  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Viel zu kompliziert :)
    Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
    overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    @SBorg super, danke! Sobald ich zuhause bin probiere ich es 👍🏻
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • K knopers1
      schöne Beschreibung!
      ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
      co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
      In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
      Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
      Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
      Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
      In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
      overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      @knopers1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
      Geht das auch in Tasmota? Wenn ja, würde es dir etwas ausmachen dies evtl. kurz zu erläutern? Würde es super finden, an den Lichtsensor noch z.B. einen Regensensor anzuschließen.
      LG
      • overfl0wO overfl0w
        LG
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
        Ja :)
        Einfach als Gerät "generic" wählen, dann kannst du alle GPIOs auswählen. Beim Regensensor gibt es verschiedene Modelle. Wenn du zB. einen mit DO (Digital-Out) nutzt, wird der so erst mal nicht in Tasmota funktionieren (wobei das ggf. auch von einer neueren Version unterstützt wird). Wäre/ist aber auch kein Problem, dann muss der entsprechende GPIO einfach als "Switch" definiert werden. Dann heißt halt "es regnet" in Tasmota "Schalter AUS" oder umgekehrt. Ist aber auch egal wie es nun genau heißt, Hauptsache du hast zwei unterschiedliche Zustände die detektieren ob es nun halt regnet oder nicht. Damit kannst du schalten, walten, per VIS darstellen oder was auch immer... ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          tom_33
          hallo MyzerAT!
          super beschreibung. ich habe mir gleich drei wemos d1 und ein paar sensoren dazu besorgt.
          war dank deiner der beschreibung ein leichtes den wemos in den iobroker zu integrieren.
          vielen dank!
          tom
            Allodo
            schrieb am zuletzt editiert von Allodo
            Finde das Projekt bzw. die Anleitung auch sehr gelungen und möchte es auch nachbauen.
            Interessant wäre vielleicht noch ein entsprechendes Blockly-Skript mit entsprechendem Lux-Wert, zum Schalten von Lampen.
            Derzeit verwende ich Astro und wenn's dann mal früher Dunkel wird, wegen schlechtem Wetter, muss ich immer manuell eingreifen.
            Besteht die Möglichkeit das Ganze autark (Batterie) zu betreiben (DeepSleep)?
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              @Allodo
              Ja das mit den Astro hatte ich vorher auch, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte! Dieses Script schaltet im Garten die Beleuchtung wenn wir Anwesend sind und der LuxWert unterschritten wird " EIN oder AUS "
              Ja man kann auch mit 18650 Akkus das ganze Autark vom Stromnetz betreiben
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • P. SchulzP Offline
                P. SchulzP Offline
                P. Schulz
                Die Anleitung gefällt mir sehr gut, da ich auch so einen Helligkeitssensor benötige um meine Sonnenrollos zu steuern. Was mich allerdings etwas wundert, wie bekommst du Strom im Marmeladenglas?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  Durch den Deckel. Habe da ein Loch mit Metallbohrer gemacht, so das der Micro USB Stecker durchgeht und von innen dann mit Heisskleber abgedichtet.
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                    Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren :D ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
                    So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
                    Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
                    Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
                    • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
                    • Bh1750 Board 0,80€
                    • SHT30 bzw. BME280 2,00€
                    • Breadboardchen 0,35€
                    • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
                    Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
                    Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
                    Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
                    Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale =)
                    MyzerATM OpenSourceNomadO Z 3 Antworten Letzte Antwort
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #66
                      @OpenSourceNomad
                      Ich habe PV Module in drei Himmelsrichtungen und will ebenbfalls für jede Richtung einen Helligkeitssensor noch montieren! Zeig mal deine Bilder.
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        Allodo
                        #67
                        @OpenSourceNomad
                        Links wären evtl. auch ganz brauchbar :)
                        • SBorgS SBorg
                          OpenSourceNomad
                          #68
                          @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          Viel zu kompliziert
                          Immer noch viel zu kompliziert! Einfach den richtigen Wert schon auf dem Sensor erstellen und zu zentrale weitergeben. Ich glaube neu-modern nennt sich das edge computing ;)
                          Aus meiner esphome config für den bh1750:
                          sensor:
                            - platform: bh1750
                              name: "BH1750 Illuminance"
                              address: 0x23
                              update_interval: 60s
                          purzeln direkt die Luxe in die Schaltzentrale, ohne Nacharbeiten:
                          alt text
                          @MyzerAT said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          Leider gerade keine Bilder zur Hand. Aber es gibt den bh1750 auch schon in einem kleinen Gehäuse für um die 2€. Sieht dann so aus:
                          alt text
                          Läuft bei mir seit etwa einem halben Jahr und reportiert zuverlässig.
                          @Allodo said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          Wofür, wo gegen? Wenn es um die Hardware geht, der Marketplace heißt Aliexpress 📦
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #69
                            @OpenSourceNomad
                            aber löten musst du ja trotzdem, auch wenn du Breadboard verwendest, den die Platinen selbst sind ja nicht gelötet!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              OpenSourceNomad
                              #70
                              @OpenSourceNomad
                              Korrekt, hatte ich ja auch bereits geschrieben:
                              Zum glück ist das löten der pin header auf den boards mit Lötstopplack mit das einfachste was man so löten kann ;)
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #71
                                Bei Temperaturunterschieden von Minus 20 Grad bis Plus 60 Grad ist löten wohl die bessere Wahl.
                                Hier am Dach außen montiert.
                                Der gute alte BME, ja , leider mit einer Toleranz von 10 Prozent und höher die nicht linerar ist.
                                Kannste nur rausproggen.
                                Der BH1750 läuft auch mit Tasmota und Sonoffadapter.
                                Die Luxe stehen so direkt per Mqtt im Datenpunkt zum weiter verkaspern.
                                @OpenSourceNomad
                                welche Arbeitskosten denn bitte ? Dachte das ist Hobby.
                                Wobei kein Profi ein BME oder BH1750 einsetzen würde.
                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad
                                  #72
                                  @Ralla66
                                  Bzgl. dem bme280 bist du besser informiert als Bosch (Hersteller des Sensors):
                                  BME280
                                  Humidity sensor
                                  Response time (τ63%)
                                  Accuracy tolerance
                                  Hysteresis
                                  1 s
                                  ± 3 % relative humidity
                                  ≤ 2 % relative humidityPressure sensor
                                  RMS Noise
                                  Sensitivity Error
                                  Temperature coefficient offset
                                  0.2 Pa (equiv. to 1.7 cm)
                                  ± 0.25 % (equiv. to 1 m at 400 m height change)
                                  ±1.5 Pa/K (equiv. to ±12.6 cm at 1°C temperature change)
                                  https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/
                                  Vielleicht bringst du etwas durcheinander? Es gibt noch die billig Linie alias BMP (z.b 085), aber selbst dieser 50 Cent Sensor hat eine besser Genauigkeit als das, was sich in vielen kommerziellen Produkten für Privatanwender finden lässt. Für meinen Zweck sind selbst diese mehr als ausreichend, ich wohne ja nicht im Labor ;)
                                  Bzgl. Tasmota und bh1750: Diese waren bei meinem letzten Tests (schon eine ganze Weile her) nur indoor zu gebrauchen. Die Implementierung hatte eine fixe MTreg Konstante was dazu führt das bei um die 55000 Lux Schluss ist mit messen. Für den outdoor Gebrauch war das daher nicht zu gebrauchen.
                                  (bewölkter Tag)
                                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Ralla66
                                    BME280
                                    Humidity sensor
                                    Accuracy tolerance
                                    Hysteresis
                                    1 s
                                    RMS Noise
                                    Sensitivity Error
                                    (bewölkter Tag)
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #73
                                    @OpenSourceNomad sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                    also sie gehen bis 54612 lx , warum sind sie dann für aussen nicht zu gebrauchen ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      OpenSourceNomad
                                      #74
                                      Noch mal meinen Graph oben genau betrachten und für weitere Beispiele, warum es draußen keinen Sinn macht eine Implementierung zu verwenden die bei 54.612 Lux endet hilft ein Blick in die Wikipedia ☀
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #75
                                        @OpenSourceNomad
                                        du meinst das dieser max Wert richtig wäre :
                                        welches Sensor der mit Wemos d1 zu betreiben ist , kann diese Werte?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad
                                          #76
                                          @MyzerAT der bh1750 kann meines Wissens bis etwa 100.000 lux messen (selber bin ich bis jetzt nur bis ca. 90.000 lux gekommen auf dem Dach. Der Graph oben ist eine bh1750 und esphome (dev) Kombination.
                                          Es ist nur eine Limitation in der Software von Tasmota das früher Schluss ist!
                                          Edit: Also esphome ermöglicht wohl das messen bis zu 121.556 Lux mit dem bh1750. Dadurch verringert sich aber die Genauigkeit vor allem im niedrigen Bereich weil sich die Messzeiten verkürzen.
