  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Überseh ich irgendwas?
    Punkt 2
    Hallo Sigi,
    das hatte ich schon mal probiert.
    Da hatte er eine neue Instanz angelegt.
    ich probiers nochmal.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #318
    Das macht er immer. Zunächst wird einen neue installiert und dann die alten Daten (iobroker-data) reingespielt. So sehe ich das .
    • sigi234S sigi234
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #319
      Das macht er immer.
      Was ????
      Dann hab ich ja 2 iob installiert.
      Das will ich doch nicht.
      Ich möchte doch nur die bestehende updaten.
      Geht das nicht ???
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #320
        Weiterhin ist die Folge, dass der Installationspfad nicht mehr passt.
        Folglich muss ich dann manuell Scripte ändern !!!
        Nicht gut.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #321
          Bleibt bei dem manuellen Weg der Pfad bestehen ?
          Müsste ja eigentlich.
          Dann scheidet für mich die Updates über den Installer aus.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #322
            Ja, ich hatte schon mal 6 Instanzen.
            Aber ich habe es in der cmd gemacht.
            Da müsste @Stabilostick was dazu sagen.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #323
              So, der manuelle Weg scheint nicht zu klappen.
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade self
              Update js-controller from @2.1.0 to @2.1.1
              NPM version: 6.11.3
              npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
              gyp ERR! node -v v10.17.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
              gyp ERR! not ok
              Starting node restart.js
              exit code: 1
              Bitte mal prüfen ob hier ein Problem vorliegt.
              Und evtl. Lösung wie man sinnvoll updatet (ohne neue Pfade zu erzeugen).
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                NPM version: 6.11.3
                gyp ERR! not ok
                exit code: 1
                mfg
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #324
                NPM version: 6.11.3
                gyp ERR! not ok
                exit code: 1
                mfg
                iob stoppen! Schau in der Computerverwaltung unter Dienste das er nicht läuft.
                • sigi234S sigi234
                  NPM version: 6.11.3
                  gyp ERR! not ok
                  exit code: 1
                  mfg
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #325
                  iob stoppen!
                  hatte vorher dienst beendet.
                  Und mit iobroker status geprüft ob noch was läuft.
                  Also: iob war gestoppt!
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #326
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #327
                      @bahnuhr
                      iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
                      iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
                      iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
                      iobroker start - ioBroker wieder starten
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #328
                        Jetzt wirds noch komischer.
                        iobroker update hatte ich auch gemacht.
                        Dort stand bei js (installiert 2.1.0 und update 2.1.1)
                        Dann hatte ich ja upgedatet mit dem code 1.
                        Und jetzt neu probiert iobroker update.
                        Jetzt steht da:
                        Fazit:
                        Ich verstehe es nicht.
                        Hat er jetzt 2.1.1 installiert (offensichtlich ja)
                        Obwohl Fehlermeldung kam.
                        Äußerst komisch das Ganze.
                        Ach ja; bevor wieder Fragen kommen.
                        Dies probiere ich auf meinem neu aufgesetzten Testsystem.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Jetzt steht da:
                          Fazit:
                          mfg
                          Dieter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #329
                          Jetzt steht da:
                          Fazit:
                          mfg
                          Dieter
                          Interessant.
                          https://forum.iobroker.net/topic/26892/update-anleitung-für-windows-js-controller
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #330
                            So, habe mal Dienste wieder gestartet.
                            Bei host steht nun:
                            Update trotz Fehlermeldung nun doch gelaufen ???
                            Ich sag ja, äußerst merkwürdig.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Bei host steht nun:
                              mfg
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #331
                              Schaut so aus.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #332
                                Danke Sigi,
                                vielleicht liest ja stabilo mit und kann was dazu sagen.
                                mfg
                                Danke.
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #333
                                  Eine Sache bekomme ich seit dem Upgrade auf js-controller 2 nicht gelöst:
                                  Wenn ich beim Login den Haken bei "Angemeldet bleiben" setze, funktioniert der Login nicht.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Wo kann ich denn ansetzen?
                                  Ich hatte nach dem Update Probleme mich überhaupt einzuloggen. Login schlug immer Fehl. Habe dann über Konsole die admin.0 Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Danach hat der Login wieder funktioniert. Aber nur wenn ich den Haken draußen lasse...
                                  • G GiuseppeS
                                    #334
                                    @GiuseppeS Das hat mit dem Controller nichts zu tun. Scheinbar liegt das an der Web Version. Bitte mal bei den GitHub Issues schauen vom web Adapter.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      GiuseppeS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                      #335
                                      @apollon77
                                      Danke für den Hinweis. Kurz noch um sicher zu gehen:
                                      Kann es am WEB Adapter auch liegen wenn der Login sowohl beim WEB Port 8082 als auch beim Admin Port 8081 mit gesetztem Haken nicht funktioniert?
                                      • G GiuseppeS
                                        @apollon77
                                        #336
                                        @GiuseppeS 8081 ist normalerweise Admin Adapter. 8082 ist Web. Die haben getrennte settings. Trotzdem sind Login Mechanismen dort drin. Admin sollte so einen Haken gar nicht haben wenn ich es richtig weiß.
                                        • Jan HJ Offline
                                          Jan HJ Offline
                                          Jan H
                                          #337
                                          Hi hab leider auch ein Problem beim Update von 1.5.14 auf die 2.1.1 und bekomme folgende Meldung:
                                          Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                                          NPM version: 6.13.4
                                          npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                                          npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                                          npm ERR! code EINTEGRITY
                                          npm ERR! errno EINTEGRITY
                                          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/chokidar: Integrity verification failed for sha512-Be5oGlcu2G0KRHBdLuaAsKM5HdmiOV+GTq+BanMPtPNOjljhUKdpc3Q7pibNV6L0Qg1fVOjrUVlPSPkOQJvTtQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/ee/681a572ed86d0a44705d2ee680b0a3391dd9a2395f864eaf816a730fb4f34e8e58e150a76973743ba626cd57a2f4420d5f54e8eb51594f48f90e409bd3b5)
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-12T23_27_18_480Z-debug.log
                                          Host "raspberrypi" (linux) updated
                                          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                          Chmod finished. Restart controller
                                          Meine Node Verison ist die v10.17.0.
                                          Jemand ne Idee woran das liegt, oder mögliche Lösungen?
                                          mfg
                                          Jan
