  4. node.js update Quelle?
node.jsnvmapt-get
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    In meiner Info wird auch eine neue Version angezeigt.
    Mit
    iobroker update
    und
    iobroker upgrade self
    wird mir aber ausgegeben, dass alle Adapter aktuell sind.
    Kann ich die Node.js auch anders aktualisieren?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      Mit
      iobroker update
      und
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @StM47
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @StM47
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @sigi234
        Danke!
        • StM47S StM47
          @sigi234
          Danke!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @StM47 sagte in node.js update Quelle?:
          @sigi234
          Danke!
          Bitte, aber eigentlich fast nicht zu übersehen. 😀
          • 1 Offline
            1 Offline
            150d
            Ich komme hier nicht recht weiter. Zuerst hatte ich folgendes:
            node -v
            v8.16.2
            nodejs -v
            v8.15.0
            ioBroker:
            v8.15.0
            Daraufhin habe den link in /usr/bin/nodejs geändert
            von: /usr/bin/node
            nach: /root/.nvm/versions/node/v8.16.2/bin/node (der Pfad, auf den "where node" bereits wies)
            Jetzt habe ich:
            node -v
            v8.16.2
            nodejs -v
            v8.16.2
            aber ioBroker immer noch:
            v8.15.0
            Wieso das denn nun wieder? Warum folgt ioBroker nicht dem Link?
            MfG
            • 1 150d
              node -v
              v8.16.2
              nodejs -v
              v8.15.0
              ioBroker:
              v8.15.0
              von: /usr/bin/node
              Jetzt habe ich:
              node -v
              v8.16.2
              nodejs -v
              v8.16.2
              v8.15.0
              MfG
              @150d sagte in node.js update Quelle?:
              Weil du zweimal node an verschiedenen stellen installiert hast
              1 1 Antwort Letzte Antwort
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                schrieb am zuletzt editiert von 150d
                @Homoran Vielen Dank, auf die Idee war ich gekommen. Siehe Post #1.
                Aber wie werde ich das Chaos los?
                Ein Problem könnte sein, daß v8.16 unter /root installiert ist. Soll das so sein?
                MfG
                • 1 150d
                  MfG
                  lies dir mal die Lösung von Paul durch:
                  https://forum.iobroker.net/topic/29718/npm-installation-nach-anleitung
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    Danke für den Link. War interessant, auch wenn er nicht direkt meinen Fall berührte:
                    Mein Problem war offenbar, daß irgendjemand oder irgendetwas (kann ich selbst gewesen sein, aber vielleicht auch ein älteres install-script) die Version v8.16 von nodejs per NVM installiert hatte. NVM ist offenbar nur root zugänglich, und deshalb landete diese Version unter /root/.nvm. Dort kam aber der user iobroker nicht hin. Für iobroker gab es daher die v8.16 nicht, sondern nur die v8.15 (system).
                    Wurde nun nodejs v10 per apt-get installiert, änderte das nichts: Offenbar "gewann" trotzdem die NVM-Konfiguration mit v8.16, an die iobroker nicht hinkam, und der fallback war v8.15, nicht v10.
                    Ich habe nun (als root) per NVM die v8.16 entfernt (vorher musste "system" zur "default" gemacht werden, weil NVM die aktive Version nicht deinstallieren kann) und danach per apt-get die v10 installiert. Danach ergab sowohl "node -v" als auch "nodejs -v" die Version v10, unter root ebenso wie unter user iobroker (per sudo).
                    Dann aber lief "npm rebuild" nicht durch (verschiedene Fehler und Abbrüche.) Hier war das Problem, daß das unter dem user iobroker ausgeführt werden muß. Ein Aufruf mit "sudo -u iobroker" reicht nicht. Darauf war ich lange nicht gekommen, weil für den user iobroker keine Shell angegeben und somit keine interaktive Anmeldung möglich ist - da das explizit so drinstand nahm ich an, daß das schon so richtig sei.
                    War es aber nicht. Nachdem ich schließlich den Shell-Eintrag änderte und mich als user iobroker anmeldete, lief auch "nvm rebuild" ohne Fehler (mit Ausnahme einer fehlenden Bibliothek, die manuell nachinstalliert werden musste) durch.
                    MfG
                    • 1 150d
                      MfG
                      Doch das tat er.
                      Du hattest zwei Installationen, warum auch immer
                      Die mussten BEIDE deinstalliert werden. zu erkennen leider nur daran, dass die eine mit nodejs, die andere mit node zu finden war
                      hätten beide die selbe Version gehabt wäre es schwieriger geworden.
                      Erst nach der Deinstallation von BEIDEN node-Installationen kann die neue erfolgreich sein, ohne durch die andere maskiert zu werden.
                      Das ist dann leider kein Garant mehr doch nicht zwei Installationen zu haben.
