  4. node.js update Quelle?
node.jsnvmapt-get
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    ich verwende ioBroker auf einem ubuntu v18 (Server). Hier habe ich Schwierigkeiten mit dem Update von node.js:
    ioBroker.info sagt: v8.15.0 (There is a newer version: v8.16.2 - Recommended version v10.17.0)
    Das ist schon einmal merkwürdig, da:
    root@vm:/opt/iobroker# node -v
    v8.16.2
    aber immerhin:
    root@vm:/opt/iobroker# nodejs --version
    v8.15.0
    ... so also erklärt sich wenigstens die Ausgabe des ioBroker-Info-Moduls.
    Nun habe ich nach der Anleitung hier versucht, node.js v10 zu installieren. Das ging total in die Hose: Danach startete zwar ioBroker noch, aber der sql-Adapter beklagte sich über die neue Version und "npm rebuild" lief auch nicht mehr - irgendein Rechte-Fehler.
    Kurz - ich bin auf ein Backup zurück und mein System läuft jetzt wieder mit v8.15.0 (laut ioBroker) und v8.16.2 (laut nvm).
    Wie sollte ich denn beim nächsten Versuch am besten vorgehen? Offenbar zerschießt der Anlauf über apt-get irgendetwas. Sollte ich die v10 nächstesmal per nvm installieren? Aber wie werde ich dann die alte v8.15.0 los, die noch irgendwo im System schlummert? Kann ich die einfach verlustfrei per apt-get purge entfernen? Und findet ioBroker dann auch statt dessen die neue Version, die über nvm installiert wurde?
    MfG
    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 150d
      v8.16.2
      aber immerhin:
      v8.15.0
      MfG
      @150d
      ggf. hast du 2 node-Versionen laufen.
      gerade die 8.15.macht mich stutzig.
      Das ist hier schon mal vorgekommen, dass Ubuntu ein eigenes Repo hat und daraus installiert und deine Installation nicht sauber durchgeführt wurde
      • 1 150d
        v8.16.2
        aber immerhin:
        v8.15.0
        MfG
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @150d da muss ich homoran zustimmen .. du hast 2 Versionen laufen... das wird auf dauer nicht gut gehen
        ls -l /usr/local/bin/node*
        ls -l /usr/bin/node*
        zeigmal die Ausgabe
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          zeigmal die Ausgabe
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          schrieb am zuletzt editiert von 150d
          @arteck
          Gerne:
          root@vm:~# ls -l /usr/local/bin/node*
          ls: Zugriff auf '/usr/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          root@vm:~# ls -l /usr/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root root 34990576 Dez 26  2018 /usr/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root root       24 Okt  5  2018 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
          Interessant ist vielleicht auch das:
          root@vm:~# nvm ls
          ->      v8.16.2
                   system
          default -> 8.16.2 (-> v8.16.2)
          node -> stable (-> v8.16.2) (default)
          stable -> 8.16 (-> v8.16.2) (default)
          iojs -> N/A (default)
          lts/[Stern] -> lts/erbium (-> N/A)
          lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
          lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
          lts/carbon -> v8.16.2
          lts/dubnium -> v10.17.0 (-> N/A)
          lts/erbium -> v12.13.1 (-> N/A)
          root@vm:~# nodejs -v
          v8.15.0
          Daß da zwei Versionen installiert sind, dürfte klar sein; aber warum verwendet ioBroker nicht die neuere von beiden? Wenn nvm schon behauptet, daß die v8.16.2 der "default" sei?
          MfG
          • 1 150d
            @arteck
            Gerne:
            root@vm:~# nvm ls
            ->      v8.16.2
                     system
            v8.15.0
            MfG
            @150d sagte:
            Das ist ein Symlink, den Du "umbiegen" solltest auf /usr/bin/node (z.B. mit WinSCP).
            @150d sagte in node.js update Quelle?:
            Wenn ioBroker neu gestartet wird, passiert das auch, denn ioBroker verwendet node und nicht nodejs.
              @150d sagte:
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              Ah, danke.
              Das habe ich jetzt getan:
              root@vm:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/node*
              lrwxrwxrwx 1 root root       13 Dez 15 16:11 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
              ... und ioBroker neu gestartet (iobroker stop/iobroker start).
              ioBroker.info zeigt aber das selbe wie zuvor:
              Node.js    v8.15.0 (There is a newer version: v8.16.2 - Recommended version v10.17.0)
              MfG
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                In meiner Info wird auch eine neue Version angezeigt.
                Mit
                iobroker update
                und
                iobroker upgrade self
                wird mir aber ausgegeben, dass alle Adapter aktuell sind.
                Kann ich die Node.js auch anders aktualisieren?
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                • StM47S StM47
                  Mit
                  iobroker update
                  und
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @StM47
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @StM47
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    @sigi234
                    Danke!
                    • StM47S StM47
                      @sigi234
                      Danke!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @StM47 sagte in node.js update Quelle?:
                      @sigi234
                      Danke!
                      Bitte, aber eigentlich fast nicht zu übersehen. 😀
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        Ich komme hier nicht recht weiter. Zuerst hatte ich folgendes:
                        node -v
                        v8.16.2
                        nodejs -v
                        v8.15.0
                        ioBroker:
                        v8.15.0
                        Daraufhin habe den link in /usr/bin/nodejs geändert
                        von: /usr/bin/node
                        nach: /root/.nvm/versions/node/v8.16.2/bin/node (der Pfad, auf den "where node" bereits wies)
                        Jetzt habe ich:
                        node -v
                        v8.16.2
                        nodejs -v
                        v8.16.2
                        aber ioBroker immer noch:
                        v8.15.0
                        Wieso das denn nun wieder? Warum folgt ioBroker nicht dem Link?
                        MfG
                        • 1 150d
                          node -v
                          v8.16.2
                          nodejs -v
                          v8.15.0
                          ioBroker:
                          v8.15.0
                          von: /usr/bin/node
                          Jetzt habe ich:
                          node -v
                          v8.16.2
                          nodejs -v
                          v8.16.2
                          v8.15.0
                          MfG
                          Weil du zweimal node an verschiedenen stellen installiert hast
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            @Homoran Vielen Dank, auf die Idee war ich gekommen. Siehe Post #1.
                            Aber wie werde ich das Chaos los?
                            Ein Problem könnte sein, daß v8.16 unter /root installiert ist. Soll das so sein?
                            MfG
                            • 1 150d
                              MfG
                              lies dir mal die Lösung von Paul durch:
                              https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                Danke für den Link. War interessant, auch wenn er nicht direkt meinen Fall berührte:
                                Mein Problem war offenbar, daß irgendjemand oder irgendetwas (kann ich selbst gewesen sein, aber vielleicht auch ein älteres install-script) die Version v8.16 von nodejs per NVM installiert hatte. NVM ist offenbar nur root zugänglich, und deshalb landete diese Version unter /root/.nvm. Dort kam aber der user iobroker nicht hin. Für iobroker gab es daher die v8.16 nicht, sondern nur die v8.15 (system).
                                Wurde nun nodejs v10 per apt-get installiert, änderte das nichts: Offenbar "gewann" trotzdem die NVM-Konfiguration mit v8.16, an die iobroker nicht hinkam, und der fallback war v8.15, nicht v10.
                                Ich habe nun (als root) per NVM die v8.16 entfernt (vorher musste "system" zur "default" gemacht werden, weil NVM die aktive Version nicht deinstallieren kann) und danach per apt-get die v10 installiert. Danach ergab sowohl "node -v" als auch "nodejs -v" die Version v10, unter root ebenso wie unter user iobroker (per sudo).
                                Dann aber lief "npm rebuild" nicht durch (verschiedene Fehler und Abbrüche.) Hier war das Problem, daß das unter dem user iobroker ausgeführt werden muß. Ein Aufruf mit "sudo -u iobroker" reicht nicht. Darauf war ich lange nicht gekommen, weil für den user iobroker keine Shell angegeben und somit keine interaktive Anmeldung möglich ist - da das explizit so drinstand nahm ich an, daß das schon so richtig sei.
                                War es aber nicht. Nachdem ich schließlich den Shell-Eintrag änderte und mich als user iobroker anmeldete, lief auch "nvm rebuild" ohne Fehler (mit Ausnahme einer fehlenden Bibliothek, die manuell nachinstalliert werden musste) durch.
                                MfG
                                • 1 150d
                                  MfG
                                  Doch das tat er.
                                  Du hattest zwei Installationen, warum auch immer
                                  Die mussten BEIDE deinstalliert werden. zu erkennen leider nur daran, dass die eine mit nodejs, die andere mit node zu finden war
                                  hätten beide die selbe Version gehabt wäre es schwieriger geworden.
                                  Erst nach der Deinstallation von BEIDEN node-Installationen kann die neue erfolgreich sein, ohne durch die andere maskiert zu werden.
                                  Das ist dann leider kein Garant mehr doch nicht zwei Installationen zu haben.
                                  82.9k
