  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Jan HJ Jan H
    Hi hab leider auch ein Problem beim Update von 1.5.14 auf die 2.1.1 und bekomme folgende Meldung:
    Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
    npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/chokidar: Integrity verification failed for sha512-Be5oGlcu2G0KRHBdLuaAsKM5HdmiOV+GTq+BanMPtPNOjljhUKdpc3Q7pibNV6L0Qg1fVOjrUVlPSPkOQJvTtQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/05/ee/681a572ed86d0a44705d2ee680b0a3391dd9a2395f864eaf816a730fb4f34e8e58e150a76973743ba626cd57a2f4420d5f54e8eb51594f48f90e409bd3b5)
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-12T23_27_18_480Z-debug.log
    Host "raspberrypi" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    Meine Node Verison ist die v10.17.0.
    Jemand ne Idee woran das liegt, oder mögliche Lösungen?
    mfg
    Jan
    #338
    @Jan-H Versuch es nochmal bitte. scheinbar hat dein System Probleme gehabt die npm Server zu kontaktieren.
    Jan HJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Jan HJ Offline
      Jan HJ Offline
      Jan H
      #339
      @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Leider noch genau das gleiche Verhalten, warum könnte es denn ein Problem haben die npm Server zu kontaktieren?
      Anbei mal noch meine Systeminfo:
      raspberrypi
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1200 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 926.08 MB
      System Betriebszeit: 00:16:00
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.13.4
      Festplatte Größe: 14.21 GB
      Festplatte frei: 12.17 GB
      Anzahl der Adapter: 262
      Betriebszeit: 00:01:46
      Aktive Instanzen: 4
      Hostname: raspberrypi
      • Jan HJ Jan H
        raspberrypi
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 926.08 MB
        Node.js: v10.17.0
        NPM: 6.13.4
        Aktive Instanzen: 4
        #340
        @Jan-H Liegt in /opt/iobroker eine package-lock.json? Lösch die mal
        • Jan HJ Offline
          Jan HJ Offline
          Jan H
          #341
          @apollon77 ja, lag dort, hab ich gelöscht, aber immernoch der gleiche Fehler ... :-/
          • Jan HJ Jan H
            #342
            @Jan-H npm cache clean
            • Jan HJ Offline
              Jan HJ Offline
              Jan H
              #343
              @apollon77 Yes ... das wars, hatte ich zwar auch schon mal probiert, aber nicht vorher die package-lock gelöscht! Vielen Dank! 😊
              • CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #344
                Hallo @apollon77
                ich habe gerade durch Zufall (wenn die Finger schneller als das Hirn sind) gesehen das, falls bei dem Aufruf iobroker url die URL vergessen wird es zu einer kryptischen Fehlermeldung kommt:
                Wäre vielleicht besser wenn hier eine Fehlerausgabe kommen würde.
                • CKMartensC CKMartens
                  Hallo @apollon77
                  #345
                  @CKMartens legst du dazu bitte im js-Controller ein issue an? Danke.
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #346
                    @apollon77 Gerne...
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #347
                      Heute morgen meine mein Master das einige Host offline sind
                      Im Log steht das auch
                      host.iob01	2019-12-19 08:54:37.572	warn	some hosts are offline
                      Wenn ich die Hosts aber in der Shell checke sind diese da:
                      Hier iob2:
                      Beim Ping finden sich beide:
                      Nur bei iob3 gab es ein seltsames Verhalten. Es kam erst eine Fehlermeldung die mir augenblicklich den Puls etwas erhöht hatte, aber beim zweiten check war dann alles ok:
                      Aber auch hier alles beim Ping ok:
                      d874856f-3aef-44ca-a58c-f9a0
                      Der Master ist aber nicht zu überzeugen das beide da sind.
                        Hier iob2:
                        #348
                        @CKMartens die haben die Verbindung verloren .... was sagt das log? Starte doch die slaves mal neu.
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #349
                          @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                          Im Log stand eben nur some Hosts are offline.
                          Restart der Slaves hat nichts gebracht, erst ein Restart des Master.
                            #350
                            @CKMartens sehr Strange. Beim brachte mal ob es nochmal passiert. Sowas wurde bisher noch nicht berichtet
                              denjo
                              #351
                              hallo, ich kann mein iobroker nicht stoppen
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                              bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • D denjo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #352
                                @denjo sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                opt/ weglassen
                                • sigi234S sigi234
                                  opt/ weglassen
                                  denjo
                                  #353
                                  @sigi234 hatte ich auch schon probiert gleiches ergebniss
                                  • D denjo
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #354
                                    Was kommt bei:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker list instances
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                      denjo
                                      #355
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                                      v10.16.3
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                                      v10.16.3
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                                      6.9.0
                                      • D denjo
                                        v10.16.3
                                        v10.16.3
                                        6.9.0
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #356
                                        v10.16.3
                                        v10.16.3
                                        6.9.0
                                        • sigi234S sigi234
                                          v10.16.3
                                          v10.16.3
                                          6.9.0
                                          denjo
                                          #357
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
