  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 151.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    Im folgenden Skript wird ein Alias zu einem Datenpunkt mit dessen common-Eigenschaften erstellt. Bei gewollten Abweichungen von common-Eigenschaften des Alias zum Original muss man die zugehörigen // (Kommentar) entfernen und den gewünschten Wert zuweisen.
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = '';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? String(1) : String(0)";
    // role = 'value';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // Ab hier nichts ändern !!
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(obj.common.type == 'number') {
             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
             if(unit) obj.common.unit = unit;
          } else {
             if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
             if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
             if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj, function() {
             if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
             else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    Beispiele für Konvertierung (write);
    write = "val ? 1 : 0"; // boolean --> binary
    write = "val ? 'On' : 'Off'"; // boolean --> string
    write = "val.toString()"; // number --> string dezimal
    write = "val.toFixed(2)"; // number --> string mit 2 Nachkommastellen
    EDIT(20.12.2019): obj.native ergänzt.
    EDIT(16.01.2020): Abfrage (Zeile 20) geändert
    EDIT(06.02.2020): obj.common.custom ergänzt
    EDIT(17.02.2020): Da man Raum und Gewerk in die Struktur der Alias-ID einbringen kann, sind enums für Raum und Gewerk oftmals nicht erforderlich. Für diejenigen, die den erzeugten Alias-Datenpunkt zu enum.rooms und/oder enum.functions hinzufügen wollen, wurde das Skript erweitert.
    EDIT(21.04.2020): Erweiterung für getrennte Kommando- und Status-Datenpunkte ab js-controller 3.x.
    EDIT(05.12.2020): Wenn Alias-Typ keine Zahl ist, werden min, max und unit gelöscht, falls vorhanden
    EDIT(16.02.2021): Zeile 23 geändert von leerem Array in leeres Objekt
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    sigi234S dslraserD Johannes BauerstatterJ SegwayS 4 Antworten Letzte Antwort
    • TroyaT
      TroyaT
      Troya
      Hi @paul53,
      will grad anfangen meine Alias mit deinem Script anzulegen.
      Derzeit muss ich anschließend diesen dann händisch eine "Funktion" sowie "Raum" zuweisen.
      Kannst du dein Script damit erweitern?
      Ganz nach der Art deiner anderen Eigenschaften:
      // room = 'EG_Flur';
      // functions = 'Licht';
      • TroyaT Troya
        Hi @paul53,
        paul53P
        paul53P
        @Troya sagte:
        Raum und Gewerk sind eigene Objekte (enums) und keine Eigenschaft des Datenpunktes.
        • TroyaT
          TroyaT
          Troya
          Ok, das heißt dann wohl nein.
          Hatte ich gehofft, weil der Beitrag ganz vielversprechend aussah.
          • TroyaT Troya
            Hi @paul53,
            paul53P
            paul53P
            @Troya sagte:
            Versuche es bitte selbst mit folgenden Erweiterungen:
            var raum, gewerk; // Zeile 6 ergänzen
            // raum = 'EG_Flur'; // Zeile 18
            // gewerk = 'Licht'; // Zeile 19
            // am Ende der Funktion createAlias() ergänzen (hinter setObject())
                  if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                  if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
            TroyaT C 2 Antworten Letzte Antwort
              @Troya sagte:
              TroyaT
              TroyaT
              Troya
              Klasse das klappt, danke Paul!🤗
              Aber nicht den Satz wie ich falsch verstehen:
              Hab das zuerst so verstanden, dass man die Funktion createAlias() in die Gewerk-Funktion hinter setObject() setzen soll.
              ...am Ende der Funktion, createAlias() erzänzen...:man-facepalming:
              ...am Ende der createAlias()-Funktion erzänzen 👍
              Eins noch nebenbei,weil ich das Problem hatte:
              Falls es heißt
              javascript.0	2019-12-09 10:49:50.479	warn	(908) Object "enum.rooms.OG_Bad" does not exist
              Achtet bei den IDs der Räume und Gewerke auf die Groß- & Kleinschreibung.
              Lässt man den Haken bei "IDs behalten" angehakt, werden diese nämlich klein geschrieben!
              Das lässt sich aber nachträglich korrigieren über das Stift-Symbol.
              • GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                bitte erweitere dein Skript doch so, dass auch der native Part gesetzt wird, also das hier noch einfügen:
                obj.native = {}
                Ansonsten gibt es Probleme mit iot (Alexa, usw.), siehe Diskussion hier
                Danke. :-)
                Viele Grüße,
                Garfonso
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • GarfonsoG Garfonso
                  obj.native = {}
                  Danke. :-)
                  Viele Grüße,
                  Garfonso
                  paul53P
                  paul53P
                  @Garfonso sagte:
                  Erledigt.
                  • M
                    M
                    Markus84
                    Ich bin leider totaler Anfänger und würde mich freuen, wenn mir jemand bezüglich dem Erzeugen von Alias etwas Hilfestellung geben könnte. Ich möchte die Alias-Funktion nutzen, um von Anfang an für den Fall, dass ein Austausch eines Gerätes notwendig wird, vorzusorgen (und nicht alle Verweise in Vis oder Blockly ändern zu müssen). Eine "idiotensichere" Anleitung zum Erstellen eines Alias habe ich leider nicht gefunden - das Skript scheint bereits die einfachste Möglichkeit zu sein. Oder gibt es inzwischen eine einfachere Möglichkeit?
                    Muss ich das oben stehende Skript einfach bei Skripte einfügen und das Skript aktivieren damit der Alias erstellt wird?
                    Wenn ich beispielsweise eine LED Lampe habe, muss ich dann für on/off, brightness, color, etc. das Skirpt für jeden einzelnen Datenpunkt separat laufen lassen? Gibt es eine Funktion, die für alle Datenpunkte eines Geräts auf einmal Alias anlegt?
                    Mir ist nicht ganz klar, wann ich oben im Skript die Auskommentierung rausnehmen muss und wann nicht. Könnte mir das bitte jemand erklären?
                    • M Markus84
                      paul53P
                      paul53P
                      @Markus84 sagte:
                      Ja, vor Aktivierung die IDs (Original und Alias) anpassen. Wenn alle common-Attribute wie im Original bleiben können, genügt das.
                      @Markus84 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                      Ja, das Skript erzeugt genau einen Alias-Datenpunkt.
                      Wenn sich mind. ein common-Attribut(siehe unter "Attribute für bestimmte Objekttypen") im Alias vom Original unterscheiden soll. In der Regel ist es mind. der Name.
                      M XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Markus84 sagte:
                        M
                        M
                        Markus84
                        @paul53 Besten Dank. Jetzt habe ich es (hoffentlich) verstanden und werde es gleich mal versuchen umzusetzen.
                        • M Markus84
                          M
                          M
                          Markus84
                          @Markus84 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                          Vielleicht habe ich es doch nicht so ganz verstanden... Den Alias anzulegen hat wunderbar funktioniert. Den value synchronisiert er auch sehr schön zwischen Alias und dem zu schaltenden Datenpunkt. Wenn ich Name, state oder role ändere, wird diese Änderung jedoch nicht mitsynchronisiert. Ist das normal? Falls dies normal ist, kann ich bedenkenlos diese Daten im Alias ändern (werden dann logischerweise zwar nicht synchronisiert) oder lässt man besser die Finger davon?
                          paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Markus84
                            paul53P
                            paul53P
                            @Markus84 sagte:
                            Ja, das sind statische Attribute. Der Alias kann andere Attribute haben als das Original, wozu bei der Alias-Erzeugung die kommentierten Zeilen im Skript dienen. Einmal erzeugte Attribute können nur manuell geändert werden.
                            • P
                              P
                              patti72
                              schrieb am zuletzt editiert von patti72
                              Hallo, leider wird bei mir der alias.0 nicht angelegt.
                              Im Log steht folgendes:
                              javascript.0 2020-01-04 08:20:56.572 info (2420) script.js.common.alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2020-01-04 08:20:56.571 warn (2420) script.js.common.alias_anlegen: setObject(id=alias.0.lampe2, obj={"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"alias":{"id":"deconz.0.
                              javascript.0 2020-01-04 08:20:56.569 info (2420) script.js.common.alias_anlegen: getObject(id=deconz.0.Lights.2.on, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true
                              javascript.0 2020-01-04 08:20:56.554 info (2420) Start javascript script.js.common.alias_anlegen
                              Das komische auf einer anderen iobroker-Installation geht es. Softwarestand ist der gleiche. Zwei Unterschiede gibt es. Beim funktionierenden läuft iobroker auf ner VM und bei der anderen auf einem Rasberry Pi 3. Der 2te Unterschied es sind weniger Instancen auf der problematischen Installation.
                              Im Skript aber ich nur die Namen angepasst, den Rest auskommentiert gelassen.
                              • P patti72
                                paul53P
                                paul53P
                                @patti72 sagte:
                                In der Konfiguration der JS-Instanz ist setObject freigegeben ?
                                Logs bitte in Code tags (</>) posten.
                                  @Markus84 sagte:
                                  XxJooOX
                                  XxJooOX
                                  XxJooO
                                  Könntest Du bitte kurz erklären, wie aus einem alias vom typ boolean ein "offen" oder "geschlossen" wird?
                                  Leider fehlen mir die Javascript-Kenntnisse, um Dein Script aus dem ersten Post dahingehend richtig zu interpretieren.
                                  Danke!
                                  Beispiel hier:
                                    "_id": "alias.0.Fenster_und_Tuer_Sensoren.Fenster.EG.Esszimmer.Fenster.Stellung",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Stellung",
                                      "role": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "zigbee.0.00158d00028b5941.opened"
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1577905721582,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    Danke!
                                    Beispiel hier:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Stellung",
                                        "role": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @XxJooO :
                                    Wie sieht das Objekt vom Datenpunkt "zigbee.0.00158d00028b5941.opened" aus ? Welche Werte kann er annehmen ?
                                    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @XxJooO :
                                      XxJooOX
                                      XxJooOX
                                      XxJooO
                                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                        "ts": 1572607261264,
                                        "common": {
                                          "name": "Is open",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "",
                                              "maxLength": "",
                                              "retention": "31536000",
                                              "changesRelogInterval": "",
                                              "changesMinDelta": "",
                                              "aliasId": ""
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "",
                                              "maxLength": 10,
                                              "retention": 0,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "zigbee.0.00158d000288e163.opened",
                                        "type": "state"
                                      • XxJooOX XxJooO
                                          "common": {
                                            "name": "Is open",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                                "maxLength": "",
                                                "aliasId": ""
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                                "maxLength": 10,
                                                "retention": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @XxJooO
                                        Der Original-Datenpunkt ist doch ebenfalls vom Typ "boolean", allerdings "read only". Da muss nichts gewandelt werden. Oder möchtest Du Zustandstexte darstellen (Zeile 17) ?
                                        states = {false: 'geschlossen', true: 'offen'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                        XxJooOX K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @XxJooO
                                          XxJooOX
                                          XxJooOX
                                          XxJooO
                                          ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false gern geschlossen sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
