  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @GiuseppeS Das hat mit dem Controller nichts zu tun. Scheinbar liegt das an der Web Version. Bitte mal bei den GitHub Issues schauen vom web Adapter.
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #335
    @apollon77
    Danke für den Hinweis. Kurz noch um sicher zu gehen:
    Kann es am WEB Adapter auch liegen wenn der Login sowohl beim WEB Port 8082 als auch beim Admin Port 8081 mit gesetztem Haken nicht funktioniert?
    • G GiuseppeS
      @apollon77
      #336
      @GiuseppeS 8081 ist normalerweise Admin Adapter. 8082 ist Web. Die haben getrennte settings. Trotzdem sind Login Mechanismen dort drin. Admin sollte so einen Haken gar nicht haben wenn ich es richtig weiß.
      • Jan HJ Offline
        Jan HJ Offline
        Jan H
        #337
        Hi hab leider auch ein Problem beim Update von 1.5.14 auf die 2.1.1 und bekomme folgende Meldung:
        Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
        npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
        npm ERR! code EINTEGRITY
        npm ERR! errno EINTEGRITY
        npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/chokidar: Integrity verification failed for sha512-Be5oGlcu2G0KRHBdLuaAsKM5HdmiOV+GTq+BanMPtPNOjljhUKdpc3Q7pibNV6L0Qg1fVOjrUVlPSPkOQJvTtQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/ee/681a572ed86d0a44705d2ee680b0a3391dd9a2395f864eaf816a730fb4f34e8e58e150a76973743ba626cd57a2f4420d5f54e8eb51594f48f90e409bd3b5)
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-12T23_27_18_480Z-debug.log
        Host "raspberrypi" (linux) updated
        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
        Chmod finished. Restart controller
        Starting node restart.js
        Meine Node Verison ist die v10.17.0.
        Jemand ne Idee woran das liegt, oder mögliche Lösungen?
        mfg
        Jan
        • Jan HJ Jan H
          NPM version: 6.13.4
          mfg
          Jan
          #338
          @Jan-H Versuch es nochmal bitte. scheinbar hat dein System Probleme gehabt die npm Server zu kontaktieren.
          Jan HJ 1 Antwort Letzte Antwort
            Jan HJ Offline
            Jan HJ Offline
            Jan H
            #339
            @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
            Leider noch genau das gleiche Verhalten, warum könnte es denn ein Problem haben die npm Server zu kontaktieren?
            Anbei mal noch meine Systeminfo:
            raspberrypi
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1200 MHz
            Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM: 926.08 MB
            System Betriebszeit: 00:16:00
            Node.js: v10.17.0
            NPM: 6.13.4
            Festplatte Größe: 14.21 GB
            Festplatte frei: 12.17 GB
            Anzahl der Adapter: 262
            Betriebszeit: 00:01:46
            Aktive Instanzen: 4
            Hostname: raspberrypi
            • Jan HJ Jan H
              raspberrypi
              Architektur: arm
              CPUs: 4
              RAM: 926.08 MB
              Node.js: v10.17.0
              NPM: 6.13.4
              Aktive Instanzen: 4
              #340
              @Jan-H Liegt in /opt/iobroker eine package-lock.json? Lösch die mal
              • Jan HJ Offline
                Jan HJ Offline
                Jan H
                #341
                @apollon77 ja, lag dort, hab ich gelöscht, aber immernoch der gleiche Fehler ... :-/
                • Jan HJ Jan H
                  #342
                  @Jan-H npm cache clean
                  • Jan HJ Offline
                    Jan HJ Offline
                    Jan H
                    #343
                    @apollon77 Yes ... das wars, hatte ich zwar auch schon mal probiert, aber nicht vorher die package-lock gelöscht! Vielen Dank! 😊
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #344
                      Hallo @apollon77
                      ich habe gerade durch Zufall (wenn die Finger schneller als das Hirn sind) gesehen das, falls bei dem Aufruf iobroker url die URL vergessen wird es zu einer kryptischen Fehlermeldung kommt:
                      Wäre vielleicht besser wenn hier eine Fehlerausgabe kommen würde.
                      • CKMartensC CKMartens
                        Hallo @apollon77
                        #345
                        @CKMartens legst du dazu bitte im js-Controller ein issue an? Danke.
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #346
                          @apollon77 Gerne...
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #347
                            Heute morgen meine mein Master das einige Host offline sind
                            Im Log steht das auch
                            host.iob01	2019-12-19 08:54:37.572	warn	some hosts are offline
                            Wenn ich die Hosts aber in der Shell checke sind diese da:
                            Hier iob2:
                            Beim Ping finden sich beide:
                            Nur bei iob3 gab es ein seltsames Verhalten. Es kam erst eine Fehlermeldung die mir augenblicklich den Puls etwas erhöht hatte, aber beim zweiten check war dann alles ok:
                            Aber auch hier alles beim Ping ok:
                            d874856f-3aef-44ca-a58c-f9a0
                            Der Master ist aber nicht zu überzeugen das beide da sind.
                              Hier iob2:
                              #348
                              @CKMartens die haben die Verbindung verloren .... was sagt das log? Starte doch die slaves mal neu.
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #349
                                @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                Im Log stand eben nur some Hosts are offline.
                                Restart der Slaves hat nichts gebracht, erst ein Restart des Master.
                                  #350
                                  @CKMartens sehr Strange. Beim brachte mal ob es nochmal passiert. Sowas wurde bisher noch nicht berichtet
                                    denjo
                                    #351
                                    hallo, ich kann mein iobroker nicht stoppen
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                    bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • D denjo
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #352
                                      @denjo sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      opt/ weglassen
                                      • sigi234S sigi234
                                        opt/ weglassen
                                        denjo
                                        #353
                                        @sigi234 hatte ich auch schon probiert gleiches ergebniss
                                        • D denjo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #354
                                          Was kommt bei:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker list instances
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
