[Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1
@msauer ah cool, habe es direkt übernommen. muss fie rechnung aber noch in einen string konvertieren, weil der iobroker den typ umber nicht nehmen wollten. hab immer fehler
Auch von mir Danke für die Bereitstellung deiner VIS, da ich über das Material Design meine sowieso neu aufbauen wollte und mir der Ansatz von deiner gefällt habe ich diese als Vorlage verwendet. In den VIews fürs Netzwerk (10_Netzwerk / 16_STatisitik_Netzwerk) verwendet du einen Alias DP (alias.0.Fritzbox.Raten.Upload / alias.0.Fritzbox.Raten.Download), kannst du mir verraten auf welchen Datenpunkt du da original triggerst?
Ist die UMrechung / Darstellung in MBit direkt aus der Fritzbox über den UPNP Adapter, oder hast du hier noch ein Script am laufen, welches das umrechnet? Wäre dir für die Infos echt dankbar :) .
Sven -
Sven@Sempre Schön, dass ich Anregungen geben konnte. Deine Frage zu den Datenraten. Ich habe dazu einen Datenpunkt unter Alias.0 angelegt. Die Umrechnung passiert dann automatisch und ich logge diesen dann in der history/influxdb.
Nachstehend dann der Download(inkl. des Source Objekts):{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1573745203692, "common": { "name": "Download", "role": "", "type": "number", "desc": "Manuell erzeugt", "def": 0, "read": true, "write": true, "alias": { "id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate", "read": "val * 0.000008" }, "custom": { "influxdb.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "retention": "63072000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "Number", "aliasId": "" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Fritzbox.Raten.Download", "type": "state" } -
Nachstehend dann der Download(inkl. des Source Objekts):{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1573745203692, "common": { "name": "Download", "role": "", "type": "number", "desc": "Manuell erzeugt", "def": 0, "read": true, "write": true, "alias": { "id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate", "read": "val * 0.000008" }, "custom": { "influxdb.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "retention": "63072000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "Number", "aliasId": "" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Fritzbox.Raten.Download", "type": "state" }@msauer Danke dir.
Ich muss nun mal schauen wie ich das ganze zum Laufen bekomme, da ich noch mit dem upnp-Adapter kämpfe. Ich bekomme für meine 6490 Cable Fritzbox keine Werte und verstehe noch nicht wieso. In der Fritztbox ist upnp aktiv, aber es werden einfach keine Werte geschrieben.
@msauer Danke dir.
@Sempre du muss das triggern...mach das über ein script:
schedule("*/5 * * * * *", function () { setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",true); setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",true); setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",true); setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",true); });Musst du für deine FB entsprechend anpassen...aber ohne den trigger wird da nichts gelesen.
@msauer Danke dir.
@Sempre sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
@msauer Danke dir.
@msauer sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
Geht Besser, siehe Oben
@msauer Danke dir.
@sigi234 Hi...genau das funktioniert bei mir nicht immer...daher das Script...
Ok, geht bei mir einwandfrei, sogar auf 2 Sekunden gestellt, fast Live.
@msauer Danke dir.
@sigi234 said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
@msauer Danke dir.
Danke, das habe ich auch schon gelesen, aber wenn ich bei mir versuche die Einstellung zu machen kommt folgendes bei einem exemplarischen Wert:
@msauer Danke dir.
Du musst es beim entsprechenden Datenpunkt aktivieren mit dem Icon Rechts ( Schraubenschlüsselsymbol)
@msauer Danke dir.
@Sempre said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
@sigi234 @msauer ja genau das habe ich versucht, wenn ich aber auf den Schraubenschlüssel drücke kommt der oben gezeigte Screenshot bei mir. Ich kann nichts einstellen für den DP und das ist es was mich ja wundert.
Vergesst es :) manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ich Depp
Was war?
Was war?
@sigi234 meine Datenpunkte vom UPNP sehen auf einmal so aus:
Sie werden leider auch nicht mehr aktualisiert.
Ales es noch ging, war da kein Button, sondern ein "true"
@Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
Filter weg, und auf Expertenmodus umschalten
@Kuddel
System + FB mal neu starten
