  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @BigUsh sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    hatte das Gefühl die laufen trotzdem
    Hattest du denn mal den Host neu gestartet? Danach laufen garantiert keine Geisterskripte mehr :)
    Es scheint also irgendeine falsche Uhrzeit in der JavaInstanz zu laufen.
    Dann stimmt die Systemzeit nicht. ioBroker bzw. Node.js machen hier keine weiteren Umrechnungen.
    BigUsh
    #298
    @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Nabend zusammen,
    wollte nur kurz Rückmeldung geben.
    Habe die Zeit nochmals neu eingestellt. Dies führte leider nicht zum Erfolg. Habe folgendes gemacht:
    • alle Scripte exportiert
    • JavaScript neu installiert
    • alle Scripte wieder importiert
    Jetzt wird in Java auch wieder die richtige Zeit erkannt.
    Was auch immer hier schief gelaufen ist. Da nicht alle Scripte davon betroffen waren, ist es einfach nicht Logisch. Da es jetzt aber funktioniert, muss ich "leider" mit diesem Logikloch leben.
    Vielen Dank trotzdem für die Unterstützung.
    Oli
    • SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      #299
      Wollte einfach mal danke sagen!
      Habe mein System gestern auf die 2.1.1 gehoben, dies hat dank der guten Erklärung hier im Thread problemlos geklappt. Es fühlt sich alles etwas schneller an!! Die Alias-Funktion finde ich auch sehr gelungen.
      Danke nochmals,
      Gruß Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      • chucky666C Offline
        chucky666C Offline
        chucky666
        schrieb am zuletzt editiert von chucky666
        #300
        Hallo
        ich habe versucht das update zu machen, jetzt bekomme ich diese Fehler im log.
        Update des Fixers hat das problem gelöst
        Danke für diese super Anleitung, man muss sie nur komplett lesen 🤣
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:46.586	error	Objects 127.0.0.1:47106 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:44.584	error	States 127.0.0.1:38082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:41.581	error	Objects 127.0.0.1:47088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:39.578	error	States 127.0.0.1:38066 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:36.575	error	Objects 127.0.0.1:47084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:34.572	error	States 127.0.0.1:38062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:31.570	error	Objects 127.0.0.1:47072 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:29.566	error	States 127.0.0.1:38044 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:26.566	error	Objects 127.0.0.1:47062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:24.560	error	States 127.0.0.1:38040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:21.562	error	Objects 127.0.0.1:47058 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:19.551	error	States 127.0.0.1:38032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:16.557	error	Objects 127.0.0.1:47040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:14.544	error	States 127.0.0.1:38018 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:11.551	error	Objects 127.0.0.1:47036 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:09.537	error	States 127.0.0.1:38014 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.iobroker	2019-12-05 09:33:06.546	error	Objects 127.0.0.1:47032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        • chucky666C chucky666
          Hallo
          #301
          @chucky666 Ich mag Probleme die Sich "von selbst" lösen ;-)
          • lost in translationL Offline
            lost in translation
            #302
            ich wollte mal das update machen, bekomme aber trotz Fix Fehlermeldungen und er macht kein Update:
            root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt
            npm ERR! code EISGIT
            npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt: Appears to be a git repo or submodule.
            npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
            npm ERR! git or move it out of the way first.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-11T11_20_17_125Z-debug.log
            Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            Und nun?
            ciao
            frank
            FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • lost in translationL lost in translation
              NPM version: 6.4.1
              Und nun?
              ciao
              frank
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #303
              @lost-in-translation
              Es ist kein ioBroker stop zu sehen...
              Im 1. Beitrag dieses Posts steht:
              lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                NPM version: 6.4.1
                Und nun?
                ciao
                frank
                #304
                @lost-in-translation du hat scheinbar kein git installiert und ein Adapter von dir (oniv) braucht das scheinbar. Das hat mit dem Controller direkt nichts zu tun. Das ist ein PM was immer beim installieren oder aktualisieren von Paketen den gesamten Abhängigkeitsbaum prüfen will. Und an der Stelle schlägt das in diesem einen Adapter fehlt am besten git installieren (apt install git)
                • apollon77A apollon77
                  lost in translation
                  #305
                  @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  Ich hab jetzt mal den onvif adapter deinstalliert.
                  Und jetzt hat die Sequenz funktioniert. ioBroker ist jetzt updated.
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                  NPM version: 6.4.1
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       argv);
                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                  ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       0, NULL);
                  npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                  Ich hoffe mal, die ganzen Warnungen kann ich ignorieren :-)
                  ciao
                  frank
                  • FredFF FredF
                    lost in translation
                    #306
                    @FredF said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    schon klar, ich hatte ja nur den Schritt gepostet, der schief ging. Die Schritte mit Stop und dann update hatte ich gemacht.
                    Etwas merkwürdig finde ich, dass stop und update bei Dir in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt sind.
                    ciao
                    frank
                      NPM version: 6.4.1
                                           argv);
                                           0, NULL);
                      ciao
                      frank
                      #307
                      @lost-in-translation sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                      JA
                        ciao
                        frank
                        #308
                        Das ist egal.
                        Beim Update lädt er nur die neuesten Infos zu den Adaptern
                        • G Offline
                          GiuseppeS
                          #309
                          Hi, folgendes ist mir aufgefallen:
                          Adapter mqtt-Client muss auf mindestens Version 1.2 sein. Im stable repo ist die letzte Version allerdings noch bei 1.1.x
                          Bedeutet, es muss hier ein Update aus dem latest-Repo erfolgen, wenn der js-controller 2.x verwendet wird.
                          Bitte oben in Liste übernehmen 😉
                          • G GiuseppeS
                            #310
                            @GiuseppeS wenn es nicht ist was Genazinos der Fehler?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              GiuseppeS
                              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                              #311
                              @apollon77
                              Ich verstehe deine Antwort nicht 🤷‍♂️
                              Der Fehler mit der 1.1.1 war jedenfalls, dass der Adapter die vorgegeben Subscriptions nicht korrekt verarbeitet hatte und teilweise "terminated" im Log erschien. Manchmal kam auch gar keine Fehlermeldung, allerdings wurden die States nicht empfangen.
                              Im Changelog vom Adapter steht bei der Version 1.2.0, dass Änderungen für js-controller 2.0 eingeflossen sind. Da ich das repo immer auf default und nicht auf latest stelle, war mir das nun aufgefallen.
                              • G GiuseppeS
                                @apollon77
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #312
                                @GiuseppeS Ich vermute es sollte heißen "Wenn es nicht geht, was ist der Fehler?"
                                  #313
                                  @AlCalzone Ja mein handy hat den text versaut :-( Sorry
                                  • apollon77A Offline
                                    #314
                                    brauche nix mehr, ja da gabs wohl einen commit. Füge inzu
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #315
                                      wie macht man ein Update unter Win (von 2.1.0 auf 2.1.1) ?
                                      Unter Host steht:
                                      Und im Installer find ich kein Update Punkt:
                                      Überseh ich irgendwas?
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Unter Host steht:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #316
                                        @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        Punkt 2
                                        • sigi234S sigi234
                                          Punkt 2
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #317
                                          @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                          Punkt 2
                                          Hallo Sigi,
                                          das hatte ich schon mal probiert.
                                          Da hatte er eine neue Instanz angelegt.
                                          ich probiers nochmal.
                                          Danke.
