  4. deconz conbee2 - aqara wall switch
conbeeiobrokeraqaraqbkg03lmxiaomi
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @Asgothian sagte in deconz conbee2 - aqara wall switch:
    @haselchen sagte in deconz conbee2 - aqara wall switch:
    @ltsalvatore
    Viele schwören auf den Conbee2 und sind begeistert.
    Ich hab 3 Sensoren angelernt, ca. 5m weg vom Stick und da kommt es regelmäßig vor, dass die Sensoren nicht mehr verbunden sind.
    Dann muss ich einmal auf den Knopf am Gerät drücken , dann sind sie wieder da.
    Für Hausautomation doch irgendwie unbrauchbar.
    Du musst mal schauen woran das liegt, ich habe Sensoren die knapp 10 m vom raspbee Weg sind - die laufen ohne Probleme, durch mehrere Wände hindurch.
    Störgrössen sind:
    • wlan (2.4 ghz, auch z.bsp das wlan des Rechners an dem der Stick hängt, insbesondere wenn er nicht verbunden ist, (sollte komplett ausgeschaltet werden)
    • dect Telefone
    • Hindernisse, z.bsp. Möbel, insbesondere metallgegenstände, Pflanzen, Haustiere
    Bei mir hat es viel gebracht das ich den raspbee (conbee am rpi ohne usb) auf einen hohen Schrank gestellt hab.
    A.
    der hersteller empfiehlt sogar, den stick nicht direkt am pc anzuschließen, sondern über einen usb verlängerungskabel..
    also ich würde dem ganzen schon eine chance geben.. aber dafür müsste ich nochmal wegen der aqara wall switch schauen und die software, welche Marco-Laser meinte installieren..
    deswegen hoffe ich, dass mir jemand den link zu der software posten könnte..
    Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    @ltsalvatore die Software hast du schon installiert sonst hättest du auch keine Phoscon Weboberfläche. Einfach mal auf dem Container/VM schauen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @ltsalvatore
      Störgrössen sind:
      • dect Telefone
      A.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Asgothian
      Bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen :)
      Bisschen schlau habe ich mich vor dem Kauf schon gelesen ;)
      Das Ding hängt an ner Synology an 1m Verlängerungskabel.
      Und schön weit weg vom Router.
      Die Wand zwischen den Geräten ist nicht mal 30cm dick.
      Viel mehr kann man für die korrekte Bedienung nicht machen.
      • Marco LaserM Marco Laser
        ltsalvatore
        @Marco-Laser sagte in deconz conbee2 - aqara wall switch:
        ich habe eine debian VM ohne GUI desktop...
        bezogst du dich auf die OS GUI, also du sagtest
        (ich hoffe du hast die GUI Version)
        oder muss ich auch wie bei phscon über einen link, den ich nicht kenne, per browser drauf?
        haselchenH Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
        • L ltsalvatore
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ltsalvatore
          Versuch mal den VNC Viewer auf dem Laptop/PC zu installieren und dann mit der IP wo Deconz installiert ist + Port 5900
          Bsp.: 192.168.178.20:5900 im VNC Viewer
          • L ltsalvatore
            Marco Laser
            @ltsalvatore said in deconz conbee2 - aqara wall switch:
            Genau die OS Gui meinte ich. Da kann man dann Deconz öffnen und das machen ohne geht das meines Wissens nicht.
            Vielleicht kennt @Asgothian nen anderen Weg, ansonsten notfalls VM neu machen mit GUI
              ltsalvatore
              kann man denn nicht nachträglich einer debian die GUI hinzufügen?
              @ltsalvatore
              kann ich nachher mal testen.
              • haselchenH haselchen
                @ltsalvatore
                ltsalvatore
                @ltsalvatore
                also dass das mit VNC funktioniert, hätte mich sehr stark gewundert.
                selbst nach installation einer GUI.
                ich habe jetzt die GUI installiert..
                wie würde es denn dann weiter gehen?
                wie würde dann der link lauten, oder muss man dann eine datei ausführen?
                wenn ja, wo wäre diese dann zu finden?
                Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L ltsalvatore
                  @ltsalvatore
                  Marco Laser
                  @ltsalvatore wenn du Deconz installiert hast kannst du es unter Anwendungen öffnen
                    ltsalvatore
                    danke.. habe ich auch soweit dann hinbekommen.
                    jedoch kann ich jetzt über die GUI mich nicht verbinden...
                    muss ich da noch was konfigurieren..
                    ich habe irgendwo gelesen, dass man die headless version vorher stoppen muss..
                    was ich auch getan habe.. aber ich habe immer noch das problem, dass es nicht verbunden ist.
                    • L ltsalvatore
                      Marco Laser
                      @ltsalvatore hast du in Proxmox unter Hardware der VM den Stick auch gegeben?
                        ltsalvatore
                        ja klar... der funktioniert ja einwandfrei über phoscon...
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          jemand noch ne idee.. bevor ich den stick doch wieder zurückschicke
                          • L ltsalvatore
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @ltsalvatore du hast ja schon bei deconz im dafür geöffneten issue geschrieben und wenn dir da niemand helfen kann geht es noch nicht.
                            Warte einfach mal noch ein bisschen, die Leute dort machen es möglich wenn es möglich ist.
                            Dauert manchmal halt etwas.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              ltsalvatore
                              schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                              @Jey-Cee sagte in deconz conbee2 - aqara wall switch:
                              wird schon seine gründe haben, wieso ich nochmals nachhake.
                              wäre nett, wenn du ein forum mal forum lassen sein könntest.
                              ich habe das gefühl dass du ein bisschen zu übertrieben an die sache rangehst als administrator dieses forums.
                              das scheinen andere admins hier im forum mit weit mehr taktgefühl zu machen.
