
                          @Nashra
                          Ja
                          Gruß Ralf
                            @Nashra
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Homoran
                            Hier eine Screenshot Übersicht von den möglichen Datenpunkten :
                            Pooling ist auf 15000ms
                            @Lacoste9
                            Das mit " Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist"
                            kann ich bestätigen , dieses kommt im 3/4 Jahr mal vor , dann ist der /dev/md0 100% von der Synology voll .
                            Dann hilft nur ein Hardreset.
                            Warum Wiso mit diesem Adapter der Speicher voll wird ,habe ich noch nicht rausgefunden , bin aber noch dran das rauszufinden .
                            @G4l4h4d
                            Stelle den Adapter auf Log-DEBUG , dann kannst du erkennen , was er macht / oder nicht im Log.
                              dos1973
                              der adapter lief nie bei mir...
                              im Forum dann diesen Thread gefunden
                              Synology
                              das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
                              anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology
                              #!/bin/bash
                              ##### Lokale Variablen anlegen #####
                              ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                              URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                              URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                              Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                              URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                              URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                              URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                              URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                              URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                              URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                              URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                              URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                              URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                              URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
                              URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
                              URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
                              URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
                              URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
                              URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                              URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                              URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                              URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                              URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                              ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                              # CPU-Temperatur
                              CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                              CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                              url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                              echo "$url_CPUTemp1"
                              curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                              url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                              echo "$url_CPUTemp2"
                              curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                              # CPU-Usage
                              CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                              url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                              echo "$url_CPUUsage"
                              curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                              # CPU-Load-Average
                              CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
                              url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                              echo "$url_CPULoad"
                              curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                              # Memory Total in Gigabyte
                              MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                              url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                              echo "$url_MemTotalGB"
                              curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                              # Memory Free in Gigabyte
                              MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                              url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                              echo "$url_MemFreeGB"
                              curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                              # Memory Used in Gigabyte
                              MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                              url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                              echo "$url_MemUsedGB"
                              curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                              # Memory Free in Prozent
                              MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                              url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                              echo "$url_MemFreePercent"
                              curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                              # Memory Used in Prozent
                              MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                              url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                              echo "$url_MemUsedPercent"
                              curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                              # HDD-Temperaturen in Celsius
                              HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                              url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                              echo "$url_HDDTemp1"
                              curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                              HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                              url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                              echo "$url_HDDTemp2"
                              curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Total Volume 1 in TB
                              StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                              url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
                              echo "$url_StorageTotalTB"
                              curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Free Volume 1 in TB
                              StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                              url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
                              echo "$url_StorageFreeTB"
                              curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Used Volume 1 in TB
                              StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                              url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
                              echo "$url_StorageUsedTB"
                              curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                              StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                              url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
                              echo "$url_StorageFreePercent"
                              curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                              StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                              url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
                              echo "$url_StorageUsedPercent"
                              curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
                              # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                              UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                              UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                              UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                              UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                              url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                              echo "$url_UptimeDays"
                              curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                              url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                              echo "$url_UptimeHours"
                              curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                              url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                              echo "$url_UptimeMinutes"
                              curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                              # DSM-Version
                              Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                              BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                              FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                              DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                              url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                              echo "$url_DSMVersion"
                              curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                              # Timestamp für letztes Update der Werte
                              TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                              TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                              Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                              url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                              echo "$url_Timestamp"
                              curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                              exit 0
                              bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
                              NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                Synology
                                #!/bin/bash
                                # CPU-Temperatur
                                # CPU-Usage
                                # CPU-Load-Average
                                echo "$url_CPULoad"
                                # DSM-Version
                                exit 0
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Synology
                                Danke für das Script. Auf der Syn läuft es, aber ich bekomme beim IO die Daten nicht. DP sind angelegt, schade.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Synology
                                  dos1973
                                  @Nashra hast du den Port des "simple-API-Adapter" geprüft?
                                  ggfs musst du den im Script anpassen.
                                    dos1973
                                    hmm, komisch. bei mir leider gleiches verhalten.
                                    Auf der Syn läuft es, aber die Daten kommen nicht an :-( aber es lief lange Zeit sehr gut.
                                    bei mir, höchstwahrscheinlich wegen der Umstellung auf Macvlan und
                                    • D dos1973
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dos1973
                                      @Nashra
                                      Ging bei mir auch nicht … musste das noch ändern :
                                      Im Skript von 8082 auf Port 8087 ändern !!!
                                      ioBrokerSetURL="http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                                      hier die Testausgabe :
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        @Glasfaser 👍
                                        Das war es, jetzt kommen Daten 🙂
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @Glasfaser 👍
                                          dos1973
                                          @Nashra
                                          hmm, bei mir gehts immer noch nicht...?!?
                                          ihr habt den haken im "Web.0" Adapter für das simple-API rausgenommen, oder?
