  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #332
    Danke Sigi,
    vielleicht liest ja stabilo mit und kann was dazu sagen.
    mfg
    Danke.
    • G Offline
      GiuseppeS
      #333
      Eine Sache bekomme ich seit dem Upgrade auf js-controller 2 nicht gelöst:
      Wenn ich beim Login den Haken bei "Angemeldet bleiben" setze, funktioniert der Login nicht.
      Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Wo kann ich denn ansetzen?
      Ich hatte nach dem Update Probleme mich überhaupt einzuloggen. Login schlug immer Fehl. Habe dann über Konsole die admin.0 Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Danach hat der Login wieder funktioniert. Aber nur wenn ich den Haken draußen lasse...
      • G GiuseppeS
        #334
        @GiuseppeS Das hat mit dem Controller nichts zu tun. Scheinbar liegt das an der Web Version. Bitte mal bei den GitHub Issues schauen vom web Adapter.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          GiuseppeS
          schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
          #335
          @apollon77
          Danke für den Hinweis. Kurz noch um sicher zu gehen:
          Kann es am WEB Adapter auch liegen wenn der Login sowohl beim WEB Port 8082 als auch beim Admin Port 8081 mit gesetztem Haken nicht funktioniert?
          • G GiuseppeS
            @apollon77
            #336
            @GiuseppeS 8081 ist normalerweise Admin Adapter. 8082 ist Web. Die haben getrennte settings. Trotzdem sind Login Mechanismen dort drin. Admin sollte so einen Haken gar nicht haben wenn ich es richtig weiß.
            • Jan HJ Offline
              Jan HJ Offline
              Jan H
              #337
              Hi hab leider auch ein Problem beim Update von 1.5.14 auf die 2.1.1 und bekomme folgende Meldung:
              Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
              NPM version: 6.13.4
              npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
              npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
              npm ERR! code EINTEGRITY
              npm ERR! errno EINTEGRITY
              npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/chokidar: Integrity verification failed for sha512-Be5oGlcu2G0KRHBdLuaAsKM5HdmiOV+GTq+BanMPtPNOjljhUKdpc3Q7pibNV6L0Qg1fVOjrUVlPSPkOQJvTtQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/ee/681a572ed86d0a44705d2ee680b0a3391dd9a2395f864eaf816a730fb4f34e8e58e150a76973743ba626cd57a2f4420d5f54e8eb51594f48f90e409bd3b5)
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-12T23_27_18_480Z-debug.log
              Host "raspberrypi" (linux) updated
              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js
              Meine Node Verison ist die v10.17.0.
              Jemand ne Idee woran das liegt, oder mögliche Lösungen?
              mfg
              Jan
              • Jan HJ Jan H
                NPM version: 6.13.4
                mfg
                Jan
                #338
                @Jan-H Versuch es nochmal bitte. scheinbar hat dein System Probleme gehabt die npm Server zu kontaktieren.
                Jan HJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jan HJ Offline
                  Jan HJ Offline
                  Jan H
                  #339
                  @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  Leider noch genau das gleiche Verhalten, warum könnte es denn ein Problem haben die npm Server zu kontaktieren?
                  Anbei mal noch meine Systeminfo:
                  raspberrypi
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1200 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM: 926.08 MB
                  System Betriebszeit: 00:16:00
                  Node.js: v10.17.0
                  NPM: 6.13.4
                  Festplatte Größe: 14.21 GB
                  Festplatte frei: 12.17 GB
                  Anzahl der Adapter: 262
                  Betriebszeit: 00:01:46
                  Aktive Instanzen: 4
                  Hostname: raspberrypi
                  • Jan HJ Jan H
                    raspberrypi
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    RAM: 926.08 MB
                    Node.js: v10.17.0
                    NPM: 6.13.4
                    Aktive Instanzen: 4
                    #340
                    @Jan-H Liegt in /opt/iobroker eine package-lock.json? Lösch die mal
                    • Jan HJ Offline
                      Jan HJ Offline
                      Jan H
                      #341
                      @apollon77 ja, lag dort, hab ich gelöscht, aber immernoch der gleiche Fehler ... :-/
                      • Jan HJ Jan H
                        #342
                        @Jan-H npm cache clean
                        • Jan HJ Offline
                          Jan HJ Offline
                          Jan H
                          #343
                          @apollon77 Yes ... das wars, hatte ich zwar auch schon mal probiert, aber nicht vorher die package-lock gelöscht! Vielen Dank! 😊
                          • CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #344
                            Hallo @apollon77
                            ich habe gerade durch Zufall (wenn die Finger schneller als das Hirn sind) gesehen das, falls bei dem Aufruf iobroker url die URL vergessen wird es zu einer kryptischen Fehlermeldung kommt:
                            Wäre vielleicht besser wenn hier eine Fehlerausgabe kommen würde.
                            • CKMartensC CKMartens
                              Hallo @apollon77
                              #345
                              @CKMartens legst du dazu bitte im js-Controller ein issue an? Danke.
                              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #346
                                @apollon77 Gerne...
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #347
                                  Heute morgen meine mein Master das einige Host offline sind
                                  Im Log steht das auch
                                  host.iob01	2019-12-19 08:54:37.572	warn	some hosts are offline
                                  Wenn ich die Hosts aber in der Shell checke sind diese da:
                                  Hier iob2:
                                  Beim Ping finden sich beide:
                                  Nur bei iob3 gab es ein seltsames Verhalten. Es kam erst eine Fehlermeldung die mir augenblicklich den Puls etwas erhöht hatte, aber beim zweiten check war dann alles ok:
                                  Aber auch hier alles beim Ping ok:
                                  d874856f-3aef-44ca-a58c-f9a0
                                  Der Master ist aber nicht zu überzeugen das beide da sind.
                                    Hier iob2:
                                    #348
                                    @CKMartens die haben die Verbindung verloren .... was sagt das log? Starte doch die slaves mal neu.
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #349
                                      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Im Log stand eben nur some Hosts are offline.
                                      Restart der Slaves hat nichts gebracht, erst ein Restart des Master.
                                        #350
                                        @CKMartens sehr Strange. Beim brachte mal ob es nochmal passiert. Sowas wurde bisher noch nicht berichtet
                                          denjo
                                          #351
                                          hallo, ich kann mein iobroker nicht stoppen
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
