  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    ich wollte mal das update machen, bekomme aber trotz Fix Fehlermeldungen und er macht kein Update:
    root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt
    npm ERR! code EISGIT
    npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt: Appears to be a git repo or submodule.
    npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
    npm ERR! git or move it out of the way first.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-11T11_20_17_125Z-debug.log
    Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    Und nun?
    ciao
    frank
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #303
    @lost-in-translation
    Es ist kein ioBroker stop zu sehen...
    Im 1. Beitrag dieses Posts steht:
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
      NPM version: 6.4.1
      Und nun?
      ciao
      frank
      #304
      @lost-in-translation du hat scheinbar kein git installiert und ein Adapter von dir (oniv) braucht das scheinbar. Das hat mit dem Controller direkt nichts zu tun. Das ist ein PM was immer beim installieren oder aktualisieren von Paketen den gesamten Abhängigkeitsbaum prüfen will. Und an der Stelle schlägt das in diesem einen Adapter fehlt am besten git installieren (apt install git)
      • apollon77A apollon77
        lost in translationL Offline
        lost in translation
        #305
        @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Ich hab jetzt mal den onvif adapter deinstalliert.
        Und jetzt hat die Sequenz funktioniert. ioBroker ist jetzt updated.
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
        NPM version: 6.4.1
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
        ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             argv);
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
        ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
        ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             0, NULL);
        npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
        Ich hoffe mal, die ganzen Warnungen kann ich ignorieren :-)
        ciao
        frank
        • FredFF FredF
          lost in translation
          #306
          @FredF said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          schon klar, ich hatte ja nur den Schritt gepostet, der schief ging. Die Schritte mit Stop und dann update hatte ich gemacht.
          Etwas merkwürdig finde ich, dass stop und update bei Dir in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt sind.
          ciao
          frank
            NPM version: 6.4.1
                                 argv);
                                 0, NULL);
            ciao
            frank
            #307
            @lost-in-translation sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
            JA
              ciao
              frank
              #308
              Das ist egal.
              Beim Update lädt er nur die neuesten Infos zu den Adaptern
              • G Offline
                GiuseppeS
                #309
                Hi, folgendes ist mir aufgefallen:
                Adapter mqtt-Client muss auf mindestens Version 1.2 sein. Im stable repo ist die letzte Version allerdings noch bei 1.1.x
                Bedeutet, es muss hier ein Update aus dem latest-Repo erfolgen, wenn der js-controller 2.x verwendet wird.
                Bitte oben in Liste übernehmen 😉
                • G GiuseppeS
                  #310
                  @GiuseppeS wenn es nicht ist was Genazinos der Fehler?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    GiuseppeS
                    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                    #311
                    @apollon77
                    Ich verstehe deine Antwort nicht 🤷‍♂️
                    Der Fehler mit der 1.1.1 war jedenfalls, dass der Adapter die vorgegeben Subscriptions nicht korrekt verarbeitet hatte und teilweise "terminated" im Log erschien. Manchmal kam auch gar keine Fehlermeldung, allerdings wurden die States nicht empfangen.
                    Im Changelog vom Adapter steht bei der Version 1.2.0, dass Änderungen für js-controller 2.0 eingeflossen sind. Da ich das repo immer auf default und nicht auf latest stelle, war mir das nun aufgefallen.
                    • G GiuseppeS
                      @apollon77
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #312
                      @GiuseppeS Ich vermute es sollte heißen "Wenn es nicht geht, was ist der Fehler?"
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        #313
                        @AlCalzone Ja mein handy hat den text versaut :-( Sorry
                        • apollon77A Offline
                          #314
                          brauche nix mehr, ja da gabs wohl einen commit. Füge inzu
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #315
                            wie macht man ein Update unter Win (von 2.1.0 auf 2.1.1) ?
                            Unter Host steht:
                            Und im Installer find ich kein Update Punkt:
                            Überseh ich irgendwas?
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Unter Host steht:
                              mfg
                              Dieter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #316
                              @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                              Punkt 2
                              • sigi234S sigi234
                                Punkt 2
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #317
                                @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                Punkt 2
                                Hallo Sigi,
                                das hatte ich schon mal probiert.
                                Da hatte er eine neue Instanz angelegt.
                                ich probiers nochmal.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Punkt 2
                                  Hallo Sigi,
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #318
                                  Das macht er immer. Zunächst wird einen neue installiert und dann die alten Daten (iobroker-data) reingespielt. So sehe ich das .
                                  • sigi234S sigi234
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #319
                                    Das macht er immer.
                                    Was ????
                                    Dann hab ich ja 2 iob installiert.
                                    Das will ich doch nicht.
                                    Ich möchte doch nur die bestehende updaten.
                                    Geht das nicht ???
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #320
                                      Weiterhin ist die Folge, dass der Installationspfad nicht mehr passt.
                                      Folglich muss ich dann manuell Scripte ändern !!!
                                      Nicht gut.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #321
                                        Bleibt bei dem manuellen Weg der Pfad bestehen ?
                                        Müsste ja eigentlich.
                                        Dann scheidet für mich die Updates über den Installer aus.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #322
                                          Ja, ich hatte schon mal 6 Instanzen.
                                          Aber ich habe es in der cmd gemacht.
                                          Da müsste @Stabilostick was dazu sagen.
