  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    So, der manuelle Weg scheint nicht zu klappen.
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.1.0 to @2.1.1
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
    gyp ERR! node -v v10.17.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
    gyp ERR! not ok
    Starting node restart.js
    exit code: 1
    Bitte mal prüfen ob hier ein Problem vorliegt.
    Und evtl. Lösung wie man sinnvoll updatet (ohne neue Pfade zu erzeugen).
    mfg
    iob stoppen! Schau in der Computerverwaltung unter Dienste das er nicht läuft.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #325
    @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    iob stoppen!
    hatte vorher dienst beendet.
    Und mit iobroker status geprüft ob noch was läuft.
    Also: iob war gestoppt!
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #326
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #327
        @bahnuhr
        iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
        iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
        iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
        iobroker start - ioBroker wieder starten
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #328
          Jetzt wirds noch komischer.
          iobroker update hatte ich auch gemacht.
          Dort stand bei js (installiert 2.1.0 und update 2.1.1)
          Dann hatte ich ja upgedatet mit dem code 1.
          Und jetzt neu probiert iobroker update.
          Jetzt steht da:
          Fazit:
          Ich verstehe es nicht.
          Hat er jetzt 2.1.1 installiert (offensichtlich ja)
          Obwohl Fehlermeldung kam.
          Äußerst komisch das Ganze.
          Ach ja; bevor wieder Fragen kommen.
          Dies probiere ich auf meinem neu aufgesetzten Testsystem.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Jetzt steht da:
            Fazit:
            mfg
            Dieter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #329
            Jetzt steht da:
            Fazit:
            mfg
            Dieter
            Interessant.
            https://forum.iobroker.net/topic/26892/update-anleitung-für-windows-js-controller
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #330
              So, habe mal Dienste wieder gestartet.
              Bei host steht nun:
              Update trotz Fehlermeldung nun doch gelaufen ???
              Ich sag ja, äußerst merkwürdig.
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Bei host steht nun:
                mfg
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #331
                Schaut so aus.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #332
                  Danke Sigi,
                  vielleicht liest ja stabilo mit und kann was dazu sagen.
                  mfg
                  Danke.
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #333
                    Eine Sache bekomme ich seit dem Upgrade auf js-controller 2 nicht gelöst:
                    Wenn ich beim Login den Haken bei "Angemeldet bleiben" setze, funktioniert der Login nicht.
                    Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Wo kann ich denn ansetzen?
                    Ich hatte nach dem Update Probleme mich überhaupt einzuloggen. Login schlug immer Fehl. Habe dann über Konsole die admin.0 Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Danach hat der Login wieder funktioniert. Aber nur wenn ich den Haken draußen lasse...
                    • G GiuseppeS
                      #334
                      @GiuseppeS Das hat mit dem Controller nichts zu tun. Scheinbar liegt das an der Web Version. Bitte mal bei den GitHub Issues schauen vom web Adapter.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        GiuseppeS
                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                        #335
                        @apollon77
                        Danke für den Hinweis. Kurz noch um sicher zu gehen:
                        Kann es am WEB Adapter auch liegen wenn der Login sowohl beim WEB Port 8082 als auch beim Admin Port 8081 mit gesetztem Haken nicht funktioniert?
                        • G GiuseppeS
                          @apollon77
                          #336
                          @GiuseppeS 8081 ist normalerweise Admin Adapter. 8082 ist Web. Die haben getrennte settings. Trotzdem sind Login Mechanismen dort drin. Admin sollte so einen Haken gar nicht haben wenn ich es richtig weiß.
                          • Jan HJ Offline
                            Jan HJ Offline
                            Jan H
                            #337
                            Hi hab leider auch ein Problem beim Update von 1.5.14 auf die 2.1.1 und bekomme folgende Meldung:
                            Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                            npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                            npm ERR! code EINTEGRITY
                            npm ERR! errno EINTEGRITY
                            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/chokidar: Integrity verification failed for sha512-Be5oGlcu2G0KRHBdLuaAsKM5HdmiOV+GTq+BanMPtPNOjljhUKdpc3Q7pibNV6L0Qg1fVOjrUVlPSPkOQJvTtQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/ee/681a572ed86d0a44705d2ee680b0a3391dd9a2395f864eaf816a730fb4f34e8e58e150a76973743ba626cd57a2f4420d5f54e8eb51594f48f90e409bd3b5)
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-12T23_27_18_480Z-debug.log
                            Host "raspberrypi" (linux) updated
                            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                            Chmod finished. Restart controller
                            Meine Node Verison ist die v10.17.0.
                            Jemand ne Idee woran das liegt, oder mögliche Lösungen?
                            mfg
                            Jan
                            • Jan HJ Jan H
                              NPM version: 6.13.4
                              mfg
                              Jan
                              #338
                              @Jan-H Versuch es nochmal bitte. scheinbar hat dein System Probleme gehabt die npm Server zu kontaktieren.
                              Jan HJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                Jan HJ Offline
                                Jan HJ Offline
                                Jan H
                                #339
                                @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                Leider noch genau das gleiche Verhalten, warum könnte es denn ein Problem haben die npm Server zu kontaktieren?
                                Anbei mal noch meine Systeminfo:
                                raspberrypi
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 1200 MHz
                                Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                RAM: 926.08 MB
                                System Betriebszeit: 00:16:00
                                Node.js: v10.17.0
                                NPM: 6.13.4
                                Festplatte Größe: 14.21 GB
                                Festplatte frei: 12.17 GB
                                Anzahl der Adapter: 262
                                Betriebszeit: 00:01:46
                                Aktive Instanzen: 4
                                Hostname: raspberrypi
                                • Jan HJ Jan H
                                  raspberrypi
                                  Architektur: arm
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 926.08 MB
                                  Node.js: v10.17.0
                                  NPM: 6.13.4
                                  Aktive Instanzen: 4
                                  #340
                                  @Jan-H Liegt in /opt/iobroker eine package-lock.json? Lösch die mal
                                  • Jan HJ Offline
                                    Jan HJ Offline
                                    Jan H
                                    #341
                                    @apollon77 ja, lag dort, hab ich gelöscht, aber immernoch der gleiche Fehler ... :-/
                                    • Jan HJ Jan H
                                      #342
                                      @Jan-H npm cache clean
                                      • Jan HJ Offline
                                        Jan HJ Offline
                                        Jan H
                                        #343
                                        @apollon77 Yes ... das wars, hatte ich zwar auch schon mal probiert, aber nicht vorher die package-lock gelöscht! Vielen Dank! 😊
                                        • CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #344
                                          Hallo @apollon77
                                          ich habe gerade durch Zufall (wenn die Finger schneller als das Hirn sind) gesehen das, falls bei dem Aufruf iobroker url die URL vergessen wird es zu einer kryptischen Fehlermeldung kommt:
                                          Wäre vielleicht besser wenn hier eine Fehlerausgabe kommen würde.
