  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @Allodo
    Ja das mit den Astro hatte ich vorher auch, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte! Dieses Script schaltet im Garten die Beleuchtung wenn wir Anwesend sind und der LuxWert unterschritten wird " EIN oder AUS "
    Ja man kann auch mit 18650 Akkus das ganze Autark vom Stromnetz betreiben
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • P. SchulzP Offline
      P. SchulzP Offline
      P. Schulz
      Die Anleitung gefällt mir sehr gut, da ich auch so einen Helligkeitssensor benötige um meine Sonnenrollos zu steuern. Was mich allerdings etwas wundert, wie bekommst du Strom im Marmeladenglas?
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        Durch den Deckel. Habe da ein Loch mit Metallbohrer gemacht, so das der Micro USB Stecker durchgeht und von innen dann mit Heisskleber abgedichtet.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • overfl0wO overfl0w
          Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
          Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren :D ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
          So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
          Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
          Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
          • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
          • Bh1750 Board 0,80€
          • SHT30 bzw. BME280 2,00€
          • Breadboardchen 0,35€
          • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
          Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
          Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
          Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
          Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale =)
          MyzerATM OpenSourceNomadO Z 3 Antworten Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #66
            @OpenSourceNomad
            Ich habe PV Module in drei Himmelsrichtungen und will ebenbfalls für jede Richtung einen Helligkeitssensor noch montieren! Zeig mal deine Bilder.
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              Allodo
              #67
              @OpenSourceNomad
              Links wären evtl. auch ganz brauchbar :)
              • SBorgS SBorg
                Viel zu kompliziert :)
                Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                OpenSourceNomad
                #68
                @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                Viel zu kompliziert
                Immer noch viel zu kompliziert! Einfach den richtigen Wert schon auf dem Sensor erstellen und zu zentrale weitergeben. Ich glaube neu-modern nennt sich das edge computing ;)
                Aus meiner esphome config für den bh1750:
                sensor:
                  - platform: bh1750
                    name: "BH1750 Illuminance"
                    address: 0x23
                    update_interval: 60s
                purzeln direkt die Luxe in die Schaltzentrale, ohne Nacharbeiten:
                alt text
                @MyzerAT said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                Leider gerade keine Bilder zur Hand. Aber es gibt den bh1750 auch schon in einem kleinen Gehäuse für um die 2€. Sieht dann so aus:
                alt text
                Läuft bei mir seit etwa einem halben Jahr und reportiert zuverlässig.
                @Allodo said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                Wofür, wo gegen? Wenn es um die Hardware geht, der Marketplace heißt Aliexpress 📦
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #69
                  @OpenSourceNomad
                  aber löten musst du ja trotzdem, auch wenn du Breadboard verwendest, den die Platinen selbst sind ja nicht gelötet!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    OpenSourceNomad
                    #70
                    @OpenSourceNomad
                    Korrekt, hatte ich ja auch bereits geschrieben:
                    Zum glück ist das löten der pin header auf den boards mit Lötstopplack mit das einfachste was man so löten kann ;)
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #71
                      Bei Temperaturunterschieden von Minus 20 Grad bis Plus 60 Grad ist löten wohl die bessere Wahl.
                      Hier am Dach außen montiert.
                      Der gute alte BME, ja , leider mit einer Toleranz von 10 Prozent und höher die nicht linerar ist.
                      Kannste nur rausproggen.
                      Der BH1750 läuft auch mit Tasmota und Sonoffadapter.
                      Die Luxe stehen so direkt per Mqtt im Datenpunkt zum weiter verkaspern.
                      @OpenSourceNomad
                      welche Arbeitskosten denn bitte ? Dachte das ist Hobby.
                      Wobei kein Profi ein BME oder BH1750 einsetzen würde.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad
                        #72
                        @Ralla66
                        Bzgl. dem bme280 bist du besser informiert als Bosch (Hersteller des Sensors):
                        BME280
                        Humidity sensor
                        Response time (τ63%)
                        Accuracy tolerance
                        Hysteresis
                        1 s
                        ± 3 % relative humidity
                        ≤ 2 % relative humidityPressure sensor
                        RMS Noise
                        Sensitivity Error
                        Temperature coefficient offset
                        0.2 Pa (equiv. to 1.7 cm)
                        ± 0.25 % (equiv. to 1 m at 400 m height change)
                        ±1.5 Pa/K (equiv. to ±12.6 cm at 1°C temperature change)
                        https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/
                        Vielleicht bringst du etwas durcheinander? Es gibt noch die billig Linie alias BMP (z.b 085), aber selbst dieser 50 Cent Sensor hat eine besser Genauigkeit als das, was sich in vielen kommerziellen Produkten für Privatanwender finden lässt. Für meinen Zweck sind selbst diese mehr als ausreichend, ich wohne ja nicht im Labor ;)
                        Bzgl. Tasmota und bh1750: Diese waren bei meinem letzten Tests (schon eine ganze Weile her) nur indoor zu gebrauchen. Die Implementierung hatte eine fixe MTreg Konstante was dazu führt das bei um die 55000 Lux Schluss ist mit messen. Für den outdoor Gebrauch war das daher nicht zu gebrauchen.
                        (bewölkter Tag)
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Ralla66
                          BME280
                          Humidity sensor
                          Accuracy tolerance
                          Hysteresis
                          1 s
                          RMS Noise
                          Sensitivity Error
                          (bewölkter Tag)
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #73
                          @OpenSourceNomad sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          also sie gehen bis 54612 lx , warum sind sie dann für aussen nicht zu gebrauchen ?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            OpenSourceNomad
                            #74
                            Noch mal meinen Graph oben genau betrachten und für weitere Beispiele, warum es draußen keinen Sinn macht eine Implementierung zu verwenden die bei 54.612 Lux endet hilft ein Blick in die Wikipedia ☀
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #75
                              @OpenSourceNomad
                              du meinst das dieser max Wert richtig wäre :
                              welches Sensor der mit Wemos d1 zu betreiben ist , kann diese Werte?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad
                                #76
                                @MyzerAT der bh1750 kann meines Wissens bis etwa 100.000 lux messen (selber bin ich bis jetzt nur bis ca. 90.000 lux gekommen auf dem Dach. Der Graph oben ist eine bh1750 und esphome (dev) Kombination.
                                Es ist nur eine Limitation in der Software von Tasmota das früher Schluss ist!
                                Edit: Also esphome ermöglicht wohl das messen bis zu 121.556 Lux mit dem bh1750. Dadurch verringert sich aber die Genauigkeit vor allem im niedrigen Bereich weil sich die Messzeiten verkürzen.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #77
                                  esphome
                                  heisst der Wemos wird mit esphome geflasht ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    esphome
                                    OpenSourceNomad
                                    #78
                                    @MyzerAT korrekt, esphome ist Firmware/Software für esp's genau wie Tasmota, Espeasy, Epsurna und andere. Nur braucht man für alle
                                    Aufgaben nur noch einen Bruchteil der Zeit (wenn man sich einmal eingearbeitet hat).
                                    Ich betreibe inzwischen alle meine Geräte (Pumpen, Heizelemente, usw.) mit esphome bzw. sind auch meine Geräte esphome nodes (Thermostate z.B.).
                                    Ein ganz wichtiger Vorteil ist vorallem das einspielen von updates via ota. Den wie jeder weis steht das S in IoT für security!
                                    Oder wer hat bei seinen 'funktionierenden' esp's die letzten 3 Monate Sicherheitsupdates eingespielt? 😬 https://hackaday.com/2019/09/05/esp8266-and-esp32-wifi-hacked/
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #79
                                      @OpenSourceNomad
                                      der Link funkt nicht, mit was spielt man esphome auf wemos d1 mini auf ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad
                                        #80
                                        Link gefixt. Initial musst du einmal mittels serial flashen. Beim wemos d1 mini ganz einfach mittels micro USB. Danach gehen alle weireren updates oder auch der komplette austausch der Firmware über's WLAN.
                                        Wenn du schon Tasmota am laufen hast kannst du auch direkt übers web interface gehen: https://esphome.io/guides/migrate_sonoff_tasmota.html
                                        Esphome hat eine extrem umfangreiche Dokumentation. Fast schon zu extrem 👅
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #81
                                          @OpenSourceNomad
                                          Ich habe Tasmota auf meinen Wemos D1 mini drauf, wenn ich nun per OTA esphome drüber installieren will, welche bin muss ich da verwenden, bzw. welchen Link, finde keinen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
