  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #326
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #327
      @bahnuhr
      iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
      iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
      iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
      iobroker start - ioBroker wieder starten
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #328
        Jetzt wirds noch komischer.
        iobroker update hatte ich auch gemacht.
        Dort stand bei js (installiert 2.1.0 und update 2.1.1)
        Dann hatte ich ja upgedatet mit dem code 1.
        Und jetzt neu probiert iobroker update.
        Jetzt steht da:
        Fazit:
        Ich verstehe es nicht.
        Hat er jetzt 2.1.1 installiert (offensichtlich ja)
        Obwohl Fehlermeldung kam.
        Äußerst komisch das Ganze.
        Ach ja; bevor wieder Fragen kommen.
        Dies probiere ich auf meinem neu aufgesetzten Testsystem.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Jetzt steht da:
          Fazit:
          mfg
          Dieter
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #329
          @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          Jetzt steht da:
          Fazit:
          mfg
          Dieter
          Interessant.
          https://forum.iobroker.net/topic/26892/update-anleitung-für-windows-js-controller
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #330
            So, habe mal Dienste wieder gestartet.
            Bei host steht nun:
            Update trotz Fehlermeldung nun doch gelaufen ???
            Ich sag ja, äußerst merkwürdig.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Bei host steht nun:
              mfg
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #331
              Schaut so aus.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #332
                Danke Sigi,
                vielleicht liest ja stabilo mit und kann was dazu sagen.
                mfg
                Danke.
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #333
                  Eine Sache bekomme ich seit dem Upgrade auf js-controller 2 nicht gelöst:
                  Wenn ich beim Login den Haken bei "Angemeldet bleiben" setze, funktioniert der Login nicht.
                  Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Wo kann ich denn ansetzen?
                  Ich hatte nach dem Update Probleme mich überhaupt einzuloggen. Login schlug immer Fehl. Habe dann über Konsole die admin.0 Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Danach hat der Login wieder funktioniert. Aber nur wenn ich den Haken draußen lasse...
                  • G GiuseppeS
                    #334
                    @GiuseppeS Das hat mit dem Controller nichts zu tun. Scheinbar liegt das an der Web Version. Bitte mal bei den GitHub Issues schauen vom web Adapter.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      GiuseppeS
                      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                      #335
                      @apollon77
                      Danke für den Hinweis. Kurz noch um sicher zu gehen:
                      Kann es am WEB Adapter auch liegen wenn der Login sowohl beim WEB Port 8082 als auch beim Admin Port 8081 mit gesetztem Haken nicht funktioniert?
                      • G GiuseppeS
                        @apollon77
                        #336
                        @GiuseppeS 8081 ist normalerweise Admin Adapter. 8082 ist Web. Die haben getrennte settings. Trotzdem sind Login Mechanismen dort drin. Admin sollte so einen Haken gar nicht haben wenn ich es richtig weiß.
                        • Jan HJ Offline
                          Jan HJ Offline
                          Jan H
                          #337
                          Hi hab leider auch ein Problem beim Update von 1.5.14 auf die 2.1.1 und bekomme folgende Meldung:
                          Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                          NPM version: 6.13.4
                          npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                          npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                          npm ERR! code EINTEGRITY
                          npm ERR! errno EINTEGRITY
                          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/chokidar: Integrity verification failed for sha512-Be5oGlcu2G0KRHBdLuaAsKM5HdmiOV+GTq+BanMPtPNOjljhUKdpc3Q7pibNV6L0Qg1fVOjrUVlPSPkOQJvTtQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/ee/681a572ed86d0a44705d2ee680b0a3391dd9a2395f864eaf816a730fb4f34e8e58e150a76973743ba626cd57a2f4420d5f54e8eb51594f48f90e409bd3b5)
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-12T23_27_18_480Z-debug.log
                          Host "raspberrypi" (linux) updated
                          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                          Chmod finished. Restart controller
                          Starting node restart.js
                          Meine Node Verison ist die v10.17.0.
                          Jemand ne Idee woran das liegt, oder mögliche Lösungen?
                          mfg
                          Jan
                          • Jan HJ Jan H
                            NPM version: 6.13.4
                            mfg
                            Jan
                            #338
                            @Jan-H Versuch es nochmal bitte. scheinbar hat dein System Probleme gehabt die npm Server zu kontaktieren.
                            Jan HJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Jan HJ Offline
                              Jan HJ Offline
                              Jan H
                              #339
                              @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                              Leider noch genau das gleiche Verhalten, warum könnte es denn ein Problem haben die npm Server zu kontaktieren?
                              Anbei mal noch meine Systeminfo:
                              raspberrypi
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 1200 MHz
                              Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                              RAM: 926.08 MB
                              System Betriebszeit: 00:16:00
                              Node.js: v10.17.0
                              NPM: 6.13.4
                              Festplatte Größe: 14.21 GB
                              Festplatte frei: 12.17 GB
                              Anzahl der Adapter: 262
                              Betriebszeit: 00:01:46
                              Aktive Instanzen: 4
                              Hostname: raspberrypi
                              • Jan HJ Jan H
                                raspberrypi
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                RAM: 926.08 MB
                                Node.js: v10.17.0
                                NPM: 6.13.4
                                Aktive Instanzen: 4
                                #340
                                @Jan-H Liegt in /opt/iobroker eine package-lock.json? Lösch die mal
                                • Jan HJ Offline
                                  Jan HJ Offline
                                  Jan H
                                  #341
                                  @apollon77 ja, lag dort, hab ich gelöscht, aber immernoch der gleiche Fehler ... :-/
                                  • Jan HJ Jan H
                                    #342
                                    @Jan-H npm cache clean
                                    • Jan HJ Offline
                                      Jan HJ Offline
                                      Jan H
                                      #343
                                      @apollon77 Yes ... das wars, hatte ich zwar auch schon mal probiert, aber nicht vorher die package-lock gelöscht! Vielen Dank! 😊
                                      • CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #344
                                        Hallo @apollon77
                                        ich habe gerade durch Zufall (wenn die Finger schneller als das Hirn sind) gesehen das, falls bei dem Aufruf iobroker url die URL vergessen wird es zu einer kryptischen Fehlermeldung kommt:
                                        Wäre vielleicht besser wenn hier eine Fehlerausgabe kommen würde.
                                        • CKMartensC CKMartens
                                          Hallo @apollon77
                                          #345
                                          @CKMartens legst du dazu bitte im js-Controller ein issue an? Danke.
                                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
