  4. [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1
    2.1k
    4.0k
visown project
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 meine Datenpunkte vom UPNP sehen auf einmal so aus:
    Sie werden leider auch nicht mehr aktualisiert.
    Ales es noch ging, war da kein Button, sondern ein "true"
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
    Filter weg, und auf Expertenmodus umschalten
    • sigi234S sigi234
      Kuddel
      @sigi234 okay im Expertenmodus wird es korrekt angezeigt, aber lieder nicht aktualisiert:
      • K Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Kuddel
        System + FB mal neu starten
        • sigi234S sigi234
          @Kuddel
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          @sigi234 FB ist neugestartet und ioBroker Instanz auch.
          Keine besserung.
          Also mal Reboot der VM ?
          EDIT: Läuft doch wieder. Lösung ist notiert für das nächste mal. danke
          • K Kuddel
            Keine besserung.
            blackplanet333
            @Kuddel
            war war dann genau der Fehler?
            Habe selbes Problem, Daten kommen rein, aber nur ein paar Minuten, dann frieren diese ein...
            Nach Neustart der Instanz dann wieder ein paar Minuten...
            • B blackplanet333
              @Kuddel
              Kuddel
              @blackplanet333 bei mir waren alle werte eingeforen und wurde nicht mehr aktualisiert.
              ich habe folgendes gemacht:
              1. Fritzbox neugestartet
              2. ioBroker gestoppt (iobroker stop)
              3. ioBroker gestartet (iobroker start)
              Danach wurden die Werte wieder aktualisiert
                msauer
                schrieb am zuletzt editiert von msauer
                @Kuddel @sigi234 @blackplanet333
                Hi...Ich bin einer der, die eine Laborversion der FB regelmäßig benutzt, damit also auch die FB bootet, aber auch IOB regelmäßig bootet. Trotzdem habe ich auch das Problem, wenn ich über die Cron Einstellungen die Daten vom Upnp abholen lasse, nach einer unbestimmten Zeit, keine Daten mehr geholt werden.
                Aus dem Grund habe ich, wie weiter oben beschrieben, ein Script laufen, das die Buttons sozusagen "extern" drückt. Das funktioniert bei mir immer tadellos.
                Was auch immer das Problem der Cron Einstellungen ist, mit dem Script funktioniert es..bei mir zumindest.
                Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                K NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • M msauer
                  Kuddel
                  @msauer ich werde das Verhalten bei mir weiter beobachten und ansonsten auch dein Skript testen.
                  • K Kuddel
                    Mein erster Versuch:
                    Die Verspätung wird mir immer direkt per Mail zugesendet.
                    Zur Erklrärung:
                    In der unteren Reihe stehen die nächsten Verbindungen.
                    Die anderen Zeiten sind meine Pendelverbindungen
                    HeliosFan
                    @Kuddel said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                    Sinnvoll wäre eine Benachrichtigung, wann die SBahn ausnahmsweise mal PÜNKTLICH ist.
                    Verspätungen sind der Regelfall.
                    • M msauer
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @msauer sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                      Ich bin auch wieder auf das Script umgestiegen. Hat gut 3 Monate funktioniert. Dann sind die Ausfälle immer wieder vorgekommen.
                      Keine Ahnung, warum es bei manchen mit dem Cron funktioniert und bei manchen wieder nicht.
                      ° Fixer ---> iob fix
