  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #344
    Hallo @apollon77
    ich habe gerade durch Zufall (wenn die Finger schneller als das Hirn sind) gesehen das, falls bei dem Aufruf iobroker url die URL vergessen wird es zu einer kryptischen Fehlermeldung kommt:
    Wäre vielleicht besser wenn hier eine Fehlerausgabe kommen würde.
    • CKMartensC CKMartens
      Hallo @apollon77
      #345
      @CKMartens legst du dazu bitte im js-Controller ein issue an? Danke.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #346
        @apollon77 Gerne...
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #347
          Heute morgen meine mein Master das einige Host offline sind
          Im Log steht das auch
          host.iob01	2019-12-19 08:54:37.572	warn	some hosts are offline
          Wenn ich die Hosts aber in der Shell checke sind diese da:
          Hier iob2:
          Beim Ping finden sich beide:
          Nur bei iob3 gab es ein seltsames Verhalten. Es kam erst eine Fehlermeldung die mir augenblicklich den Puls etwas erhöht hatte, aber beim zweiten check war dann alles ok:
          Aber auch hier alles beim Ping ok:
          d874856f-3aef-44ca-a58c-f9a0
          Der Master ist aber nicht zu überzeugen das beide da sind.
            Hier iob2:
            #348
            @CKMartens die haben die Verbindung verloren .... was sagt das log? Starte doch die slaves mal neu.
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #349
              @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Im Log stand eben nur some Hosts are offline.
              Restart der Slaves hat nichts gebracht, erst ein Restart des Master.
                #350
                @CKMartens sehr Strange. Beim brachte mal ob es nochmal passiert. Sowas wurde bisher noch nicht berichtet
                  denjo
                  #351
                  hallo, ich kann mein iobroker nicht stoppen
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                  bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  • D denjo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #352
                    @denjo sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    opt/ weglassen
                    • sigi234S sigi234
                      opt/ weglassen
                      denjo
                      #353
                      @sigi234 hatte ich auch schon probiert gleiches ergebniss
                      • D denjo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #354
                        Was kommt bei:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker list instances
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                          denjo
                          #355
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                          v10.16.3
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                          v10.16.3
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                          6.9.0
                          • D denjo
                            v10.16.3
                            v10.16.3
                            6.9.0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #356
                            v10.16.3
                            v10.16.3
                            6.9.0
                            • sigi234S sigi234
                              v10.16.3
                              v10.16.3
                              6.9.0
                              denjo
                              #357
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              • D denjo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #358
                                Mal neu gestartet?
                                  denjo
                                  #359
                                  ja mit diesen befehlen geht es
                                  sudo systemctl stop iobroker
                                  sudo systemctl start iobroker
                                  • D denjo
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #360
                                    ps -A | grep iobroker
                                      denjo
                                      #361
                                      @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
                                       6584 ?        00:02:06 iobroker.js-con
                                      • sigi234S sigi234
                                        denjo
                                        #362
                                        @sigi234 kann es sein das ich den Installations-Fixer nochmal neu ausführen muss?
                                        • D denjo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #363
                                          Bei Fehlern:
                                          Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation des Updates danach wiederholen.
