  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Bei Temperaturunterschieden von Minus 20 Grad bis Plus 60 Grad ist löten wohl die bessere Wahl.
    Hier am Dach außen montiert.
    Der gute alte BME, ja , leider mit einer Toleranz von 10 Prozent und höher die nicht linerar ist.
    Kannste nur rausproggen.
    Der BH1750 läuft auch mit Tasmota und Sonoffadapter.
    Die Luxe stehen so direkt per Mqtt im Datenpunkt zum weiter verkaspern.
    @OpenSourceNomad
    welche Arbeitskosten denn bitte ? Dachte das ist Hobby.
    Wobei kein Profi ein BME oder BH1750 einsetzen würde.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #72
    @Ralla66
    Bzgl. dem bme280 bist du besser informiert als Bosch (Hersteller des Sensors):
    BME280
    Humidity sensor
    Response time (τ63%)
    Accuracy tolerance
    Hysteresis
    1 s
    ± 3 % relative humidity
    ≤ 2 % relative humidityPressure sensor
    RMS Noise
    Sensitivity Error
    Temperature coefficient offset
    0.2 Pa (equiv. to 1.7 cm)
    ± 0.25 % (equiv. to 1 m at 400 m height change)
    ±1.5 Pa/K (equiv. to ±12.6 cm at 1°C temperature change)
    https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/
    Vielleicht bringst du etwas durcheinander? Es gibt noch die billig Linie alias BMP (z.b 085), aber selbst dieser 50 Cent Sensor hat eine besser Genauigkeit als das, was sich in vielen kommerziellen Produkten für Privatanwender finden lässt. Für meinen Zweck sind selbst diese mehr als ausreichend, ich wohne ja nicht im Labor ;)
    Bzgl. Tasmota und bh1750: Diese waren bei meinem letzten Tests (schon eine ganze Weile her) nur indoor zu gebrauchen. Die Implementierung hatte eine fixe MTreg Konstante was dazu führt das bei um die 55000 Lux Schluss ist mit messen. Für den outdoor Gebrauch war das daher nicht zu gebrauchen.
    (bewölkter Tag)
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @Ralla66
      BME280
      Humidity sensor
      Accuracy tolerance
      Hysteresis
      1 s
      RMS Noise
      Sensitivity Error
      (bewölkter Tag)
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #73
      @OpenSourceNomad sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
      also sie gehen bis 54612 lx , warum sind sie dann für aussen nicht zu gebrauchen ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        OpenSourceNomad
        #74
        @MyzerAT said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
        Noch mal meinen Graph oben genau betrachten und für weitere Beispiele, warum es draußen keinen Sinn macht eine Implementierung zu verwenden die bei 54.612 Lux endet hilft ein Blick in die Wikipedia ☀
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #75
          @OpenSourceNomad
          du meinst das dieser max Wert richtig wäre :
          welches Sensor der mit Wemos d1 zu betreiben ist , kann diese Werte?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad
            #76
            @MyzerAT der bh1750 kann meines Wissens bis etwa 100.000 lux messen (selber bin ich bis jetzt nur bis ca. 90.000 lux gekommen auf dem Dach. Der Graph oben ist eine bh1750 und esphome (dev) Kombination.
            Es ist nur eine Limitation in der Software von Tasmota das früher Schluss ist!
            Edit: Also esphome ermöglicht wohl das messen bis zu 121.556 Lux mit dem bh1750. Dadurch verringert sich aber die Genauigkeit vor allem im niedrigen Bereich weil sich die Messzeiten verkürzen.
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #77
              esphome
              heisst der Wemos wird mit esphome geflasht ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                esphome
                OpenSourceNomad
                #78
                @MyzerAT korrekt, esphome ist Firmware/Software für esp's genau wie Tasmota, Espeasy, Epsurna und andere. Nur braucht man für alle
                Aufgaben nur noch einen Bruchteil der Zeit (wenn man sich einmal eingearbeitet hat).
                Ich betreibe inzwischen alle meine Geräte (Pumpen, Heizelemente, usw.) mit esphome bzw. sind auch meine Geräte esphome nodes (Thermostate z.B.).
                Ein ganz wichtiger Vorteil ist vorallem das einspielen von updates via ota. Den wie jeder weis steht das S in IoT für security!
                Oder wer hat bei seinen 'funktionierenden' esp's die letzten 3 Monate Sicherheitsupdates eingespielt? 😬 https://hackaday.com/2019/09/05/esp8266-and-esp32-wifi-hacked/
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #79
                  @OpenSourceNomad
                  der Link funkt nicht, mit was spielt man esphome auf wemos d1 mini auf ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad
                    #80
                    Link gefixt. Initial musst du einmal mittels serial flashen. Beim wemos d1 mini ganz einfach mittels micro USB. Danach gehen alle weireren updates oder auch der komplette austausch der Firmware über's WLAN.
                    Wenn du schon Tasmota am laufen hast kannst du auch direkt übers web interface gehen: https://esphome.io/guides/migrate_sonoff_tasmota.html
                    Esphome hat eine extrem umfangreiche Dokumentation. Fast schon zu extrem 👅
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #81
                      @OpenSourceNomad
                      Ich habe Tasmota auf meinen Wemos D1 mini drauf, wenn ich nun per OTA esphome drüber installieren will, welche bin muss ich da verwenden, bzw. welchen Link, finde keinen!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad
                        #82
                        @OpenSourceNomad
                        Der Start ist nicht ganz intuitiv. Ich erinnere mich an mein "erstes mal" wo ich gleich entnervt aufgegeben habe. Beim zweiten mal hat es dann auch bei mir gefruchtet ;)
                        Es ist so das es bei esphome kein allgemeines (one catch all) .bin gibt sondern du dir für jeden node diese passgenau von esphome für dich erstellt wird. Den upload regelt das Programm ebenfalls, wenn einmal esphome installiert ist (oder auch schon vorher wenn du einen usb/seriellen Adapter angeschlossen hast). Es macht eigentlich alles für dich. Eine klassische eierlegende Wollmilchsau 🐖🥚
                        Als erstes musst du dir esphome installieren, da gibt es verschiedene Wege. Entweder ein Docker image oder über pip (Kommandozeile). (Home Assistant User haben es ganz leicht und können das addon mit einem klick installieren.)
                        Wenn esphome auf deinem system ist am besten gleich das webfrontend starten und darüber (in deinem browser) mittels wizard deinen ersten ESP anlegen. Was du dann noch hinzufügen willst zu deiner Konfiguration sind Komponenten. In deinem Fall die bh1750. Höchst wahrscheinlich dann auch mqtt und andere (logger und der web server seien dir empfohlen). Aber gehe es mal ruhig an. Wenn du einmal esphome drauf hast kannst du ohne Probleme weitere Komponenten hinzufügen und es einfach mittels ota drauf schieben.
                        Sehr kompliziert zu erklären in deutsch 😆
                        Zum Appetit anregen sei auch noch diese Linkliste empfohlen: https://esphome.io/guides/diy.html
                        Da gibt's dann z.B. solche Gerätschaften (esp inside!):
                          @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                          Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren :D ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
                          So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
                          Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
                          Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
                          • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
                          • Bh1750 Board 0,80€
                          • SHT30 bzw. BME280 2,00€
                          • Breadboardchen 0,35€
                          • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
                          Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
                          Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
                          Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
                          Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale =)
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZeroQool
                          #83
                          @OpenSourceNomad Coole Lösung. Hast du die Teile wie auf dem Bild in jedem Raum stehen oder noch mit Gehäuse oder ähnlichem? Paar Bilder wären super. Danke. Gruß
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            #84
                            @ZeroQool said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                            Habe in meinen Räumlichkeiten hauptsächlich meine "5€ Sticky Nodes" wie dieses hier (ohne Display) im Einsatz:
                            alt text
                            Oben im Thread gibt es noch ein paar Bilder und den Aufbau (verwendete Hardware). Gehäuse oder ähnliches habe ich nicht. Je nach Raum kleben oder liegen sie auf/am Schrank oder an der Wand.
                            Habe sehr viele und daher eher günstige Projekte. Ein Farbdisplay gibt's bei mir nicht. Nur (die deutlich billigeren) LCD, OLED und 7-Segment Displays sind bei mir im Einsatz. Mein Thermostat z.b. hat ein LCD Screen:
                            alt text
                            Das Wetter Stations Projekt oben mit dem Farbdisplay findest du hier: https://github.com/bruxy70/Home-Assistant-ESPHome-Weather-Station
                            Und ein anderes Projekt mit dem gleichen Farb-Touchdisplay gibt's hier in der Videodemonstration: https://youtu.be/TL8wZNnS4jI (Projekt Details hier: https://github.com/Andoramb/Nextion-wall-mount)
                              Sarmander
                              #85
                              Vielen Dank für die Anleitung, konnte es bei mir 1:1 umsetzen.
                              Leider hab ich Probleme beim Sonnenaufgang (werte zu niedrig), vermutlich weil der Sensor nach "oben" ausgerichtet ist und die Sonne morgens halt einfach flach reinkommt...
                              Das einfachste wäre wohl, einen zweiten Sensor (den ich eh rumliegen hätte) anzubringen.
                              Ist es grundsätzlich möglich zwei BH1750 an einem Wemos D1 mini zu betreiben? Wenn ja: wie denn?
                              • S Sarmander
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #86
                                @Sarmander Ja, parallel dazu klemmen. Du musst nur die Adresse des Sensors ändern. Meist Lötbrücke setzen/entfernen, Pin auf GND/VCC... kommt auf das Modul an. Der wird dann über die unterschiedliche Adresse zum 1. automatisch erkannt.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  Sarmander
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sarmander
                                  #87
                                  @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                  Vielen Dank für den Hinweis mit der Adresse! Hier habe ich folgendes gefunden:
                                  Die Standard I2C Adresse des Moduls ist 0x23. Ihr könnt sie durch Anschluss des Adresspins (ADDR oder ADD) an HIGH auf 0x5C ändern. Der Pin ist anscheinend „pulled down“.
                                  Verstehe jetzt bloß nicht was mit "an HIGH" gemeint ist... ?
                                  edit: den ADD eines Sensors an einen VCC Pin (3.3V / 5V?) des Wemos anbschließen?
                                  • S Sarmander
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    #88
                                    @Sarmander
                                    Ja, High bedeutet Spannung liegt an.
                                    Christian
                                      Sarmander
                                      #89
                                      egal ob 3.3V oder 5V? Möchte weder Sensor noch den "Arduino" kaputt machen :)
                                      • S Sarmander
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                                        #90
                                        @Sarmander
                                        beim ESP 3.3V
                                        beim Arduino 5V
                                        Aber hier reden wir ja über den Sensor, dem kannst Du beides geben.
                                        Christian
                                        • R Offline
                                          Reese1
                                          schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                                          #91
                                          funktioniert dass ganze von post#1 auch noch mit der aktuellen tasmota 8.3.1? hab heute mit 3 verschiedenen BH1750 probiert, leider werden keine lux werte angezeigt,
