  4. [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1
    2.1k
    4.0k
visown project
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Sempre sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
    @msauer Danke dir.
    Ich muss nun mal schauen wie ich das ganze zum Laufen bekomme, da ich noch mit dem upnp-Adapter kämpfe. Ich bekomme für meine 6490 Cable Fritzbox keine Werte und verstehe noch nicht wieso. In der Fritztbox ist upnp aktiv, aber es werden einfach keine Werte geschrieben.
    Sempre
    @sigi234 said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
    @msauer Danke dir.
    Danke, das habe ich auch schon gelesen, aber wenn ich bei mir versuche die Einstellung zu machen kommt folgendes bei einem exemplarischen Wert:
    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sempre
      @msauer Danke dir.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Sempre
      Du musst es beim entsprechenden Datenpunkt aktivieren mit dem Icon Rechts ( Schraubenschlüsselsymbol)
      • S Sempre
        @msauer Danke dir.
        msauer
        @Sempre Beispiel:
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
          Sempre
          @sigi234 @msauer ja genau das habe ich versucht, wenn ich aber auf den Schraubenschlüssel drücke kommt der oben gezeigte Screenshot bei mir. Ich kann nichts einstellen für den DP und das ist es was mich ja wundert.
          • S Sempre
            Sempre
            @Sempre said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
            Vergesst es :) manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ich Depp
            • S Sempre
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Was war?
              • sigi234S sigi234
                Was war?
                Sempre
                @sigi234 Ich hab nicht auf den DP geachtet welchen @msauer in seinem Screenshot markiert hat, sondern hab einfach den DP genommen den ich pollen wollte :)
                • sigi234S sigi234
                  @Sempre
                  Kuddel
                  @sigi234 meine Datenpunkte vom UPNP sehen auf einmal so aus:
                  Sie werden leider auch nicht mehr aktualisiert.
                  Ales es noch ging, war da kein Button, sondern ein "true"
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                    Filter weg, und auf Expertenmodus umschalten
                    • sigi234S sigi234
                      Kuddel
                      @sigi234 okay im Expertenmodus wird es korrekt angezeigt, aber lieder nicht aktualisiert:
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Kuddel
                        System + FB mal neu starten
                        • sigi234S sigi234
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          @sigi234 FB ist neugestartet und ioBroker Instanz auch.
                          Keine besserung.
                          Also mal Reboot der VM ?
                          EDIT: Läuft doch wieder. Lösung ist notiert für das nächste mal. danke
                          • K Kuddel
                            Keine besserung.
                            blackplanet333
                            @Kuddel
                            war war dann genau der Fehler?
                            Habe selbes Problem, Daten kommen rein, aber nur ein paar Minuten, dann frieren diese ein...
                            Nach Neustart der Instanz dann wieder ein paar Minuten...
                            • B blackplanet333
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @blackplanet333 bei mir waren alle werte eingeforen und wurde nicht mehr aktualisiert.
                              ich habe folgendes gemacht:
                              1. Fritzbox neugestartet
                              2. ioBroker gestoppt (iobroker stop)
                              3. ioBroker gestartet (iobroker start)
                              Danach wurden die Werte wieder aktualisiert
                                msauer
                                schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                @Kuddel @sigi234 @blackplanet333
                                Hi...Ich bin einer der, die eine Laborversion der FB regelmäßig benutzt, damit also auch die FB bootet, aber auch IOB regelmäßig bootet. Trotzdem habe ich auch das Problem, wenn ich über die Cron Einstellungen die Daten vom Upnp abholen lasse, nach einer unbestimmten Zeit, keine Daten mehr geholt werden.
                                Aus dem Grund habe ich, wie weiter oben beschrieben, ein Script laufen, das die Buttons sozusagen "extern" drückt. Das funktioniert bei mir immer tadellos.
                                Was auch immer das Problem der Cron Einstellungen ist, mit dem Script funktioniert es..bei mir zumindest.
                                K NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M msauer
                                  Kuddel
                                  @msauer ich werde das Verhalten bei mir weiter beobachten und ansonsten auch dein Skript testen.
                                  • K Kuddel
                                    Mein erster Versuch:
                                    Die Verspätung wird mir immer direkt per Mail zugesendet.
                                    Zur Erklrärung:
                                    In der unteren Reihe stehen die nächsten Verbindungen.
                                    Die anderen Zeiten sind meine Pendelverbindungen
                                    HeliosFan
                                    @Kuddel said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                                    Sinnvoll wäre eine Benachrichtigung, wann die SBahn ausnahmsweise mal PÜNKTLICH ist.
                                    Verspätungen sind der Regelfall.
                                    • M msauer
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @msauer sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                                      Ich bin auch wieder auf das Script umgestiegen. Hat gut 3 Monate funktioniert. Dann sind die Ausfälle immer wieder vorgekommen.
                                      Keine Ahnung, warum es bei manchen mit dem Cron funktioniert und bei manchen wieder nicht.
                                      ° Fixer ---> iob fix
