  4. node.js update Quelle?
node.jsnvmapt-get
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1 150d
    @arteck
    Gerne:
    root@vm:~# ls -l /usr/local/bin/node*
    ls: Zugriff auf '/usr/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@vm:~# ls -l /usr/bin/node*
    -rwxr-xr-x 1 root root 34990576 Dez 26  2018 /usr/bin/node
    lrwxrwxrwx 1 root root       24 Okt  5  2018 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
    Interessant ist vielleicht auch das:
    root@vm:~# nvm ls
    ->      v8.16.2
             system
    default -> 8.16.2 (-> v8.16.2)
    node -> stable (-> v8.16.2) (default)
    stable -> 8.16 (-> v8.16.2) (default)
    iojs -> N/A (default)
    lts/[Stern] -> lts/erbium (-> N/A)
    lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
    lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
    lts/carbon -> v8.16.2
    lts/dubnium -> v10.17.0 (-> N/A)
    lts/erbium -> v12.13.1 (-> N/A)
    root@vm:~# nodejs -v
    v8.15.0
    Daß da zwei Versionen installiert sind, dürfte klar sein; aber warum verwendet ioBroker nicht die neuere von beiden? Wenn nvm schon behauptet, daß die v8.16.2 der "default" sei?
    MfG
    @150d sagte:
    Das ist ein Symlink, den Du "umbiegen" solltest auf /usr/bin/node (z.B. mit WinSCP).
    @150d sagte in node.js update Quelle?:
    Wenn ioBroker neu gestartet wird, passiert das auch, denn ioBroker verwendet node und nicht nodejs.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
      @150d sagte:
      1 Offline
      1 Offline
      150d
      schrieb am zuletzt editiert von 150d
      Ah, danke.
      Das habe ich jetzt getan:
      root@vm:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/node*
      lrwxrwxrwx 1 root root       13 Dez 15 16:11 /usr/bin/nodejs -> /usr/bin/node
      ... und ioBroker neu gestartet (iobroker stop/iobroker start).
      ioBroker.info zeigt aber das selbe wie zuvor:
      Node.js    v8.15.0 (There is a newer version: v8.16.2 - Recommended version v10.17.0)
      MfG
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        In meiner Info wird auch eine neue Version angezeigt.
        Mit
        iobroker update
        und
        iobroker upgrade self
        wird mir aber ausgegeben, dass alle Adapter aktuell sind.
        Kann ich die Node.js auch anders aktualisieren?
        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        • StM47S StM47
          Mit
          iobroker update
          und
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @StM47
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @StM47
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            @sigi234
            Danke!
            • StM47S StM47
              @sigi234
              Danke!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @StM47 sagte in node.js update Quelle?:
              @sigi234
              Danke!
              Bitte, aber eigentlich fast nicht zu übersehen. 😀
              • 1 Offline
                1 Offline
                150d
                Ich komme hier nicht recht weiter. Zuerst hatte ich folgendes:
                node -v
                v8.16.2
                nodejs -v
                v8.15.0
                ioBroker:
                v8.15.0
                Daraufhin habe den link in /usr/bin/nodejs geändert
                von: /usr/bin/node
                nach: /root/.nvm/versions/node/v8.16.2/bin/node (der Pfad, auf den "where node" bereits wies)
                Jetzt habe ich:
                node -v
                v8.16.2
                nodejs -v
                v8.16.2
                aber ioBroker immer noch:
                v8.15.0
                Wieso das denn nun wieder? Warum folgt ioBroker nicht dem Link?
                MfG
                • 1 150d
                  node -v
                  v8.16.2
                  nodejs -v
                  v8.15.0
                  ioBroker:
                  v8.15.0
                  von: /usr/bin/node
                  Jetzt habe ich:
                  node -v
                  v8.16.2
                  nodejs -v
                  v8.16.2
                  v8.15.0
                  MfG
                  Weil du zweimal node an verschiedenen stellen installiert hast
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    @Homoran Vielen Dank, auf die Idee war ich gekommen. Siehe Post #1.
                    Aber wie werde ich das Chaos los?
                    Ein Problem könnte sein, daß v8.16 unter /root installiert ist. Soll das so sein?
                    MfG
                    • 1 150d
                      MfG
                      lies dir mal die Lösung von Paul durch:
                      https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        Danke für den Link. War interessant, auch wenn er nicht direkt meinen Fall berührte:
                        Mein Problem war offenbar, daß irgendjemand oder irgendetwas (kann ich selbst gewesen sein, aber vielleicht auch ein älteres install-script) die Version v8.16 von nodejs per NVM installiert hatte. NVM ist offenbar nur root zugänglich, und deshalb landete diese Version unter /root/.nvm. Dort kam aber der user iobroker nicht hin. Für iobroker gab es daher die v8.16 nicht, sondern nur die v8.15 (system).
                        Wurde nun nodejs v10 per apt-get installiert, änderte das nichts: Offenbar "gewann" trotzdem die NVM-Konfiguration mit v8.16, an die iobroker nicht hinkam, und der fallback war v8.15, nicht v10.
                        Ich habe nun (als root) per NVM die v8.16 entfernt (vorher musste "system" zur "default" gemacht werden, weil NVM die aktive Version nicht deinstallieren kann) und danach per apt-get die v10 installiert. Danach ergab sowohl "node -v" als auch "nodejs -v" die Version v10, unter root ebenso wie unter user iobroker (per sudo).
                        Dann aber lief "npm rebuild" nicht durch (verschiedene Fehler und Abbrüche.) Hier war das Problem, daß das unter dem user iobroker ausgeführt werden muß. Ein Aufruf mit "sudo -u iobroker" reicht nicht. Darauf war ich lange nicht gekommen, weil für den user iobroker keine Shell angegeben und somit keine interaktive Anmeldung möglich ist - da das explizit so drinstand nahm ich an, daß das schon so richtig sei.
                        War es aber nicht. Nachdem ich schließlich den Shell-Eintrag änderte und mich als user iobroker anmeldete, lief auch "nvm rebuild" ohne Fehler (mit Ausnahme einer fehlenden Bibliothek, die manuell nachinstalliert werden musste) durch.
                        MfG
                        • 1 150d
                          MfG
                          Doch das tat er.
                          Du hattest zwei Installationen, warum auch immer
                          Die mussten BEIDE deinstalliert werden. zu erkennen leider nur daran, dass die eine mit nodejs, die andere mit node zu finden war
                          hätten beide die selbe Version gehabt wäre es schwieriger geworden.
                          Erst nach der Deinstallation von BEIDEN node-Installationen kann die neue erfolgreich sein, ohne durch die andere maskiert zu werden.
                          Das ist dann leider kein Garant mehr doch nicht zwei Installationen zu haben.
