  4. deconz conbee2 - aqara wall switch
conbeeiobrokeraqaraqbkg03lmxiaomi
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @haselchen sagte in deconz conbee2 - aqara wall switch:
    @ltsalvatore
    Viele schwören auf den Conbee2 und sind begeistert.
    Ich hab 3 Sensoren angelernt, ca. 5m weg vom Stick und da kommt es regelmäßig vor, dass die Sensoren nicht mehr verbunden sind.
    Dann muss ich einmal auf den Knopf am Gerät drücken , dann sind sie wieder da.
    Für Hausautomation doch irgendwie unbrauchbar.
    Du musst mal schauen woran das liegt, ich habe Sensoren die knapp 10 m vom raspbee Weg sind - die laufen ohne Probleme, durch mehrere Wände hindurch.
    Störgrössen sind:
    • wlan (2.4 ghz, auch z.bsp das wlan des Rechners an dem der Stick hängt, insbesondere wenn er nicht verbunden ist, (sollte komplett ausgeschaltet werden)
    • dect Telefone
    • Hindernisse, z.bsp. Möbel, insbesondere metallgegenstände, Pflanzen, Haustiere
    Bei mir hat es viel gebracht das ich den raspbee (conbee am rpi ohne usb) auf einen hohen Schrank gestellt hab.
    A.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Asgothian
    Bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen :)
    Bisschen schlau habe ich mich vor dem Kauf schon gelesen ;)
    Das Ding hängt an ner Synology an 1m Verlängerungskabel.
    Und schön weit weg vom Router.
    Die Wand zwischen den Geräten ist nicht mal 30cm dick.
    Viel mehr kann man für die korrekte Bedienung nicht machen.
    • Marco LaserM Marco Laser
      @ltsalvatore die Software hast du schon installiert sonst hättest du auch keine Phoscon Weboberfläche. Einfach mal auf dem Container/VM schauen.
      ltsalvatore
      @Marco-Laser sagte in deconz conbee2 - aqara wall switch:
      ich habe eine debian VM ohne GUI desktop...
      bezogst du dich auf die OS GUI, also du sagtest
      (ich hoffe du hast die GUI Version)
      oder muss ich auch wie bei phscon über einen link, den ich nicht kenne, per browser drauf?
      haselchenH Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
      • L ltsalvatore
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ltsalvatore
        Versuch mal den VNC Viewer auf dem Laptop/PC zu installieren und dann mit der IP wo Deconz installiert ist + Port 5900
        Bsp.: 192.168.178.20:5900 im VNC Viewer
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L ltsalvatore
          Marco LaserM Offline
          Marco Laser
          @ltsalvatore said in deconz conbee2 - aqara wall switch:
          Genau die OS Gui meinte ich. Da kann man dann Deconz öffnen und das machen ohne geht das meines Wissens nicht.
          Vielleicht kennt @Asgothian nen anderen Weg, ansonsten notfalls VM neu machen mit GUI
            ltsalvatore
            kann man denn nicht nachträglich einer debian die GUI hinzufügen?
            @ltsalvatore
            kann ich nachher mal testen.
            • haselchenH haselchen
              @ltsalvatore
              ltsalvatore
              @ltsalvatore
              also dass das mit VNC funktioniert, hätte mich sehr stark gewundert.
              selbst nach installation einer GUI.
              ich habe jetzt die GUI installiert..
              wie würde es denn dann weiter gehen?
              wie würde dann der link lauten, oder muss man dann eine datei ausführen?
              wenn ja, wo wäre diese dann zu finden?
              Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
              • L ltsalvatore
                @ltsalvatore
                Marco Laser
                @ltsalvatore wenn du Deconz installiert hast kannst du es unter Anwendungen öffnen
                  ltsalvatore
                  danke.. habe ich auch soweit dann hinbekommen.
                  jedoch kann ich jetzt über die GUI mich nicht verbinden...
                  muss ich da noch was konfigurieren..
                  ich habe irgendwo gelesen, dass man die headless version vorher stoppen muss..
                  was ich auch getan habe.. aber ich habe immer noch das problem, dass es nicht verbunden ist.
                  • L ltsalvatore
                    Marco Laser
                    @ltsalvatore hast du in Proxmox unter Hardware der VM den Stick auch gegeben?
                      ltsalvatore
                      ja klar... der funktioniert ja einwandfrei über phoscon...
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        jemand noch ne idee.. bevor ich den stick doch wieder zurückschicke
                        • L ltsalvatore
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @ltsalvatore du hast ja schon bei deconz im dafür geöffneten issue geschrieben und wenn dir da niemand helfen kann geht es noch nicht.
                          Warte einfach mal noch ein bisschen, die Leute dort machen es möglich wenn es möglich ist.
                          Dauert manchmal halt etwas.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            ltsalvatore
                            schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                            @Jey-Cee sagte in deconz conbee2 - aqara wall switch:
                            wird schon seine gründe haben, wieso ich nochmals nachhake.
                            wäre nett, wenn du ein forum mal forum lassen sein könntest.
                            ich habe das gefühl dass du ein bisschen zu übertrieben an die sache rangehst als administrator dieses forums.
                            das scheinen andere admins hier im forum mit weit mehr taktgefühl zu machen.
