  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    dos1973
    Kurze Frage,
    Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?
    GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      Kurze Frage,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dos1973
      Nein ...
      Funktioniert überhaupt der Port zum Schalten / Senden ,
      teste mal im Browser ob der Befehl überhaupt schaltet :
      Den Port 8020 anpassen wenn er bei dir anders ist !
      im Browser :
      http://xxxxxxxxx:8082/set/javascript.1.rest.garage?value=false
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dos1973
        Nein ...
        im Browser :
        dos1973
        @Glasfaser
        ich habe das schon ähnlich versucht
        http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=6.6
        das funktioniert im Browser, der Wert wird gesetzt.
        aus der Synology heraus geht es nicht
        weder mit Port 8082 noch mit Port 8087
        • D dos1973
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dos1973
          Test mal:
          Gib mal in der Syno-Docker Einstellung den Port 1:1 weiter , mit dem du schalten kannst !
            @dos1973
            Test mal:
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @Glasfaser
            puhh, ;-)
            jetzt bin ich überfragt - mit macvlan sollte es ja eine direkt Verbindung haben. meine Synology hat die 10.10 und mein iobroker die 10.20
            ich habe da eigentlich keine Möglichkeit (weiß nicht wo) Ports freizugeben. Das ganze wird mittels Portainer verwaltet...
            • D dos1973
              @Glasfaser
              puhh, ;-)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dos1973
              meinte es so, Beispielbild :
              Lokaler Port 8087 / Container-Port 8087
              wie gesagt , ich habe kein " Macvlan Modus " , deshalb kann ich es nicht testen warum es bei dir nicht geht, Sorry ....
                dos1973
                welche Ports müsste ich denn einsetzten - beides mal 8087?
                sorry - hatte es überlesen - ich versuch mal mein Glück
                • D dos1973
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dos1973
                  Ja wie oben beschrieben :
                    @dos1973
                    dos1973
                    @Glasfaser
                    nee, geht leider auch nicht...
                    • D dos1973
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dos1973
                      Aktualisiere mal mit STRG + F5 den Browser bei ioBroker , wenn du die Werte von der Synology zu ioBroker sendest , ( Das richtige Skript aber .... zum abrufen der Werte )
                      Das ist mit gestern aufgefallen , wenn die Werte von der Synology zu ioBroker gesendet werden und die Datenpunkte auf sind , sind die vorhanden Datenpunke eingefroren und werden nicht aktualisiert .
                      • D dos1973
                        Kurze Frage,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
                        Ja, läuft wunderbar!
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          dos1973
                          @Negalein
                          du hast den iobroker auf der Synology im Macvlan laufen und das script funktioniert und schreibt die DP des Scripts ...?
                          • D dos1973
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, ioBroker mit MACVLAN auf der Synology.
                            Das Script verwende ich nicht. Hab von Anfang an 3 Instanzen des Synology-Adapters.
                              dos1973
                              @Negalein
                              Stehe auf dem Schlauch.
                              Wir sprechen doch über das Script welches die Syno ausliest und nach iobroker schreibt...
                              Was funktioniert jetzt bei Dir??
                              • D dos1973
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Für mich war deine Frage eine allgemeine Frage.
                                Du hast gefragt "Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?".
                                einfach gesagt...Alles
                                Das Syno-script verwende ich nicht. Bei mir laufen 3 Instanzen vom Syno-Adapter.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @dos1973
                                  Ich habe jetzt das Script auf 3 Synologys laufen. Hat von Anfang an funktioniert.
                                  An den MACVLAN Einstellungen habe ich nichts geändert.
