  4. [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1
    apollon77A
visown project
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S Sempre
    @msauer
    Auch von mir Danke für die Bereitstellung deiner VIS, da ich über das Material Design meine sowieso neu aufbauen wollte und mir der Ansatz von deiner gefällt habe ich diese als Vorlage verwendet. In den VIews fürs Netzwerk (10_Netzwerk / 16_STatisitik_Netzwerk) verwendet du einen Alias DP (alias.0.Fritzbox.Raten.Upload / alias.0.Fritzbox.Raten.Download), kannst du mir verraten auf welchen Datenpunkt du da original triggerst?
    Ist die UMrechung / Darstellung in MBit direkt aus der Fritzbox über den UPNP Adapter, oder hast du hier noch ein Script am laufen, welches das umrechnet? Wäre dir für die Infos echt dankbar :) .
    Sven
    M
    M
    msauer
    @Sempre Schön, dass ich Anregungen geben konnte. Deine Frage zu den Datenraten. Ich habe dazu einen Datenpunkt unter Alias.0 angelegt. Die Umrechnung passiert dann automatisch und ich logge diesen dann in der history/influxdb.
    Nachstehend dann der Download(inkl. des Source Objekts):
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1573745203692,
      "common": {
        "name": "Download",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate",
          "read": "val * 0.000008"
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "retention": "63072000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "Number",
            "aliasId": ""
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Fritzbox.Raten.Download",
      "type": "state"
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    • M msauer
        "common": {
          "name": "Download",
          "role": "",
          "type": "number",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "1000",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      S
      S
      Sempre
      @msauer Danke dir.
      Ich muss nun mal schauen wie ich das ganze zum Laufen bekomme, da ich noch mit dem upnp-Adapter kämpfe. Ich bekomme für meine 6490 Cable Fritzbox keine Werte und verstehe noch nicht wieso. In der Fritztbox ist upnp aktiv, aber es werden einfach keine Werte geschrieben.
      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sempre
        @msauer Danke dir.
        M
        M
        msauer
        @Sempre du muss das triggern...mach das über ein script:
        schedule("*/5 * * * * *",  function () {
           setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",true);
           setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",true);
           setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",true);
           setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",true);
        Musst du für deine FB entsprechend anpassen...aber ohne den trigger wird da nichts gelesen.
        • S Sempre
          @msauer Danke dir.
          sigi234S
          sigi234S
          @Sempre sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
          @msauer Danke dir.
          M S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M msauer
            sigi234S
            sigi234S
            @msauer sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
            Geht Besser, siehe Oben
            • sigi234S sigi234
              @msauer Danke dir.
              M
              M
              msauer
              @sigi234 Hi...genau das funktioniert bei mir nicht immer...daher das Script...
              • M msauer
                sigi234S
                sigi234S
                Ok, geht bei mir einwandfrei, sogar auf 2 Sekunden gestellt, fast Live.
                • sigi234S sigi234
                  @msauer Danke dir.
                  S
                  S
                  Sempre
                  @sigi234 said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                  @msauer Danke dir.
                  Danke, das habe ich auch schon gelesen, aber wenn ich bei mir versuche die Einstellung zu machen kommt folgendes bei einem exemplarischen Wert:
                  sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sempre
                    @msauer Danke dir.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @Sempre
                    Du musst es beim entsprechenden Datenpunkt aktivieren mit dem Icon Rechts ( Schraubenschlüsselsymbol)
                    • S Sempre
                      @msauer Danke dir.
                      M
                      M
                      msauer
                      @Sempre Beispiel:
                      • S
                        S
                        Sempre
                        @sigi234 @msauer ja genau das habe ich versucht, wenn ich aber auf den Schraubenschlüssel drücke kommt der oben gezeigte Screenshot bei mir. Ich kann nichts einstellen für den DP und das ist es was mich ja wundert.
                        • S Sempre
                          S
                          S
                          Sempre
                          @Sempre said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                          Vergesst es :) manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ich Depp
                          • S Sempre
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Was war?
                            • sigi234S sigi234
                              Was war?
                              S
                              S
                              Sempre
                              @sigi234 Ich hab nicht auf den DP geachtet welchen @msauer in seinem Screenshot markiert hat, sondern hab einfach den DP genommen den ich pollen wollte :)
                              • sigi234S sigi234
                                @Sempre
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @sigi234 meine Datenpunkte vom UPNP sehen auf einmal so aus:
                                Sie werden leider auch nicht mehr aktualisiert.
                                Ales es noch ging, war da kein Button, sondern ein "true"
                                • K Kuddel
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                                  Filter weg, und auf Expertenmodus umschalten
                                  • sigi234S sigi234
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @sigi234 okay im Expertenmodus wird es korrekt angezeigt, aber lieder nicht aktualisiert:
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Kuddel
                                      System + FB mal neu starten
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Kuddel
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        @sigi234 FB ist neugestartet und ioBroker Instanz auch.
                                        Keine besserung.
                                        Also mal Reboot der VM ?
                                        EDIT: Läuft doch wieder. Lösung ist notiert für das nächste mal. danke
                                        • K Kuddel
                                          Keine besserung.
                                          B
                                          B
                                          blackplanet333
                                          @Kuddel
                                          war war dann genau der Fehler?
                                          Habe selbes Problem, Daten kommen rein, aber nur ein paar Minuten, dann frieren diese ein...
                                          Nach Neustart der Instanz dann wieder ein paar Minuten...
                                          83.9k
