  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @GiuseppeS wenn es nicht ist was Genazinos der Fehler?
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #311
    @apollon77
    Ich verstehe deine Antwort nicht 🤷‍♂️
    Der Fehler mit der 1.1.1 war jedenfalls, dass der Adapter die vorgegeben Subscriptions nicht korrekt verarbeitet hatte und teilweise "terminated" im Log erschien. Manchmal kam auch gar keine Fehlermeldung, allerdings wurden die States nicht empfangen.
    Im Changelog vom Adapter steht bei der Version 1.2.0, dass Änderungen für js-controller 2.0 eingeflossen sind. Da ich das repo immer auf default und nicht auf latest stelle, war mir das nun aufgefallen.
    • G GiuseppeS
      @apollon77
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #312
      @GiuseppeS Ich vermute es sollte heißen "Wenn es nicht geht, was ist der Fehler?"
      • AlCalzoneA AlCalzone
        #313
        @AlCalzone Ja mein handy hat den text versaut :-( Sorry
        • apollon77A Offline
          #314
          brauche nix mehr, ja da gabs wohl einen commit. Füge inzu
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #315
            wie macht man ein Update unter Win (von 2.1.0 auf 2.1.1) ?
            Unter Host steht:
            Und im Installer find ich kein Update Punkt:
            Überseh ich irgendwas?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Unter Host steht:
              mfg
              Dieter
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #316
              @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Punkt 2
              • sigi234S sigi234
                Punkt 2
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #317
                @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Punkt 2
                Hallo Sigi,
                das hatte ich schon mal probiert.
                Da hatte er eine neue Instanz angelegt.
                ich probiers nochmal.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Punkt 2
                  Hallo Sigi,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #318
                  Das macht er immer. Zunächst wird einen neue installiert und dann die alten Daten (iobroker-data) reingespielt. So sehe ich das .
                  • sigi234S sigi234
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #319
                    Das macht er immer.
                    Was ????
                    Dann hab ich ja 2 iob installiert.
                    Das will ich doch nicht.
                    Ich möchte doch nur die bestehende updaten.
                    Geht das nicht ???
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #320
                      Weiterhin ist die Folge, dass der Installationspfad nicht mehr passt.
                      Folglich muss ich dann manuell Scripte ändern !!!
                      Nicht gut.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #321
                        Bleibt bei dem manuellen Weg der Pfad bestehen ?
                        Müsste ja eigentlich.
                        Dann scheidet für mich die Updates über den Installer aus.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #322
                          Ja, ich hatte schon mal 6 Instanzen.
                          Aber ich habe es in der cmd gemacht.
                          Da müsste @Stabilostick was dazu sagen.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #323
                            So, der manuelle Weg scheint nicht zu klappen.
                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @2.1.0 to @2.1.1
                            NPM version: 6.11.3
                            npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
                            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                            gyp ERR! node -v v10.17.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                            gyp ERR! not ok
                            Starting node restart.js
                            exit code: 1
                            Bitte mal prüfen ob hier ein Problem vorliegt.
                            Und evtl. Lösung wie man sinnvoll updatet (ohne neue Pfade zu erzeugen).
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              NPM version: 6.11.3
                              gyp ERR! not ok
                              exit code: 1
                              mfg
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #324
                              NPM version: 6.11.3
                              gyp ERR! not ok
                              exit code: 1
                              mfg
                              iob stoppen! Schau in der Computerverwaltung unter Dienste das er nicht läuft.
                              • sigi234S sigi234
                                NPM version: 6.11.3
                                gyp ERR! not ok
                                exit code: 1
                                mfg
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #325
                                iob stoppen!
                                hatte vorher dienst beendet.
                                Und mit iobroker status geprüft ob noch was läuft.
                                Also: iob war gestoppt!
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #326
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #327
                                    @bahnuhr
                                    iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
                                    iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
                                    iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
                                    iobroker start - ioBroker wieder starten
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #328
                                      Jetzt wirds noch komischer.
                                      iobroker update hatte ich auch gemacht.
                                      Dort stand bei js (installiert 2.1.0 und update 2.1.1)
                                      Dann hatte ich ja upgedatet mit dem code 1.
                                      Und jetzt neu probiert iobroker update.
                                      Jetzt steht da:
                                      Fazit:
                                      Ich verstehe es nicht.
                                      Hat er jetzt 2.1.1 installiert (offensichtlich ja)
                                      Obwohl Fehlermeldung kam.
                                      Äußerst komisch das Ganze.
                                      Ach ja; bevor wieder Fragen kommen.
                                      Dies probiere ich auf meinem neu aufgesetzten Testsystem.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Jetzt steht da:
                                        Fazit:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #329
                                        Jetzt steht da:
                                        Fazit:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Interessant.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26892/update-anleitung-für-windows-js-controller
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #330
                                          So, habe mal Dienste wieder gestartet.
                                          Bei host steht nun:
                                          Update trotz Fehlermeldung nun doch gelaufen ???
                                          Ich sag ja, äußerst merkwürdig.
                                          mfg
                                          Danke.
