  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #314
    brauche nix mehr, ja da gabs wohl einen commit. Füge inzu
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #315
      wie macht man ein Update unter Win (von 2.1.0 auf 2.1.1) ?
      Unter Host steht:
      Und im Installer find ich kein Update Punkt:
      Überseh ich irgendwas?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Unter Host steht:
        mfg
        Dieter
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #316
        @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Punkt 2
        • sigi234S sigi234
          Punkt 2
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #317
          @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          Punkt 2
          Hallo Sigi,
          das hatte ich schon mal probiert.
          Da hatte er eine neue Instanz angelegt.
          ich probiers nochmal.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Punkt 2
            Hallo Sigi,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #318
            Das macht er immer. Zunächst wird einen neue installiert und dann die alten Daten (iobroker-data) reingespielt. So sehe ich das .
            • sigi234S sigi234
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #319
              Das macht er immer.
              Was ????
              Dann hab ich ja 2 iob installiert.
              Das will ich doch nicht.
              Ich möchte doch nur die bestehende updaten.
              Geht das nicht ???
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #320
                Weiterhin ist die Folge, dass der Installationspfad nicht mehr passt.
                Folglich muss ich dann manuell Scripte ändern !!!
                Nicht gut.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #321
                  Bleibt bei dem manuellen Weg der Pfad bestehen ?
                  Müsste ja eigentlich.
                  Dann scheidet für mich die Updates über den Installer aus.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #322
                    Ja, ich hatte schon mal 6 Instanzen.
                    Aber ich habe es in der cmd gemacht.
                    Da müsste @Stabilostick was dazu sagen.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #323
                      So, der manuelle Weg scheint nicht zu klappen.
                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @2.1.0 to @2.1.1
                      NPM version: 6.11.3
                      npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                      gyp ERR! node -v v10.17.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                      gyp ERR! not ok
                      Starting node restart.js
                      exit code: 1
                      Bitte mal prüfen ob hier ein Problem vorliegt.
                      Und evtl. Lösung wie man sinnvoll updatet (ohne neue Pfade zu erzeugen).
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        NPM version: 6.11.3
                        gyp ERR! not ok
                        exit code: 1
                        mfg
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #324
                        NPM version: 6.11.3
                        gyp ERR! not ok
                        exit code: 1
                        mfg
                        iob stoppen! Schau in der Computerverwaltung unter Dienste das er nicht läuft.
                        • sigi234S sigi234
                          NPM version: 6.11.3
                          gyp ERR! not ok
                          exit code: 1
                          mfg
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #325
                          iob stoppen!
                          hatte vorher dienst beendet.
                          Und mit iobroker status geprüft ob noch was läuft.
                          Also: iob war gestoppt!
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #326
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #327
                              @bahnuhr
                              iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
                              iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
                              iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
                              iobroker start - ioBroker wieder starten
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #328
                                Jetzt wirds noch komischer.
                                iobroker update hatte ich auch gemacht.
                                Dort stand bei js (installiert 2.1.0 und update 2.1.1)
                                Dann hatte ich ja upgedatet mit dem code 1.
                                Und jetzt neu probiert iobroker update.
                                Jetzt steht da:
                                Fazit:
                                Ich verstehe es nicht.
                                Hat er jetzt 2.1.1 installiert (offensichtlich ja)
                                Obwohl Fehlermeldung kam.
                                Äußerst komisch das Ganze.
                                Ach ja; bevor wieder Fragen kommen.
                                Dies probiere ich auf meinem neu aufgesetzten Testsystem.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Jetzt steht da:
                                  Fazit:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #329
                                  Jetzt steht da:
                                  Fazit:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Interessant.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26892/update-anleitung-für-windows-js-controller
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #330
                                    So, habe mal Dienste wieder gestartet.
                                    Bei host steht nun:
                                    Update trotz Fehlermeldung nun doch gelaufen ???
                                    Ich sag ja, äußerst merkwürdig.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Bei host steht nun:
                                      mfg
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #331
                                      Schaut so aus.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #332
                                        Danke Sigi,
                                        vielleicht liest ja stabilo mit und kann was dazu sagen.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #333
                                          Eine Sache bekomme ich seit dem Upgrade auf js-controller 2 nicht gelöst:
                                          Wenn ich beim Login den Haken bei "Angemeldet bleiben" setze, funktioniert der Login nicht.
                                          Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Wo kann ich denn ansetzen?
                                          Ich hatte nach dem Update Probleme mich überhaupt einzuloggen. Login schlug immer Fehl. Habe dann über Konsole die admin.0 Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Danach hat der Login wieder funktioniert. Aber nur wenn ich den Haken draußen lasse...
